Jag är ny ägare till en -66:a där drivremmen till luftpumpen är bortmonterad på grund av missljud i luftpumpen. Går den att lagra om eller köper man en ny? Eftersom drivremmen även driver AC-kompressorn vill jag gärna återställa den eller finns det någon annan lösning? Vad jag förstår är det inget krav att luftpumpen fungerar?
Tacksam för tips!
CMC 2223
Med luftpump menar du Thermactor systemet, eller hur?
Detta system skall du vara radd om eftersom det ar valdigt sallsynt
att bilar har systemet kvar. Jag agde en 66:a 1973-78 som hade Thermactor och tog bort det genom att ta bort roren och plugga
halen i topparna samt avlagsna luftpumpen. Vet ej om man kan byta
lager i pumpen men det ar vart ett forsok. Hitta en ny pump blir valdigt svart. Dumt nog slangde jag Thermactor fran min 66:a.
Ett fel som ar valdigt vanligt och som jag hade ar att anti-back fire
ventilen slutar fungera och du far avgassmallar vid decellaration.
Mvh Bosse
Jag hade också det systemet på min -67:a men det var inte komplett (saknade luftpumpen) och dessutom trasigt så jag tog bort det.
Så det är alltså därför jag får avgassmällar ibland. Tack för den upplysningen. Jag trodde det var nåt fel på förgasaren som orsakade det.
Börja med att plocka isär den, till största delen är det rengörning
som behövs, efter genomgång så finns det möjligheter att få
ordning på den med små medel. :?
Oftast är det rengörningen och nysmorda nålager som gör
att den fungerar igen, var rädd om systemet, ingår nummera
som en del i bilens dokumentation. ;)
Jag har också haft detta problem, jag ska kolla med min svärfar som gjorde vid luftpumpen för några år sedan. Jag har för mig att han bara bytte lagren och att det inte var något speciellt med det. Kolla med någon mek. verkstad så har de säkert lager som passar, annars hittar du kanske något på SKF:s hemsida.
Mvh
Rolf L
Tre år sen jag har renoverat min luftpump. Och har köpt båda lager hos SKF. Den bakre var specielt och de måste beställa denna. Men det gick bra. Jag har tomt pumpen, föratt den var väldigt sliten innefrån. Och jag har rören till grenrören svetsat (stängt). Så det ser orginal ut och pumpen snurrar tyst.
Hälsningar Wim
