comment_65229
på min camaro satt där "startswitchen" vilken gör att det endast går att starta på P, borde vara samma här tycker man
Mvh Axel
Ja,det var ju min första tanke också, men det sitter 3 brytare i den blå kåpan du ser på bilden som aktiveras för Parkering,Neutral och backljus.
Ja.herregud vilka problem man har.... :roll:
comment_65234
Mvh Axel
då vet jag faktiskt inte riktigt vad det kan tänkas vara, kan det vara eftermonterat? mailar dig kopplingsscheman men ser inte den brytaren du talar om där, den blå finns dock med...
har du jordat kabeln och kollat vad som händer? Om bilen inte startar när denna jordas kanske det kan vara en brytare för att man inte ska kunna starta bilen "mellan" växellägena, bara en liten tanke...
Mvh Axel
comment_65235
Vet någon vad denna kontakt gör för nytta?
Verkar "jorda" när växellägena frigörs med "lyftanordningen" på spaken.
Det är mycket riktigt "Neutral Safety Switch" men ursprungligen för en FMX automatlåda.
Kanske satt det från början i din bil?
På C6 sitter en sådan kontakt direkt på växellådan.
Om du kryper in under bilen så kanske du ser den på växellådan fast då ser den ut enligt denna bild nedan
Men det kanske inte finns där och då har man utnyttjat den som du där har på bild.
Utan den får du ombesiktning
comment_65236
Utan den får du ombesiktning[/quote:2f5kgtn5]
var det inte brytaren som satt över denna som var frågan? eller fick jag något runt bakfoten nu igen ? :?:roll:
comment_65267
Utan den får du ombesiktning[/quote:3l64vfw3]
Anledningen till att jag undrar är att det skall monteras en B&M Shifter och tänkte att koppla switcharna rätt från början :?
Vart lite förvirrad av svaret,original sitter en C6 (U) på bilen och det ser ut som att kontaktdosan har suttit där sen -71,men det kanske är som med allt -det finns variationer ,eller man tager vad man haver.
