FastMagnus
  • Inlägg
    1 945
  • Days Won
    51
Allt skrivet av FastMagnus
  1. Nej ta något från webben det är jävligt tråkigt ATT titta på obetalda grejer $$$$
  2. Mitt sträckolin är slut fanns inget att göra tyvärr;)
  3. BSR Malmö räcker så
  4. Oj då; Hur blev detta då? Hjulen hamnade lite väl långt in spacer eller ngn annan lösning är på g....................
  5. http://www.bytbil.com/nyheter/ivwyskyg å lite Volvo
  6. så nu fick jag lyft upp min nya 9 axel.. Den var tung att lyfta själv
  7. Var har du ditt pristak? Har en god kontakt på andra sidan
  8. Opps vad det drog iväg; men bra blev det.. Kanske göra det till en "hall of fame" på nått vis....
  9. Akta tån!
  10. Offtopic nu . Men det är rätt märkligt men det är det första vi slår av..". oavsett sitution...
  11. De här gillar jag! Ngn som vågar chansa lite. Jag håller tummarna stenhårt på att du hittar en fräsch bil...lycka till
  12. Med hjälp av joules och ohms lag döljs svaret
  13. Så lika snabba vi var
  14. Säkerhet om motorn dör du krockar etc...
  15. Trevligt med sommar! Vad tror du om w&w i Falkenberg? Kommer det bli crusing kaos i Varberg på kvällen?
  16. Går det att få dom klick bara om vill se hela? Det är riktigt kul att se förändringen där...
  17. Du måste koppla el pumpen över olje trycket....
  18. Du får väl bada bastu med det och sedan skynda dig ut och montera
  19. Ngr av bilarna finns även på carsinbarns.com med lite story om dom"
  20. Read more about the advantages in Steeda Mustang Cold Air Intakes over the competitors on our blog: http://www.steedablog.com/2012/03/mustang-cold-air-intake-truth/ Steeda's new Cold Air Kit for the S197 produces the greatest power gains of any Cold Air Kit on the market. Testing has shown increases of up to 38 HP and 30 ft lbs of Torque to the rear wheels with Steeda's Cold Air Kit combined with our Custom SCT Tune. "SCT has seen the highest horsepower and torque results while using Steeda's Cold Air Kit, over any other brand." - Chris Johnson, President of SCT Tuning Steeda's lifetime filter can be cleaned and re-oiled, but the big news here is that we've streamlined the airflow in the S197 Mustang to the point that a computer re-flash isn't just an option, it's required! Check out the SCT XCalibrator 3 - the perfect tool for the job! Or check out our power pak featuring a package savings on our cold air/tuner combo! The kit is supplied with a stainless steel air box with built-in velocity stack. It mounts in the factory location with the supplied rubber trim to seal it against the hood & fender to keep the hot air out . Our tests showed inlet temps a mere 5 degrees above ambient temperature. The Steeda Lifetime Filter can easily be cleaned and re-oiled, making maintenance a snap. All hardware required for installation is included in the kit. *Note: Use of Steeda's Cold Air Intake REQUIRES a tune under any application, which is sold separately. Independent test results have proven gains of over 4 HP and 5 ft/lbs of Torque over the entire RPM range of the so called 'leading brands'. Used by the top tuners in the industry. Product Benefits Added horsepower and torque Lifetime filter Keeps hot air out, cold air in Stainless Steel Housing & Shield (Not Cheap Plastic) The highest horsepower and torque rating on the market* Includes Velocity Stack Air Inlet Guide to reduce air turbulance. Köper man ett "kvalité" filter och inte XXXtema så krävs en tune . Och det blir mer effekt;dock som kan variera från bil till bil
  21. 1500 kr; hittat dom nu i garaget
  22. fin fem fel var ju bäst på detta forumet
  23. jag kan ev ha ett kit i garaget helt nytt; Där remmen är tandad och ser ut som en kompressor rem om intresse finnes med tilhörande hjul
  24. 5 1/2 tum desto mindre remskiva desto fortare byter man motor när kompressorn kommer på
  25. Det är väl en skrivar sladd äldre modell till den om jag minns rätt
  • Create New...
