December 31, 200816 yr comment_65915 Hej.Nej det är inte samma, båda är lika vid första ögonblick,men det är olika långa höjd.
January 1, 200916 yr comment_65931 En sådann fördelare kan du köpa hos Hansen racing. Till 351W. Dom är inte allt för dyr. Ganska humant i pris. Berra
January 28, 200916 yr Author comment_67191 Hej.Nej det är inte samma, båda är lika vid första ögonblick,men det är olika långa höjd. Korkad fråga kanske, men dom är samma på alla 351w? oavsett årsmodell?
January 29, 200916 yr comment_67224 Alla 351W har samma typ av fördelare En sak som du inte behöver bry dig om är att under 80talet blev det viktig att tala om att även 302 var en Winsor, kanske det är det som ger funderingar.
January 29, 200916 yr comment_67230 Lite tillägg på varianter69-73 Har samma fördelare med brytarspetsarEfter 1973 kom även brytarlöst och den fördelaren är helt annorlunda.Köper man nytt och eftermarknads fabrikat så kan de alla vara samma.Tex Mallory med brytare så är alla samma.Du ska alltså hålla isär om du ska ha mekansika brytare eller brytarlöst (magnetisk eller diod)Orginal var det så här....1969-1973 Mekaniska brytare1974- Magnetisk Duraspark fördelare vilket kräver en särskilld tändbox
February 2, 200916 yr Author comment_67428 Tackar, ni verkar ju ha bra koll Liten fråga till bara, har fått tag på en fördelare som han säger är till en 351w, men den är lite kortare än orginal fördelaren jag har plus att den är tjokare nedan för drevet så den går inte ner i hållet till oljepumpsdrivningen. Tycker ju att fördelaren till 351 borde vara längre?Johan
February 3, 200916 yr comment_67433 Hej.Troligen en fördelare till 302 om den är kortare, lägg gärnaut nummer och typ på fördelaren, kan kanske ge dig ett merrätta svar från oss.
February 3, 200916 yr Author comment_67438 Hej.Troligen en fördelare till 302 om den är kortare, lägg gärnaut nummer och typ på fördelaren, kan kanske ge dig ett merrätta svar från oss. Min motor kommer från en van 89 som är ombyggd till förgasare, det spelar väl ingen roll?Är en hei fördelare, finns inte ett nr på den. Inte så lätt å kolla. Men han säger att den ska passa 351, men troligen är det till en 302. Har läst lite på sidor i usa och där står olika på olika sidor om fördelarnas längd.
February 3, 200916 yr comment_67447 Det är samma höjd på 302/351 fördelarna mätt från infästning ner till drivpinnen för oljepumpen302 fördelare har en tunnare oljedrivpinne till oljepumpen än vad 351 har.Alltså omöjligt att få ner en 302 fördelare på en 351a
