goran315
Allt skrivet av goran315
  1. Hej på min 66 satte jag led vandrande blinkers men måste ha ett elektroniskt blinkrelä.
  2. en tråd postade goran315 i Delar köpes
    Hej är det nån som har en framänden med bra ram en till en 66 eller möjligtvis bara ram benen.
  3. Hej. Vad är det för växellådor och pris. Mvh Göran
  4. Vad är det för storlek på fälgarna . Mvh Göran
  5. Hej jag har ett som jag ska sälja
  6. goran315 replied to goran315's topic in Motorer
    Tack så mycket för svaret. Men har nu skickat efter arp bultar
  7. en tråd postade goran315 i Motorer
    Vad ska man dra med för moment på orginal vevstaksmuttrar. Provade med 61 nm som jag lästa på en sida men då brast den.
  8. Har samma problem med min 66a. Men får lyfta motorn rätt mycket så den blir inte i våg. Hur mycket har du lyft den. Tänkte nästan flytta fram min motor 10 cm då går den ner och styrväxeln passar, men måste då förlänga kardanen. Har du några andra tips o trix mvh Göran
  9. Hej jag har monterat ett nyare kitt köpt från jocar men har ett helsike att få dit kuggstången . har satt på ett nyare oljetråg från en foxbody som man rekommenderade men det finns inget utrymme för styrväxeln inte samma mått på framvagnsbalken på det nya kittet. nån som har nån ide.
  10. Jag håller på med att byta framvagn jag med men en haidts istället.
  11. Nu ska det uppgraderas med lite modernare saker. Ska ännu kapas lite till innan svetsning
  12. Nu ska det uppdaterad lite med mera modernare saker. Ska ännu kapas lite innan svetsning.
  13. Jag har en helt ny sats med vinklarna till kulleden med också. så att hjulvinkel blir rak .
  14. Skulle bara ha lite koll på vilka topppackningar jag ska köpa. Sätter på dom på min gamla grupp sedan är det på gång med lite värre motor. Men tack för svar
  15. hittade nu ett annat nr under toppen E7TE och t 39 med kan det vara rätt nr för topparna Mvh Göran
  16. ok det låter bra men jag köpte en ny lyftare till topparna och den var till 83till 90 stod det på vp parts. så jag är lite villrådig ändå.
  17. en tråd postade goran315 i Mustang 1964½-1973
    Behöver hjälp med dessa toppar. Har letat på dom ställen på nätet som jag vet men kan inte hitta vad det är för toppar. Kan nån hjälpa mig vilka toppar det är och vilken årsmodell. Står 8 L I 9. Tror jag det står Mvh Göran
  18. en tråd postade goran315 i Motorer
  19. Är det nån som har ett växel länkage till en 4 växlad mustang låda 66a
