Daniel Linde
  • Inlägg
    3 351
  • Days Won
    32
Allt skrivet av Daniel Linde
  1. Jag har faktiskt ingen aning. Kör allt ljud via HDMI till TVn, och har ingen hemmabio eller annan extern musikspelare. Men nog borde väl ljudet va okej, Apple brukar ju veta hur saker skall göras (eller så är det kasst som fan )
  2. Jag tittade på en bild på Pacen. Är helt hundra på att jag inte använde någon y-förgrening. Sent from my Apple iPhone 5 using Tapatalk
  3. Hmm jag vill endå minnas att jag inte använde något mera och allt mitt fungerade. Jag googlade lite nu och hittar ingen info om det. Börja utan och bara koppla in som manualen säger. //D Sent from my Apple iPhone 5 using Tapatalk
  4. mm jag hade PAC-modulen. Något annat tror jag inte att jag använde. Och jag tror inte jag använde någon lågnivåutgång heller, utan allt fördelas via PACen till rätt platser. Alltså bara ansluta högtalarna. Jag är inte hundra då minnet är lite svagt, men 90% säker //D
  5. Jag kan inte minnas att jag använde någon splitter. Jag körde shaker 1000 och pacen. //D Sent from my Apple iPhone 5 using Tapatalk
  6. Jopps. Sent from my Apple iPhone 5 using Tapatalk
  7. För att stereon skall gå igång så måste du koppla in. +12V Battery ( Remember/Konstant +12V) Jord För ljud så lär du då koppla in nån högtalare, och ev AMP Turn ON om högtalaren du vill spela på drivs av ett slutsteg.)
  8. PAC Bladet: http://www.pac-audio.com/PACProductData/C2R-FRD1/1_Instructions/c2r-frd1_instructions_051908.pdf
  9. Parking Brake - vissa funktioner kan man inte använda om bilen inte är "parkerad". Tex brukar man inte kunna lägga in ett resmål om man har GPS, eller visa en film i huvudskärmen. Jag gjorde en fuling här på min. DVS jordade kabeln från stereon så den trodde jag stod parkerad hela tiden. VSS: Vehicle Speed Sensor, tex kan volymen öka/minska beroende på din hastighet. Reverse Light: När du lägger i backen, skall kameran slås på samt visas på skrämen. Använde jag, funkade fint. Amp Turn On: Slutstegen styrs via denna signal. Alltså när skall dem slås på och när skall dessa slås av. Illumination: Om du dimmrar på reglaget så skall även stereons ljus bli starkare/svagare. +12V: Strömmen som skall få stereon att fungera, är av om tändningen är "avstängd". Ground: Chassiejord. Battery: Denna har konstant ström, för att inställningar osv skall minnas. Manualen till din stereo i PDF: http://images.kenwood.eu/files/prod/2372/5/DDX-6051BT_6021_4051_4021_3051_3021(EN).pdf Eftersom du har PACen så behöver du bara koppla allt till den. Du behöver alltså inte dra några kablar till tex batteri osv. Allt finns redan.
  10. Klicka för större bilder Jag tycker den ser mycket trevlig ut. Inredningen och speciellt förarmiljön diggar jag hårt! Det ska vara teknik till tusen!
  11. Kanon! Sent from my Apple iPhone 5 using Tapatalk
  12. Kul läsning som vanligt! Roligt med dina artiklar //Danne Sent from my Apple iPhone 5 using Tapatalk
  13. Det va till en annons men det gick fort Det är absolut en sådan du ska köpa! Backsignal, dimmer, slutstegen, rätt volt till originalstegen osv... Sent from my Apple iPhone 5 using Tapatalk
  14. Hej, Den är förmodligen såld. Därför jag tagit bort den. Bra grej som gör det otroligt enkelt om man vill använda alla funktioner utan krångel. Dyr ny dock. :/ //danne Sent from my Apple iPhone 4S using Tapatalk
  15. *host* http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/18288-PAC-Audio-C2R-FRD1-N%C3%A4r-du-skall-byta-stereon-i-din-nyare-mustang Lite beroende på vad för typ av stereo du skall ha, i många fall kan det ju räcka med vanliga billiga kabeln. Men vill man ha backsignal osv osv. så e denna kung. //D
  16. Jag har Apple TV Gen 3. Vilken pryl! Använder den dagligen. YouTube, Svt Play, TV4 osv... Grym! Har svårt o förstå varför det inte fungerar om man kör massa tjänster i nätverket. Jag har en egen dedikerad server, popcorn hour, apple tv, router, 2x switchar, 4 bärbara enheter, Smart TV samt min stationära burk. Kör webbserver, fjärrstyrning, SMTP och en massa grejer... Funkar hur bra som helst. Så för er med Apple prylar! KÖP APPLE TV!!! //D
  17. Fränt Bara o kämpa på Andrew!
  18. Men du kanske märkt att man alltid kommer in på sidan nu? //D
  19. Underbart! Gott att höra! //D
  20. Va bra Hemsidan snurrar på en linuxburk och portalen är på en windowsmaskin. Skönt att det funkar för er! //Danne Sent from my Apple iPhone 4S using Tapatalk
  21. Eftersom vi bytt webbhotell så är man ju lite nyfiken på om ni upplever sidan som stabilare och snabbare! Jag själv upplever den snabbare och hittils har den fungerat varje gång jag försökt komma in God fortsättning! // Danne
  22. Det sitter inget FRPP BIllet Twin 62mm Throttle Body på bilen. Den hänger i garaget på väggen, bilen gick aldrig bra med den på. Ingen "motorbroms" samt tokig tomgång. //D
  • Create New...
