Allt skrivet av winnerpatric cmc162
Vikt mustang HT-68
tackar så mycket för svaren . var precis vad jag behövde
Vikt mustang HT-68
Någon som har lite teknisk data på en sådan. Behöver veta lite allt möjligt! Tack på förhand
Trumbromsar fram och V8
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarOk. Tackar för snabba svar. Blev lite lugnare nu
Är detta godkänt?
Mätare ur funktion
Tackar för hjälpen!!!
Mätare ur funktion
Inga mätare utom hastighetsmäteren fungerar. Vad är det första jag ska börja kolla på? Mvh Patric
ang däck?
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarTrodde faktiskt att de flesta däck hade det trodde bara det var dyrare modernare däck som var slanglösa
ang däck?
Behöver man ingen slang i BFGoodrich däck? läser man vad det står på summit så behövs det tydligen inte http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1∂=BFG%2D82300&N=700+4294923107+400073+4294793322+115&autoview=sku
Beställa från summit??
Hej! Har beställt fälgar o däck från Summit. Kostade sammanlagt $800. sen drogs det $375 för frakt. Nu vill tull ha tullavgifter o moms mm för 3700:- Är det rimligt?
Asgrym musikvideo med massor utav V8
http://www.youtube.com/watch?v=mrAdflj54K0
Bensinproblem!
Bensinen rinner ända ner till tanken. Får mata hur länge som helst innan det kommer fram till filtret där jag ser när bensinen är på väg. Räcker bilen står en vecka så har jag det problemet. När väl bensinen nått förbi filtret så drar bilen igång hur lätt som helst.
Bensinproblem!
Har problem med att bensinen rinner tebax i tanken när den stått ett tag. tar ett tag o sliter på batteriet varje gång jag ska starta upp. Finns det någon typ backventil man kan sätta vid tanken så detta inte sker??
Tidningen
Givetvis tycker jag att det är en mycket trevlig tidning o läsa o att få bilen publicerad i. Tycker ändå inte bilden lägger fram bilens bästa sidor direkt, så där håller jag inte med. En grym muskelbil från 69 har betydligt bättre linjer o vinklar än med en brud som skymmer den. (inte det minska snygg var hon heller) Menar, hon kan ju inte ha stått där hela tiden!
Hur många hästar?
Hur många hästar är det i en Ford 460 motor?
Tidningen
Varför visar man bilder från Nostalgia i Ronneby 2006 istället för 2007? Och varför i lägger man in en bild på en punkarbrud som hänger på min bil . (Den gröna stora bilden)?
Sänka bilen bak?
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, Bromsartack ska du ha Robban!
Sänka bilen bak?
Har gjort egna sänkblock till bladfjädrarna. Ska dom sitta ovanför fjädern eller under?
Flytta bakaxel i sidled?
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarTackar för svaret. Var vad jag hört lite om innan också, att det är vanligt. Ska prova o flytta lite på den i morrn.
Hej Undrar bara om det går att flytta bakaxeln något i sidled eller det blir den position det blir när tappen på bladfjädern går i hålet i axeln? Mitt högra däck sticker ut mer än det andra nämligen. Bilen är också 2,5cm lägre på höger sida.
Höstburnis
leker av det sista http://www.gatbilar.se/moviesView.php?id=962&file=47420133f40a9&r=Burnouturl
Ååååhh en slank han dit och åååhh en slank han dit.......
Har 2,5 " men ingen H-pipa. ska sättas dit i vinter
Renovering i vinter!!!
Någon som har lite tips för o underlätta slipning. förslag på maskiner o slippapper eller kemikalier o använda. lite tips o råd innan jag börjar kan ju vara bra. Verkar ju vettigt o köpa in en tryckluftsdriven slipmaskin. någon som har tips på modell som fungerar bra?
Har gjort en film. första gången som jag hör bilen från avstånd själv. Låter inte alls lika mysigt som din Per. Ska lägga upp den när jag skaffat kabel till datorn. Ska byta till 3" avgas.
Tror faktiskt att det kliar lite mycket i fingrarna nu. Börjar komma lite rost i dörrarnas nederkant. Hjulhusen har tagit en del stryk när däcken stuckit utanför en liten bit också. Så jag tänkte att jag skulle ta vintern o börja plocka isär alla lösa delar o slipa ner bilen. (kommer säkert o ta mer än vintern, men skit i det). Känns som om det måste göras nu, annars tar rosten över. Och känner jag mig själv så sitter bilen till slut i vagga o jag sitter o skrapar undersidan. Kan likaväl göra allt ordentligt när man ändå håller på. Kommer bli min första renovering så det ska bli väldigt intressant. Har ju en massa bra folk här på forumet som säkert kan hjälpa mig i de oliga stegen genom en renovering. Kommer inte o bli så mycket rostlagning eftersom den är renoverad i USA för några år sen. (Hemmalackad, RETAR MIG SÅ FRUKTANSVÄRT. dåligt underarbete)Ska mest slipa färg o underredsmassa, måla lite motor, bakaxel mm mm. Tycker ni att detta låter som en bra idé
Den typiska Mustangklassikerägaren.
Född: 1981 Bilar: Mustang fastback-69, Volvo V70XC-00. Jobb: Jobbar på utlastningen på LB-HUS Inkomst: 250000 om året. Familj: Sambo med barn på väg. Ploppar ut i Februari. 2 söta katter. Intressen: Mustangen, Fotboll, Fiska, Köra motorfordon.
