  • Svar 101
  • Visingar 15,9k
  • Kanske är dags att få lite fart på den här tråden och mig själv. Har varit lite för mycket med min 06 men skall nu ta tag i denna. Var under bilen idag och skall byta hjullager bak då upptäcker jag at
comment_72253
Tack för att jag fick våldgästa dig med kort varsel!
Jag är mycket imponerad av bilen , guuud så snygg.
Kul med ett litet besök i röran men det går så sakta framåt nu blir det ju fart på detta när den andra går in i lackboxen (det blir häftigt). :oops::?
  • 2 months later...
comment_76678
Kanske är dags att få lite fart på den här tråden och mig själv. Har varit lite för mycket med min 06 men skall nu ta tag i denna. Var under bilen idag och skall byta hjullager bak då upptäcker jag att stötdämparna är saxade skall det vara så ??
Hur tyder man denna plåtbit på bakaxeln:
Det skall sitta en 9" med 3,00 utväxling enl martireporten.
comment_76707
Så där kan det väl ändå inte se ut kanske om man ska köra drifting i vänstervarv :--
Jag hoppas att det skall se ut så här annars är det något fel som inte blev rätt när han skruvade ihop henne :--:--:--
Någon som vet mera :?:
  • 1 month later...
comment_79782
Ja då kom intrumentpanelen och dom nya vita mätarna på plats idag. :--
Även mattan las in då kommer min första fråga.
Hur fäster man mattan i dörrarna?
Dubbelhäftande tejp eller finns det någon form av klips.
Orginal dörrlist kan inte hålla den på plats.
Har sen nästa krux. 3-punktsbälten hur sätter man fast dom ?
Nån som har fotografi på hur dom gjort ?
Behövs 3-punkt bak också?
Måste man byta ut orginalljusen fram som sitter på ?
Sätter man då på med p-ljus i reflektoren är det godkänt?
Kommer med lite kort imorgon glömde kameran idag men det blir riktigt bra för att vara gjort av en ren amatör.
Bytt ut alla instrumentljus till blåa ledlampor.
Många frågor blir det och mera kommer säkert när man märker att grejor inte funkar som man tror dom skall. :?
Hur ser man på laddmätaren att allt är ok den står still rakt upp hela tiden. :?
comment_79820
Jag tror laddningsmätaren är ganska okänslig, är du osäker på generatorns funktion, mät med en voltmätare direkt på batteriet när motorn går med ca 2000 rpm, då ska det vara 13,8-14,4 volt.
comment_79821
Mät med en voltmätare direkt på batteriet när motorn går med ca 2000 rpm, då ska det vara 13,8-14,4 volt.
Tackar men hur skall mätaren stå? Den verkar fastna i läge kl 12. :--:--
comment_79837
Har inte du heller någon mittkonsol för den delen?
Det är status utan mittkonsol! 8) .... :roll:
Jag har en nyköpt och topprenoverad mittkonsoll så där rök min status :shock::cry:
Den åker i nu i veckan.
Överdrivet lyx !..
Köpte du din på Ebay eller?.. :roll:
Hittade en i rätt färg men absolut INTE i närheten av ett skick ens för 200$.
Ska det verkligen kosta så ?
comment_79840
Överdrivet lyx !..
Ska det verkligen kosta så ?[/quote:nfnx1lu4]
Ja det verkar så jag betalade 250 $ för en kanonkonsoll plus frakt ihop med headers via mustangparts fungerar perfekt om man inte har bråttom :--
  • 6 months later...
comment_89043
Här har inte skett så mycket i denna tråd men lite mer i garaget det närmar sig våren och första turen togs idag :--:--
Har kvar säkerhetsbälten och att koppla lite el och koppla i och ur lite lampor så här ser hon ut idag:
Har också rostlagat lite för första gången i livet blev helt ok i mina ögon :)
Hur kan man på ett enkelt sätt skjuta stolen ca 10 cm till bak i bilen den är längst bak nu ??
  • 3 weeks later...
comment_90690
ser riktigt fin ut!! vart har du fått tag i fälgarna? ser ut att va lite större än mina 15"are!?
det är alufälgar i magnum 500 stil skulle gissa att de på bilden är 18"? men dom finns hela vägen från 15" - 20" här har du en länk
http://www.mustangsunlimited.com/Keyword.asp?UID=2010042015270633&PageLen=20&PageNo=3&CatKey=&Category=&Keywords=magnum+500
comment_90693
Kolla så att du inte lyckats sätta bältet i vägen för skenorna till stolarna.
När jag la in Dynamat så blev jag tvungen att kapa lite på fästet till bältet för det kom för
långt upp och tog i skenan.
Satt i bilen och; "Vafaaan, satt jag verkligen såhär mupp och körde hela förra sommaren?!" :--
