Allt skrivet av JanneJ
För breda framdäck?
Det som jag så omsorgsfullt har skruvat dit Faktum är att jag har hunnit med flera rundor idag, barn till fotbollsträning, sambo på premiär utan tak i år, köpa tändvätska till grillen. Är lite förvånad hur stor skillnad det blev med mindre luft i däcken, ska nog minska toe in till mer normala 3 mm då jag tidigare ökade den till ca 6 mm som en test för att bättra på stabiliteten .
För breda framdäck?
Var ute och körde en runda på ca 5 mil, mest kurviga och kuperade vägar med skiftande kvalitet på asfalten. Med 2 kg i framhjulen går bilen betydligt bättre, spårigheten finns naturligtvis kvar men i mindre omfattning. Spontant känns 2 kg som för lite luft..men uppförandet blir bättre, är lite fundersam just nu, måste testa mer.
För breda framdäck?
Jag har testat diagonaler på en hundkoja....efter 3 mil åkte jag in till närmaste gummihandlare och bytte till riktiga däck ( sant! )
För breda framdäck?
Jag tycker Hankook är en utmärkt mix mellan prestanda/pris. Grepp och bromsning både i vått och torrt är helt ok. Inte speciellt bullriga heller. K105 och K104 har lite "snällare" mönster men finns tyvärr inte i 215-235/18. Har provat att drastiskt sänka lufttrycket och känna vad det gör. Är nu på 2 kg mot ca 2,6-2,8 som jag körde på tidigare. Lite mer testande behövs innan jag säkert vet om det blev någon skillnad.
För breda framdäck?
Har idag ev fått möjlighet att låna ett par hjul från en -07 :a för test. På vinden ligger också mina gamla Kingston ( ! ) 205/70-14 som satt på bilen när jag köpte den. Har kikat på Toyo proxes som ett däckalternativ, någon som har testat?
För breda framdäck?
Kan nog ligga en del i det. Har Hankook K107 däck med ett ganska aggressivt mönster, vad kör du på? Nenne kör på BF Goodrich som efter vad jag kan minnas har ett ganska neutralt mönster och han har ju inte samma upplevelse av spårighet.
För breda framdäck?
Brett fram är manligt? (utan servo så klart)[/quote:12luf0pg] Jag nöjer mig med att bejaka min kvinnliga sida.
För breda framdäck?
Det stärker mig i min tro.
Framvagnsinställning - Servoproblem ?
- Framvagnsinställning - Servoproblem ?
..- Framvagnsinställning - Servoproblem ?
.- För breda framdäck?
Är det någon mer än jag som har 235 eller bredare fram på gammelmussen? Jag stör mig på spårkänsligheten som iofs inte är ett specifikt mustangproblem när man ökar däcksbredden. Har funderat på att montera 215 däck istället men frågan är vad det blir för skillnad. Självklart har fälgarna del i problemet, jag har 8,5" fram med ET45 + spacer på 25 mm vilket ger ET20 totalt, dvs en spårviddsökning på 10mm/sida jämfört med original. Funderingar och resonemang önskas..- Hjullager, beställa?
Ford från usa har en del gemensamt. Ford europa är egentligen 2 delar : tyskland och england. Engelska ford har en hel del gemensamt vet jag av egen erfarenhet. Gemensamma delar över atlanten är nog ganska ovanligt.( nu kommer säkert nån med en korsreferenslista med massor med träffar... )- Motorolja
Jag har kört med Castrol 5-60 helsyntet i trimmade 60-tals Ford och Triumph 4-cyl. Fungerar hur bra som helst. En motor gick tävling i 4 år innan den öppnades och lager mm var i nyskick. Ärligt talat tror jag de flesta oljor idag funkar bra, har inte varit med om något haveri som har kunnat härledas till dålig olja..- Svår att starta vid varm motor.
