Allt skrivet av cmc78
Tum/mm storlek på bulten som håller fast fördelaren.
1/2 tum
Trött mustang 5.0L?
Ärdu säker på att det är motsols,jag vred min medsols förmycket när jag skulle höja min tändning och fick spikningar,vred sedan tillbaks lite med ett utmärkt resultat (har en 95:a)
- Däck
Trim Chip
Tackar för det Peter,nu ska det nog lösa sig.
Trim Chip
Tjena Är det den stora kontakten som sitter på torpedväggen på hö-sida som är spout conector kontakten.Skulle vara tacksam om någon som vet kunde lägga upp en bild på denna.
Trim Chip
vem byter bakaxelutväxling till bilen?
Jag pratade med grufman förra veckan och då var det inga problem att byta på min 95:a iallafall.
tjena mykies Du har grufman och norrorts bil & van service i kallhäll samt bakvagns specialisten i bro,dom ska vara grymt bra har jag hört.
Fälgförslag till Mustangen?
Eller varför inte några av dessa! http://www.krmotor.se/ruff_racing_wheel_280.htm
Bullerprov
Doski 06 Nej for dom pengarna ingår:buller intyg,parkljus,reg bes etc.Med andra ord allt som behövs göras för att den ska gå igenom reg bes.Kanske va lite otydlig i första innlägget
Bullerprov
Tja Exclusive cars i stockholm fixar allt som behövs göras.Det kostar c:a 11000Kr har jag för mig,och det är inkl buller intyg.
Vinterdäck till Mussen?
Tja Kollade runt lite på den här sidan,hittade friktions däck för 4600kr ej säker på vilken profil du ska ha. http://www.svenskagummihuset.se/
usa resa
Tack för tippsen,jag gör ett försök när jag kommer dit
usa resa
Hej jag ska åka till orlando om två veckor.Undrar om det är någon som vet om det finns något bra ställe där eller i närheten att handla mustang grejer på,typ andra baklysen etc.
Lådan läcker!!!
cmc78 replied to winnerpatric cmc162's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHej Du har ett lock på höger sida som sitter med fyra bulltar i framkant. Kolla så att dom är dragna.Min låda på min förra musse läckte där fast det var bara när jag backade,ska kanska tillägga att det var en c 4 låda.
Högt oljetryck
Hej Det är nog inget fel.oljan är allt tjockare när den är kall,så däför får du ett högre tryck innan motoren blir varm.
