Corvette
  • Inlägg
    2 722
  • Days Won
    156
Allt skrivet av Corvette
  1. jag skulle utan tvekan ta 3"... har bara 2,5" nu
  2. jag har 20 x 9 fram och 20 x 10 bak å de ryms utan problem... varför inte de nya snygga QZ Ultraleggera HLT - Matt Black...
  3. så där vart de då inte på min 06:a... varför fick du inte in den längre? eller ville du att den skulle täcka större yta???
  4. varför tar du inte från Shelby, deras CS40 är väldans lik de du kikat på...
  5. nu ska vi se... hittade en bild på nätet av dem
  6. nej de sitter enbart på kanten, har tyvärr ingen bild på dem, men de va mest diskreta, ska se om ja kan fixa en bild ikväll så du ser hur de ser ut...
  7. nja skulle nog avstå dynamiten men skruvar uppe och iskjutsfästen nere som måste tryckas loss eller snik modellen lossa skruvar och vicka ut den lite så tassen får plats att lossa lampan...
  8. NOTE: Make sure the headlamp switch and the ignition switch are in the OFF position. Remove the front bumper cover. Disconnect the electrical connector and remove the fog lamp bulb. To install, reverse the removal procedure.
  9. jag valde Shelbyns små läppar på min
  10. ska se om jag lyckats lära mig detta idag då...
  11. du har ju Scanauto eller SM bilar där att serva bilen på
  12. fan alla fina bilder försvann...
  13. Undrar om det går att göra så här... hmmm ......................... Hub and Rotor, Wheel Grease Seal, Bearing Cones and Cups Removal Raise vehicle on hoist. Refer to Section 00-02. Remove wheel (1007) and tire assembly. Remove front hub cap grease seal (1N135) from wheel hub (1104) and discard. Remove two bolts from front disc brake caliper (2B120) assembly. CAUTION: Do not let front disc brake caliper assembly hang by the front brake hose (2078) . Remove front disc brake caliper assembly and suspend by wire. Remove front disc brake rotor (1125) . Remove factory push on nuts, if installed. Remove front axle wheel hub retainer (3B477) and discard. Remove wheel hub and bearing. If assembly cannot be removed by hand, use Front Hub Remover/Replacer T81P-1104-C. Installation Install wheel hub and bearing. Install front axle wheel hub retainer and tighten to 300-400 Nm (221-295 lb-ft). Install front disc brake rotor and push on nuts. Install new front hub cap grease seal cap. Use appropriate tool so as not to damage or distort front hub cap grease seal . Position front disc brake caliper assembly on spindle. Install brake caliper retaining bolts. Tighten to 100-130 Nm (73.7-95.8 lb-ft). Install wheel and tire assembly. Tighten wheel hub bolt nut (1012) to 115-142 Nm (85-105 lb-ft). Lower vehicle.
  14. Shelby själva rekommenderar följande dimmensioner till Alcoa fälgarna: 265/35 zr 20" 285/35 zr 20"
  15. å va ska man göra då de e rött dåra... hmmm
  16. Dixner gör bra jobb men kanske lite dyra men snabba...
  17. satte på MRT nyss de vart kalas ingen pinna man fastnar i längre...
  18. vilket skit de va... kommer inte offra mer tid på den serien även om huvudpersonen är en Musse...
  19. men då lyser det bara fram och inte bak normalt med denna feature...
  20. vid reg besiktning skall bilen vara original och de som finns original till 06:a e ju upp till 18" men därutöver kommer/kan ge problem... men jag har reg besiktat bilar med 20" med så de råder något diffust där på reg besiktningen
  21. använd vredet så slipper du elda nått...
  • Create New...
