Batteriet drar ur??
Den blå kabeln som igentligen inte är blå enligt org schema.Ska sitta på utgående sida ampmätaren. Vilket den även gjorde riktigt. Felet var att inkommande till Ampmätaren ska sitta på + tändningslås om jag läst schemat riktigt. Nu satt den på kabel med konstant +. Detta leder till att skretsen slöts och låg och skickade ström via relät. Blir till att dra om i vinter. Bullen
Spacer ?.
Har just nu en 1" träspacer mot ånglås. Inga problem med otät men blir mättad till slut av bränslet. Funderar nu på ett 2" i aluminium. Då i fyrports utförande. Enligt det jag fått ut på nätet, så ger en spacer med öppet plenum (visst Kallas det så) , bättre högvarvs egenskaper medans fyrport ska ge bättre respons / vrid på lägre varv. Men förutsätter att de då pratar om insug med öppet plenum.Typ rpm performer. Min motoruppsättning ger sämmre lågvarvs egenskaper och vill se om det ger någe. Packningar finns anpassade till alla modeller.Oavsett fordon. Under förutsättning att ytorna är rena å släta samt jämn åtdragna. Men om det påverkar med en öppen packning på fyrport ?? Pröva och se som med allt annat. En fråga på ditt inlägg. Min vevhusventilation sitter på luftburken funkar inte bra. Koppla mot förgasaren? Hittat ett pluggat utag men ser klent ut Holley 750 Nr:3310. Och eller påverkar det förgasarens interna vacuum blandningen osv. Skulle vilja gör något vettigt åt vevhusventilationen. // Bullen
Batteriet drar ur??
Tack för svaren. Har kommit fram till vad som drar ur batteriet. På laddregulatorn som satt i var det tre stift en dubbel koppling från det ena utgången. När jag beställde nya grejor så var det med en regulator med fyra stift.Beställde efter årmodell. Den kabel som förut inte gick till generatorn antog jag gick till ampmetern. Den är blå. Med den inkopplad 2,85A borttagen 0,05A. Hittade en artickel av rudhan med foto och ritad skiss. Kanon bra. Dessvärre verkar inget stämma mot min. Trött elektriker på min? Varken färger eller kopplingpunkter stämde. På min går batt- generator-matningen direkt på startrelät. Ingen kopplingspunkt. Mätkabel m.m. Blir till att riva km med eltejp och se var skarvningar osv är gjort. Ska bli roligt att se vart denna blå går. återkommer Bullen
Vad för tider på 201m
Bara kört en gång på bana. Slirade som attans med gatdäck. Fick bästa tiden första repan när man smög iväg. Med full trottel halt som is. Reaktionstid 0,877s 60-fot 2,454 200m 134,33km/h 9,23s Sluthastighet 402m 170,2km/h 13,91s
Batteriet drar ur??
Bytt generator har ca 14v med motorn igång. +en från generatorn 4-6A vid 1200-2200varv. Regulatorn bytt samtidigt.Troligen funkar inte ampmetern i bilen. Laddlampa? Biltema eller hur göra. Liten diod med motstånd? Behövs den kretsen för att laddningen ska funka. Tjuvström med ampmeter 2,4A på jordenkabeln mot chassit. tändning av sterion av. 2A på +en från generatorn. Resterande 0,4 diverse. Batteriet slut på någon timme från ett dygns laddning. Ideer. Tångmätare andvändes. Bullen:confused:
Diff till 8 tummare
Ungefär samma som jag köpte från currier ( 4 drev och kraftigare fjäderuppsättning) enligt dom lite bättre?. Funkar ok. Två ormar vid fullgas och mjuk i svängarna. Har inte satt upp bilen för max grepp, Så kan inte svara hur det funkar med rätt däck osv.
Säkerhetsbälten 1967 HT
Har för mig att jag läste en artikel på Mustang montly. Har en sån där how to där de visar steg för steg om olika saker. Om inte minnet sviker så visade de när de monterade i övre fästet. Ha en bra garagevinter.
Jag andvänder hålet i dörren. Sitter lite lågt tycker jag. Har rullen monterad vid tröskeln.Med bältets ena fäste bakom rullen. Är dock ivägen för stolen. Inte optimalt samt att bältet blir långt och hänger köpte via Mekonomen. Det funkar som tänkt iallafall. Har även satt i hatthyllan då vi har barnstol bak också. Kapade till en plåtbit som följer formen undersidan hyllan. ca 2mm tjock samt stor bricka under bulten. Bultarna följde med vid köpet av bältena. Har några över efter nedmontering av volvo 740 ska bli folkrace till sommaren som kommer. 7/16 om jag kommer i håg rätt.Fanns med på annan tråd om bälten i forumet. Krille.
Flowmaster resonans ??
ok har apple nu. Men äldre variant, får börja med att förbättra upphängningar och cupeisolering m.m. Innan jag byter dämparna. På klippet var det lagomt ljud. Tack för ett bra svar som vanligt på detta kanon forum. Bullen
Brrr börjar bli kallt. Tänker nu ställa in hästen i stallet. Ska bygga nytt avgassystem för orkar inte sätta i gula i öronen längre vid motorvägskörning. Har någon provat flowmasters delta50. Alt 40. Ska enligt tillverkaren ge mindre resonansljud i bilen. Ska även lägga in en filtliknande ljudabsorbent i hålrum osv. MVH Bullen
Rullkam?
Mycket bra svar. Men som vanligt är det saker runt om kring som följer med. Verkar vara enklast och köpa ett kitt med rätt stänger. fjädrar m.m. Men lådan då? har nu 3000 i stall. Om man byter cam till mildare så jobbar den på lägre varvtal. compcams 292h magnum i nu. drar bra från ca 2800-6000rpm . går som bäst från 100-180. Presis när det behövs Elle.
Lamelldiff 8"
Jag köpte en ny lamelldiff till min från currier. Tyckte det var lika bra att göra det när jag ändå tog isär och bytte lager utväxling med mer. Har funkat ok. Var inga problem, fick grejorna efter ca 14 dagar. Pris med lager utväxling diff m.m blev 7800kr inklusive frakt. Men dollarn var då under 6kr. Var sugen på att byta till en 9" are. Men en 8" håller nog den med om man har däck som slirar.
Avgasystem 2,5" Ht 1967
Jag kör med apels 2.5 rakt igenom dämpare mullrar gott. Men jag får väldigt resonansljud i bilen vid farter över 70. Ca 2200 varv och mer. Ska pröva att förbättra upphängningen i ett första steg sitter rätt stumt nu endast de som ser ut som puckar mellan karossen. Annars flowmasters delta 50 i tankarna.
Jäkla kallt är det.
Klart man kollar frysskyddet bor i en kallhåla har nu -34°c.
Avgaskryss
Kör med h-pipa funkar ok. Har läst på olika forum om H kontra x pipa. H ska ge bättre vrid på lägre varv och x ge mer mos vid högre varv på motorn. Men enligt förståsig påarna är det liten skillnad i hela registret. Beror på pulser och avstämning. Profesurnivå enligt mig. Kör du bana och kör ofta över 4000 varv så verkar x vara grejen. Det är nog mer en ljudfråga lite mulligare med h och nascar med x. Rakarör ger mest flöde/ljud för pengarna. Källa internet.
