February 12, 200421 yr comment_4082 Jag har letat och letat.Vet någon med säkerhet vilken färg det skall vara på oljeppåfyllningslocket samt oljebehållaren för styrservo på en 66:a./Fredrik
February 13, 200421 yr comment_4094 PS PUMP.What color should your power steering pump be? According to a TSB dated February 28, 1968, "The power steering pump can be either a Ford Thompson design, blue in color or a TRW design, black in color. The pump parts in Depot stock will fit either pump as they are interchangeable in model application." The purpose of the TSB was to advise of a pulley change on the production line started on October 10, 1968, to improve pump durability. The next question is typically, how do you tell a Ford pump from a TRW one? The tag on the rear of a Ford pump will have an "F" in the middle row of codes. The TRW pump tag can be identified by a "W" as the first letter stamped in the bottom row of information.Paint is: PPG DAR-3421.Uppgiftslämnare är Jeff Speegle, MCA National head judge, all Shelbys.Jag går tyvärr bet på locket (sitter på jobbet) - någon annan?
February 13, 200421 yr comment_4095 Locket skall vara svart med en rund dekal på. Det mesta hittar du härhttp://www.early-mustang.com/charles/CTs_MCA_Tips.htmDock inte detta av någon anledning.
February 13, 200421 yr Author comment_4097 Tack skall ni ha. Då gör jag oljebehållaren svart, den är sådär läckert "spray-chromad" nu. Jag har även lackat motor-oljepåfyllningslocket svart, men det ser görskumt ut till en blå motor, jag ville bara ha bekräftat att det är rätt innan jag trycker dit dekalen!! Skall det vara så, så skall det!!!/Fredrik
February 13, 200421 yr comment_4100 Aha - jag misstolkade dig. Trodde du menade locket på styrservot... ja locket på ventilkåpan ska vara svart med den rödvita decalen.Sitter du i garaget och surfar, eller hade du redan koll på vilket fabrikat du har på servobehållaren :wink:
February 13, 200421 yr Author comment_4102 Nä, jag har bara svart färg. Nej naturligtvs får jag kolla det innan jag kör igång /Fredrik
