Öka caster så mycket det går, håll koll på att däcket inte tar i skärmen när du svänger. Det är bra om du får minst 6°.
Det går alldeles utmärkt att "stumoperera" en fördelare med vakuum, jag har gjort det med gott resultat. Bara att låsa plattan som vakuumklockan drar i mot plattan under.
6° är väldigt snålt, uppåt 10-12° borde du kunna ha. Kolla vad max tändning blir när fördelaren är fullt utställd, inte mer än 36-38°. Jag byggde om min fördelare på förra mussen för att hindra för hög förställning ( minskade gapet på vikterna under plattan där brytaren sitter )
65 HT Janne J
Då har resultaten från sprintsäsongen kommit https://svkg.se/racing/sprintrace/resultat-2025/ Jag är på pallen! Brons till Mussen! Framför mig har jag en BMW e36 lättad och trimmad och en Mazda Miata NC med trimmad motor och Öhlinschassie. Bilen har gått perfekt hela säsongen, inte ett enda fel. Däcken ( Nankang AR-1 ) är helt slut efter 2 år med flera banmöten och konbanekörningar. Det som behöver uppgraderas är föraren, bilen har potential men min förmåga är begränsningen, i år har jag kommit närmre konkurrenterna så jag är på rätt väg. Ni som har möjlighet, hoppa på tåget nästa är, det är superkul! I år har det varit med en Camaro 1989, Dodge Dart GT 1969 och en Plymouth Barracuda 1970. Alla har fastnat stenhårt för detta, hur ofta kan man åka på sladd på asfalten under kontrollerade former annars..😎
65 HT Janne J
Sista konbanekörningen för i år, nu är det en spänd väntan på resultatet. Johan Jaurelius tog en episk bild, ni kan väl ana vad som händer bråkdelen av en sekund senare..😉
Borg Warner T10, Toploader 4vxl eller BW T5
snart måste du överväga en T5, jag har kört bägge varianterna och tar en T5 med steeda/summit spakställ varje dag i veckan, du kommer inte att ångra dig 😉
65 HT Janne J
Sportvagnsklubben Göteborg har varje år ett klistermärke som alla som kör konbana får. Motivet varierar men i år blev det en fullträff för mig!
Ska bli kul att höra hur du upplever den nu. Och jag gillar din ambition att göra den ännu bättre!
Topplocksbultar och gängtätning 289
Om du stoppar i en mejsel/ståltråd/blompinne i hålet hur djupt kommer du? Stoppa in en slang och blås, bubblar det i kylaren? På min 5.0 så har skruvarna ( byts varje gång de lossats ) en form av gängtape i original.
Går hålen ner i vattenkanalerna? På min 5.0 HO 1995 gör de det men jag är inte så säker på att de gör det på tidiga 289:or
65 HT Janne J
- mustang 1966 ht rullande projekt
Det visar sig hur det blir när du börjar köra. Min erfarenhet är att det kan bli lite överstyrt om man går på för hårt bak, speciellt i högre hastigheter.- mustang 1966 ht rullande projekt
Varför vill du ha bilen hårdare fjädrad bak?- Svensksåld 66 Silver Frost Coupe'
Bra jobbat! Jag har helt slutat med billiga slipverktyg för dessa jobb, kostar de under 250:-/st så är det skräp. Blankpolering är inte önskvärt, låt ytorna vara lite råa. Under ventilsätet på insugssidan kan du jämna till så att det inte finns några kanter men ta inte bort mer material än nödvändigt. I övrigt lämnar du insugssidan som den är.- 65 HT Janne J
Man registrerar sig här: https://svkg.se/mina-sidor/ och därifrån löser man medlemskap - mustang 1966 ht rullande projekt
