M-Code March 2, 2009 Report March 2, 2009 Min parkerings lampa lyser när man trampar in pedalen och blinkar efter ett par sekunder ska det vara så eller kan det vara glappt Citera
Ingo March 2, 2009 Report March 2, 2009 vilken pedal?När du trycker på bromsen lyser bromsljuset,men det har inget att göra med parkljus?Däremot så om du blinkar och bromsar så ska ju bromsljuset åt den sida du blinkar blinkaeller menar du kontrollampan till parkeringsbroms("handbroms")?Den brukar sällan fungera så den kan nog glappa.. Citera
M-Code March 2, 2009 Author Report March 2, 2009 Jag menar handbromsen/parkeringsbroms.Du skriver sällan funka Men när den fungerar hur ska den bete sigSka den lysa först och blicka sedan ELLER Citera
Lars Oscarsson cmc383 March 2, 2009 Report March 2, 2009 Hej.Ja den skall lysa först sedan blinka, ligger över tändningen,det finns Mustanger med lampa som har fast sken också. OBS detta är ett inte så vanligt tillbehör, många 71-73saknar faktiskt detta Citera
Ingo March 2, 2009 Report March 2, 2009 Hej.Ja den skall lysa först sedan blinka, ligger över tändningen,det finns Mustanger med lampa som har fast sken också. OBS detta är ett inte så vanligt tillbehör, många 71-73saknar faktiskt detta Är det ett tillbehör?trodde det var en värdelös standardpryl faktiskt.har för mig att det var inkopplat på liknande sätt som bältesvarnaren.. Citera
Ronnie S March 3, 2009 Report March 3, 2009 Det är troligen en speciell glödlampa, med en liten inbyggd bimetallfjäder. När lampan blir varm (efter några sekunder) slår bimetallen ifrån och lampan släcks. När den sedan svalnat lite så återgår bimetallfjädern och tänder lampan igen. Det är därför lampan lyser lite längre tid första gången, innan den kommit upp i "arbetstemperatur". Bilar som har fast sken på handbromsvarningen har troligen fått glödlampan utbytt till en vanlig standardlampa.Så fungerar det i alla fall på tidigare Fordar (runt 1963-64) som har detta tillbehör, så jag antar att det är samma funktion även på en 1971-73. Citera
Lars Oscarsson cmc383 March 3, 2009 Report March 3, 2009 Hej igen.Många extra elfunktioner finns på en stålplåt i hanskfacketsöverkant 71-73, är denna stålplåts översida full av bimetalreläer och annat som bilen har eller är extrautrustad med i elväg, också ofta sådant som är lite extra utöver det vanliga. Skruva ner den och kolla. Det som är extra kallas för Convenience Group. Trunk light.Undr hood light.Map light.Glov kompartment lightGlov kompartment lock Fron light on varning buzzer.Automatic seat back release.Includes a switch mouted in door jambs.Under instrument panel courtesy light standard cab.Parkingbrake warning light.Det finns givetvis mera men detta är för år 71, 1972utökades dessa extra delar. Citera
M-Code March 3, 2009 Author Report March 3, 2009 Det som är extra kallas för Convenience Group. Trunk light. DET FINNSUndr hood light.FINNSMap light.FINNSGlov kompartment light.FINNSGlov kompartment lock Fron light on varning buzzer.FINNSAutomatic seat back release.FINNS INTEIncludes a switch mouted in door jambs.Under instrument panel courtesy light standard cab.FINNSParkingbrake warning light.FINNSDet finns givetvis mera men detta är för år 71, 1972utökades dessa extra delar. Citera
Lars Oscarsson cmc383 March 3, 2009 Report March 3, 2009 Mums filibabba , kul att du fått med lite sådant sombrukar vara vilja ha prylar, roligare är att domsitter kvar också. Citera
