comment_68841
vilken pedal?
När du trycker på bromsen lyser bromsljuset,men det har inget att göra med parkljus?
Däremot så om du blinkar och bromsar så ska ju bromsljuset åt den sida du blinkar blinka
eller menar du kontrollampan till parkeringsbroms("handbroms")?
Den brukar sällan fungera så den kan nog glappa..
comment_68870
Ja den skall lysa först sedan blinka, ligger över tändningen,
det finns Mustanger med lampa som har fast sken också. 8)
OBS detta är ett inte så vanligt tillbehör, många 71-73
saknar faktiskt detta ;)
Är det ett tillbehör?
trodde det var en värdelös standardpryl faktiskt.
har för mig att det var inkopplat på liknande sätt som bältesvarnaren..
comment_68880
Det är troligen en speciell glödlampa, med en liten inbyggd bimetallfjäder. När lampan blir varm (efter några sekunder) slår bimetallen ifrån och lampan släcks. När den sedan svalnat lite så återgår bimetallfjädern och tänder lampan igen. Det är därför lampan lyser lite längre tid första gången, innan den kommit upp i "arbetstemperatur".
Bilar som har fast sken på handbromsvarningen har troligen fått glödlampan utbytt till en vanlig standardlampa.
Så fungerar det i alla fall på tidigare Fordar (runt 1963-64) som har detta tillbehör, så jag antar att det är samma funktion även på en 1971-73.
comment_68892
Hej igen.
Många extra elfunktioner finns på en stålplåt i hanskfackets
överkant 71-73, är denna stålplåts översida full av bimetalreläer
och annat som bilen har eller är extrautrustad med i elväg,
också ofta sådant som är lite extra utöver det vanliga. :shock:
Skruva ner den och kolla. ;)
Det som är extra kallas för Convenience Group. 8)
Trunk light.
Undr hood light.
Map light.
Glov kompartment light
Glov kompartment lock Fron light on varning buzzer.
Automatic seat back release.
Includes a switch mouted in door jambs.
Under instrument panel courtesy light standard cab.
Parkingbrake warning light.
Det finns givetvis mera men detta är för år 71, 1972
utökades dessa extra delar.
comment_68904
Trunk light. DET FINNS
Undr hood light.FINNS
Map light.FINNS
Glov kompartment light.FINNS
Glov kompartment lock Fron light on varning buzzer.FINNS
Automatic seat back release.FINNS INTE
Under instrument panel courtesy light standard cab.FINNS
Parkingbrake warning light.FINNS
