elboy cmc 388
Allt skrivet av elboy cmc 388
  1. Hej hur har det gått? Jag har en fortsatt fundering lyser lampan för track off oxå? Idag när jag skulle flytta på min bil så tändes oxå abs lampan i instrumentpanelen samt track off lampan ? Är det givar fel det me eller?
  2. ser att det bubblar i ögat på torkfiltret samt ac går hela tiden på tomgång med ac på slagen.
  3. Hej har en xsara som jag tänkte kolla om någon hade koll. Har som i rubriken problem med ac. Kompressorn går och det finns gas i systemet man hör när kompressorn slår till och från samt att man ser gasen cirkulerar i kontroll ögat men det blir inte kalt i kupén.
  4. Hej vart köper ni era kyla slangar som går till pumpen ? Kanske en dum fråga men ändå! Är en 67a med 289 i
  5. Nej inte än. Hoppas på att få i lådan i veckan! Återkommer om resultat
  6. passade även påatt byta bromas och måla oken. Lite roligare blev det i minna ögon.
  7. Nu är den färdig och blev monterad igår :-) Tycker det blev helt ok! nu väntar spänningen på om det blev en ny bil eller ej
  8. Ta bort det 2 skruvarna som sitter i oket till den främre delen som rör på sig vet inte vad den kallas. Sen är det bara att byta!
  9. Ja du vet ju i alla fall vad du har att göra. Själv ska jag montera dit min ny renoverade bakaxel med nya lager och ny utväxling Sen är det bara i med lådan och åka
  10. Hej ville kolla bara för säkerhetens skull. Jag ska byta bromsok höger bak måsta jag då lufta på alla bromsok eller ? Gäller en 96-855a
  11. Hej ett bra test och enkelt är att sätta på en hylsa som passar ingående axel på lådan och köra den med en vanlig borrmaskin lite starkare så hör du om oljudet är kvar så slipper du montera lådan och testa i bilen. Kan vara en orsaken som då är biligt att byta. Testa om du har oljudet kvar & återkom. Jag bytte alla lager + lite till men ändå kvarstod felet. Var backdrevet som drev banan var krokiga på som man såg under lupp .
  12. Hej om jag inte har fel nu så är detta en låda till en 1996-01 års modell och är en t-45. Termec 3650 kom 2001 ½ -. Vilken typ av missljud har du om du kan förklara så kanske jag kan hjälpa dig med någon ledtråd då jag har haft isär min 4 gånger innan felet hittades. 2001 TR-3650 1R33-7003-AC 2002 TR-3650 2R33-7003-AC 2003/04 TR-3650 3R3Z-7003-CA 1999/00 T-45 XR3R-7003-AB 2001 T-45 YR33-7003-AA 1996 to '98 GT T-45 F8ZZ-7003-AA 1996 to '98 Cobra F8ZZ-7003-BA
  13. Tror nog att du ska lyfta telefonen och ringa Grufman om du redan inte gjort det.
  14. Låter som det kommer bli en dyr felsökning & rep om dom nu hittar felet! Lycka till
  15. Nu är man ju bara en hobby mekaniker men håller med Håkan där! Om det nu är inte är något tok fel på larmet. Men när bilen dör måste du larma av bilen och sen försöka igen eller räcker det att slå av tändningen och försöka starta igen och den går igång? Tror nog att pojkarna på Grufman sitter inne med svaret som de oftast gör som är tur!
  16. Vart köper ni bromsskivor ifrån? Någon som vet om mustang använder samma skivor som någon annan bil modell ?
  17. Ja en medarbetare skulle ha vara fint Gick ut i går när barnen somnat och gumman med. Det tog typ 1-tim och 45 min att plocka ner själv. Då var det några bultar som innan jag fick den dom. Fick borra bort abs givaren då den skruven var mer eller mindre borta. Men nu ligger den nere på backen i väntan på delarna från grufman och våren. Svårare blir nog att få dit den igen själv men då får man väll leta upp någon som vill mecka lite mustang!
  18. Då var den nere. Det tog drygt 1 och 45 min att plocka ner bakaxeln själv. Frågan är nu bara hur jag ska få tillbaka den Nu ska jag få iväg den så fort det går så man inte missar våren. Var lite knepigt med alla bussningar som spänner och bultar som inte vill ur.
  19. Nej jag tänkte byta ut allt lager,lameller, packboxar mm. Det är bara att typ pocka bort skivor,fjädrar,tömma klumpen & sen skruva ner den eller?
  20. jag har två st stag som går under bilen!
  21. Hej ville veta om någon kan ge några bra råd då jag ska plocka ner min bakaxel på min 02a då jag ska byta utväxling mm och samtidigt blästra av den och få på lite ny lack. Vad behöver man ha koll på eller är det bara att skruva ner och skruva tillbaka tänker bara på själva demonteringen?
  22. I mitt fall så kommer jag ta ner hela bakaxlen och i samma veva blästra den samt lacka om den. Är det något man måste ha koll på när man demonterar den eller är det bara att köra på ?
  23. Det var backdrevet som sitter i själva stommen som kuggarna var sena som man såg under en lupp. Så drevet kuggade då inte i bottenstocken ordentligt rätt. Hoppas du att det är så då jag inte har provkört lådan än men betalat en hel del pengar för detta. Så i slut ändan men alla delar från er och tid samt den hjälp från Norrorts så hade det blivit kanske inte biligare men inte långt ifrån att köpt en ny t-56 låda.
  24. Nu beställde jag igår 4,10 av Grufman med lameller och lager mm. Plockad du ner bakaxeln själv ? Någon som vet eller har något tips på hur man inte ska göra eller göra" Tacksam " Olesch hur tycker du din bil blev efter bytet? Samt vad ligger du på i varavtal vid 90km/h typ`?
  25. Det kanske hade kunnat bli bättre om man lag ner någon timme på att fin slipa systemet. Dock är systemet typ 4-5år så nytt kan det aldrig bli. Japp ska höra av mig när rören har fått gått varma igen
