Allt skrivet av Gunnar Flyberg
Optimal fälgspec på en GT 2017??
Hej! Jag hittade GT350-fälgar i USA, 10x19 fram och 11x19 bak. Har monterat 285/35 fram och 295/35 bak. Hade först 305/30 bak men det blev 1cm lägre bak, så de bytte jag efter ett år. Offset (ET) 35 fram och 50 bak. Inga problem. Kan skicka bilder om du vill. Har monterat Eibach sänkningssats och kapade ett halvt varv till bak. Perfekt.
Intresse av en 71:a?
Ok, det är vad som stod på hennes sida. Du kan väl ringa henne. 08 896007 (Jurist & Mäklarbörsen). Hennes man hette Gösta Green... Mvh Gunnar
Hej! Det jag ser på hennes medlemssida är att det är en HT, 3-växlad manuell, Alaskablue metallic. Säljaren finns i Stockholm. Mvh Gunnar Flyberg, CMC6664
Har en medlem som vars man gick bort förra året. Hon har nu en 71:a som hon vill sälja. Den finns i Småland. Vid intresse kontakta mig så förmedlar jag detta
Mustang GT 2016
Nyförvärvet! Efter två härliga år med en 2011, dök tillfället upp i Kalmar. 2011:an såldes till Stockholm till en annan pedant...
From the album: Mustang GT 2016
Mustang GT 2016
Letat länge efter andra, passande fälgar, men inte hittat några. Funderat ett tag på 1" spacers runt om, men föll inte helt... Hittade dessa GT350-fälgarna i USA med det rätta utseendet - 10x19 fram och 11x19 bak. Passande däck sitter redan på originalfälgarna (285/35 resp 295/35) bilen så det blir till att skifta. Spännande att se hur det blir...
Ford If Försäkring
Hej! När jag fick nya avin från LF på min 2016 GT hade de höjt med 1000/år. När IF då erbjöd för 1000:- mindre/år, dvs lika mycket som LF innan höjning, hoppade jag på IF. Tyvärr, för sedan när jag ställde av den 31.10 fick jag en smärre chock! 165.-/mån för avställningsförsäkring mot ca 50:-i LF! Tyvärr går det tydligen inte att säga upp försäkringen utan är fast till 1.10 nästa år! Så det IF var billigare i trafik tog man igen när bilen står i garage och hur stor risk tar man då?! Ingen! Djävligt fult! VARNING utfärdas!
Avgassystem - Är pypes något bra?
Hej! Jag köpte Pipes axle back och är mycket nöjd med det ljudet. Inte mycket ljuddämpning, men vaddå?! Det ska låta... Billigt för mycket ljud! Bara att kapa av de gamla och montera på men ta inte bort för mycket i fall det då inte blir rätt vinkel bak...
Försäkringskostad
LF höjde årspremien med över 1000:- för helförsäkrad 2016 GT, så jag gick över till Ford (If) och sparade de 1000 kr. Ger nu 616:-/mån. Boende i villa, mindre stad och 4500 i självrisk.
Grus i bromsoken
Det märkliga är att det kommer bara från höger bak! Kan även uppträda vid körning på asfalt, helt plötsligt och kan försvinna lika oväntat... Varken Fordverkstaden eller usa-verkstad har hittat något. Den senare plockade även isär bromsbackar och skivor. Smörjde upp allt. Ändå återkom ljudet efter några veckor!
Fjäderbensstag och sänkning..?
Monterade Eibach fjädersats från Ford, ca 2-2,5 cm sänkning. Bytte inga genomslagsgummin och har kört utan ny hjulinställning och det fungerar perfekt. Däckslitaget är inte heller påverkat.
DRL stavlampor
Fick tipset av Anders i Emmaboda. Fanns på ebay och tog någon vecka innan de kom. Kostade 22 pund. Kommer från England så ingen tull eller moms. Lite knöligt att få dit dem (först måste kontakten dras utåt, sedan vrider man själva lamphållaren moturs). Första lampan tog nog en halvtimma, den andra tio minuter... Man får ta bort tre plasthållare på varje sida, men man behöver inte ta bort hjulet - bara vrida det fullt åt sidan. Här är länken: https://www.ebay.co.uk/itm/P13W-CREE-LED-Ford-Mustang-Daytime-Running-Lights-Bulbs-Canbus-DRL-Xenon/253741372927?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D57477%26meid%3D61ab7dd98ab54bbabffe4acdc107d82e%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D253249329494%26itm%3D253741372927%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851#vi-ilComp
Km/lit istället för l/100km
Ok, trodde jag försökt med alla inställningar... får ta en titt igen. Tack!
Grus i bromsoken
Tack för tipset!
Mustang 2017
Hutlöst och meningslöst. Köpte Fordgodkänd olja på nätet, 8 liter för 1000 spänn. Min duktiga mekaniker bytte den för 500. Assistans köper jag för 400 om året... Har haft en 2011 tidigare som aldrig varit ett fel på. Varken garantifel eller annat. Inget avdrag när man byter eller säljer, så varför lägga 5-8000 på Fordservice?!
Fler som har märklig förbrukningsmätare? Jag har km/liter istället för lit/100km som det brukar vara. Kan man ändra detta?
Långresa med GT 2016
Har också lyckats komma ned till 0,85 vid cruising. Inte illa...
