Projekttråd: Mustang HT -66
Om du skall handla ny plåt ,köp inte det billigaste Gick på samma nit själv ,kaffeburksplåt från Asien ,hmm Skall bytas till riktig plåt från Kanada
Sidoruta
Kan det här vara något tro ! http://www.mustangmonthly.com/howto/mump_0603_window/ Eller behövs gummilisten/kanalen i framkant bytas !
68 GT
Min kärra har manuell låda,hoppas den här bilden funkar.Har tyvärr långt till mussen,hittade bilden i min samling.Vakumslangen i mitten på granen ser ut att gå till vklockan på fördelaren.
68 GT
Det finns förstärkningar till avgassystemet som sitter under baksätet ca 20cm breda (alltså dubbel plåt)en på vardera sidan om kardantuneln,som går upp en bit mot ryggstödets platts ,ett säkert tecken för GT Det skall också finnas ett runt hål i "kylarmaskeringen",som håller kylaren.Men det är ju lätt att förfalska.Hålet är till för foglightsens strömkablage. Sitat från http://www.geocities.com/mustangs68.geo/index.html Punched holes for fog lamp wiring verify a factory GT. When the factory installed fog lights, the punched a pair of holes, on either side of the radiator core support, to route the wriring for the fog lamps. Since fog lamps were available as a separate option, however, the presensce of the holse does not document a factory GT. On the other hand, since all Gts had fog lamps, and this accessory was seldom ordered spearately, these holes are a pretty good indication of a car that was a factory GT GT Equipment Group- $146.75 (w/302 or 390 CID V8 w/power disc brakes; N.A Sport Trim Group or optional wheel cover Rätta mig om jag har fel .Äger en FET -68 GT 390;a
Skivbromsar bak 9"axel
Vad tänkte du på för skivor då ? Huvud bromscylindern måste väll bytas ,krävs väll mer olja till oken i bak.
Någon som har konverterat sin 9" bakaxel (-68)till skivbromsar från någon europeisk bil ,man bör ju även byta huvudbromscylindern ,har bromsservo på min?? Tipps någon
Teknik med 390?
Hej ,blev lite nyfiken ,men äger du en äkta GT 390:a Hällsn Tim
Fönsterhissar
Kolla in den här länken http://www.mustangmonthly.com/howto/mump_0603_window/
Vad är detta
Någon som vet vad detta är ,skall sitta på min -68 musse
Tripp mätar fundering 1968
Tack för svaret Någon som har ett mätarhus till salu ?
Har köpt mussen i USA där dom som välbekant ej har km. Hur konverterar man det ? Har en 4 vxl man låda med 9" bakaxel ,utvxl 3.25
Gummilist Ventruta
Har äntligen hittat gummilisten i NPD s katalog, artnr. 214A10-1 $ 3.00/?? Tack ändå
Gummilist Ventruta
När jag kollar hos Amerikanska leverantörer på nätet hittar jag inte listen. Kanske kollar hos fel leverantörer ??
Gummilist Ventruta
Någon som vet hur man får tag på nya gummilister som sitter mellan glaset och ramen till ventilations rutorna (dörrarna) -68:ns musse
Laddrelä -68
Om jag byter från 55 Ah orginal generatorn till en som kan ladda 100 Ah Vad skall man andvända för laddrelä då tro?? Funderar på att inst. elfläkt till kylaren och det behövs väll mer kräm då? Någon som vet