Justera tändningen till 8-12 grader födp på tomgång med vacuum bortkopplat Koppla in en vacuummätare på insuget och justera tomgångsblandningen till du får max vacuum. Ställ varvtalet till 900 rpm med drive inlagd ( ta hjälp av nån dräng ) Om vacuum inte är stabilt, kolla med tändinställningslampa att du har gnista på alla stiften, eller ta bort tändkablarna en och en och lyssna om varvtalet sjunker. lycka till- Mustang Cab 70 projekt - CMC303
Önsketänkande , jag har beställt lysdioder från Mustang Project till min instrumentbelysning. Där råder mer eller mindre mörker, har du möjlighet så ta några före/efter bilder och visa oss.- Mustang Cab 70 projekt - CMC303
Efter att har kört lite småturer märker jag att batteriet inte är på topp. Tar fram voltmetern och konstaterar snart att generatorn inte laddar Ägnar en stund åt att förstå och mäta den externa laddningsregulatorn men tappar sugen när jag inser vilken ålderdomlig konstruktion det är. Klättrar upp på vinden och rotar i gömmorna, hittar 2 generatorer. En motorcraft från någon Ford och en Bosch från en BMW, väljer Bosch.. Efter att ha borrat upp hålet i generatorn till 11.5 mm och kapat till en 62 mm lång distans passar den perfekt. Omkoppling av kablage och in med en laddningslampa lite provisoriskt så är det klart för provkörning. 13,9 volt på tomgång och batteriet jublar, tom instrumentbelysningen tycks lite starkare.- Många nya hästar i år
Samma här, det går knappt en dag utan att man ser en 05 eller nyare. snart lika vanlig som V70...- Ponys on Track Lördagen den 16 Maj 2009, Sviesta Linköping
betalt- Flytande diffbroms
Hittade av en slump en olja hos Saab/opel handlaren som kan vara väldigt användbar. Det är egentligen tänkt som en tillfällig tillsatsolja för att användas i terrängkörning eller körning i snö. Oljan är en ersättning för diffbroms under en begränsad period. Enligt beskrivningen ger den 75% diffbroms under 250 mil och sedan avtar effekten gradvis. För oss som inte kör mer än ca 200-300 mil/år är det ju inga problem att byta olja i bakaxeln varje vinter för att få diffbroms. Jag köpte förstås en flaska ( 140:-) och hällde i min axel. Har inte hunnit köra än men när hjulen är upphissade känns det tydligt hur bra det fungerar.- Burnout..
Att jobba med befintliga grejor och få ut max av dem är en billig form av trimning. Rätt tändinställning kan ge några extra kusar. Jag brukar ta med mig stoppur och strobolampa och leta upp en bra vägstump där motorn kan få dra mellan ex 1500-5000 rpm ( på 2:an ) eller ex 50-120 km/h och klocka tiden med olika inställning på tändningen. Ganska snart hittar man ett intervall där motorn går som bäst, lyssna så den inte spikar bara. Skillnaden mellan 6 och 12 graders förtändning på tomgångsvarv kan vara som skillnaden på skritt och galopp när du lägger plattan i mattan.- Burnout..
Skulle varit skoj att testa en annan Mustang med liknande motor faktiskt. Har ju bara kört en Mustang i hela mitt liv så det är lite svårt att jämföra. Kör själv med Edelbrock 600, Holley performer insug, PerTronix Flame-Thrower Ignition Coil. Vad är Ignitor? Läste att den hjälper tändningen och ger x000 Volt extra. Är det en bra boost när man inte kör brytarlöst?[/quote:33qkvncl] Ignitor är ett enkelt brytarlöst tändsystem som monteras i fördelaren, tillsammans med en flamethrower tändspole är det en bra start för gnistan. Du kan öka gapet på tändstiften något med den lösningen.- Burnout..
Åk till skroten och skaffa ett par smala och väl till åren kommna Barumdäck så kan du burna hur lätt som helst Skämt åsido, min 302/FMX kombo har inga problem att lägga larkrits. Motorn är standard förutom en holley 600 och ignitor, dock har jag lagt löjligt mycket tid att få den att gå riktigt bra. Potential finns i alla friska motorer, det gäller bara att få allt att lira tillsammans.- Edelbrock 600cfm - Det susar i säven?
Trådkapningen är ett faktum redan, jag ber om ursäkt Angående luftrenare så körde jag med ett 4" högt filter på min 2-portare. En anskrämlig historia utseendemässigt men kanske bra flödesmässigt. Har inte provat om den går att klämma in under huven nu när jag har ett edelbrockinsug ( tror att det är lite högre än original)- Mustang Cab 70 projekt - CMC303
tänkte inte på det.. får kolla i barnens kemiböcker om vätgas är tyngre/lättare än luft, dvs var ska avluftningen sitta, högt eller lågt. edit, hjärnsläpp, klart att vätgas är lättare, hindenburg... - Framvagnsinställning - Servoproblem ?
