Corvette
Allt skrivet av Corvette
  1. Öppet luftfilter med tune brukar ge 30hk Shorty Headers var värdelöst - satte det på min 06:a - gav bara nån plutt hk
  2. Innan du gör det där så åk till en Ford verkstad och be dem radera "Adaptive Ride Cycle", samt kontrollera om de finns någon ny programvara. Hur ser oljan i lådan ut förresten, är den röd och fin?
  3. dom har lagt tid på att få ett underbart ljud från motorn frugan blev sur när jag satt och lekte med nedväxlingar, men det ljudet motorn gör är bara 🥰 inredningen är annorlunda men helt klart ett step up i kvalitet från S550 imorgon blir det sänkning och mer muller monterat så frugan blir nöjd 😊
  4. 0 hk vad jag vet, det var väl bara en annan utväxling samt externa kylare på oljor men jag kan ha fel 🤔
  5. Det är en parkeringsbroms ingen handbroms Skall drasåt åt då fordonet står still. Finns på Youtube hur du kan modifiera spaken så du kan spänna den.
  6. Hej, Jag ljög för dig angående resetta den adaptiva lärningen i lådan, sorry 😟 Du måste gå in med en Scan Tool eller Ford dator för att radera detta, det räcker inte med att lyfta polen. Lådan är elektrisk inga slangar
  7. Det är en vakum indikering som skall hjälpa dig köra mer bränsleekonomiskt. (The vacuum shown on the gauge is the difference between atmospheric pressure and cylinder pressure, or how much inches in mercury below atmospheric pressure. Atmospheric pressure is about 30 in-Hg at sea level, so a reading at idle of -19 in-Hg means the pressure in the cylinders is 11 in-Hg.)
  8. Ni som inte fick mejl om det så släpptes förbokningen av Mustang GTD 2025 igår 🥰
  9. frugans kommer nästa vecka
  10. Ja det kan du, passar fint 05-09 ockdå
  11. Bästa är väl att jämföra med en Mustang kompis som har samma årsmodell
  12. https://www.instagram.com/reel/C7aKw6WNZ7G/?igsh=ODdwNDdyMGthOHN1 Vrid upp ljudet 😍
  13. även om det inte är en Mustang så är den riktigt läcker 👍
  14. Snart är det Le Mans - hur tror ni Mustangen kommer stå sig mot konkurenterna - tror inte det blir lika lätt som de var när de kom med Ford GT och vann
  15. Han vill nog ha storleken på högtalaren 🤔
  16. Har du kört med bilen efter reparation? Anti-Lock Brake Control Module Diagnostic Trouble Code (DTC) Index NOTE: If a wheel speed signal fault or a pump motor fault is detected, the yellow ABS warning indicator cannot be reset with the key OFF and key ON method. The vehicle must be driven over 12 km/h (8 mph) for the anti-lock brake control module to do a re-check of the system before the yellow ABS warning indicator is turned OFF.
  17. aldrig haft några problem bara trycka ihop och muttra ihop Har du mätt röret på ljuddämparen så det inte är fel dimmension?
  18. 93 ska vara som 98 - bara köra på 😉
  19. mejlar dig hans nummer 😉
  20. Nej problemet är inte löst, både Hedin samt Ford har lagt locket på. Nu är den snart billig att köpa, så trött på detta.
  21. Varför åker du inte bara och kontrollerar att du har den senaste programvaran istället för att köpa en tuner?
  22. Köp en SCT tuner från USA
  23. nej du kan inte göra det, följer det hela med spänning ju 😪
  24. mmm bara koppla in X4:an och kolla vilket oktan den står på
  25. Kolla om du har läckage - hör du ett floff ljud när motorn är kall Syresensorn kan vara dålig Sen kan du fundera på katalysator
