Janebrink February 12, 2004 Report February 12, 2004 Tja!Har lite problem med inpassningen av sidorutorna på min ´69a HT. Rutorna löper inte kant i kant... I överkant så stämmer de, men inte i underkant. FInns det något sätt att justera detta?Och om någon skulle ha ett par HT lister till den samma, så skriv till mig!mvh//Anders. Citera
Gäst February 15, 2004 Report February 15, 2004 Vilken sidoruta menar du?Den i dörren eller den lilla sidorutan? Citera
Janebrink February 15, 2004 Author Report February 15, 2004 Hej!Jag vet inte riktigt vilken av sidorutorna som är fel inpassad. Det enda jag vet är att det är glapp mellan dem i nederkant... Alltså rutan i dörren OCH quarter window.Eller menar du vilka HT lister jag behöver?mvhAnders Janebrink. Citera
Gäst February 15, 2004 Report February 15, 2004 Just 69'an har en totalt värdelös infästning för sidorutorna som sitter i dörrarna.Dom är nämligen limmade i vevmekanismen och det lossnar på alla 69.or1970 blev rutan skruvad.Har du kollat att rutan sitter som den ska i mekanismen?Den här mekansimen är justerbar.Har du provat justera där?Hela mekanismen glider sedan på 2st rör som sitter bultade i dörrens överkant och undersidanLossar du den understa bulten till detta rör så kan du justera rutans lutning.Alltså om rutan ska tryckas hårdare eller lättare mot gummilisten Citera
Janebrink February 16, 2004 Author Report February 16, 2004 sedan kan det ju vara lättare om man har någon gummilist att trycka rutan mot...Det är få som får ha det... Mina HT lister är helt väck. Hörde av Eskil att nya till fastbacken kostar 200 dollar styck! helt otroligt... Du råkar möjligtvis inte ha en digitalkamera som du kan ta lite bilder med på dina HT lister så jag ser hur de ser ut? Har för tillfället ingen aning... Tänkte försöka tillverka...Ska riva ner dörren nu inför lack, så jag får nog försöka mig på justering efteråt.mvhA. Citera
Gäst February 16, 2004 Report February 16, 2004 När du säger "list" menar du den rostfria metallbiten som sitter fast på rutan eller bara gummilisten?Gummilisten antar jag du inte menar för dom kostar bara $12/parSnick snack från "Eskil P" att den biten skulle vara dyr!Den reproduceras nu till billig penning!Se själv!Det är bara maila och beställa hos CJ-pony partshttp://www.cjponyparts.com/OBS! Låt en glasmästare limma om rutan ifall det är dåligt.Det måste vara ett special 2K-lim som bara dom använder.Går ej med "hemma lim" Citera
Janebrink February 16, 2004 Author Report February 16, 2004 Men på denna annonsen så står det att det är till 69-70 fastback, och det är väll inte samma?!Men annars så e de nog ok... Jag har sett att Rolands Mustangdelar har begagnade för 450:-/st. Men i denna annonsen så blir d ju typ 750:-/par. Undrar bara hur mycket frakten kostar...Ska sticka in på länken och kolla.. Tack för tipset!mvhAnders. Citera
Gäst February 16, 2004 Report February 16, 2004 Sorry jag blev osäker nu!Tänkte bara på att sidorutorna är exakt lika!?!? Citera
Janebrink February 17, 2004 Author Report February 17, 2004 Har hört att FB rutorna skal vara kortare än HT... Eskil ska mäta på sin fastback så ser vi. Så kan vi få klargjort detta en gång för alla...//A. Citera
mobcharge February 20, 2004 Report February 20, 2004 Mkt nyfiken vad ni kommer fram till..saknar åxå en sådan list :/ Citera
Janebrink February 27, 2004 Author Report February 27, 2004 Plockade ner dörren på den sida vars ruta var knasig. Visade sig att de små klossaarna som sitter på slädarna (de som glider mot dessa två rör) så fattades två stycken. Tillverkade två egna så nu skall det inte glappa...'Ha de! Citera
