larwid
  1. larwid replied to larwid's topic in Motorer
    Hej o tack för all respons. Inser att min fråga inte var helt korrekt formulerad. Har nu ett dubbelt 3 " system med H och Hooker super comp dämpare, som slutar framför bakaxeln, med "skaplig och finstämd sång". Undrar om någon har erfarenhet från att montera kryss bak i avgaspiporna för att slå sönder avgaspulserna, vilket enligt uppgift ska sänka ljudnivån något. Tacksam för om någon har erfarenhet eller andra tips Lasse
  2. en tråd postade larwid i Motorer
    Hej Är det någon som har erfarenhet av avgaskryss och hur dessa i så fall bäst monteras. Tacksam för tips. Lasse W cmc 1726
  3. Hej Fick samma bekymmer själv när jag bytte bromsklocka och huvudcylinder. Det sista jag gjorde var att lossa bromsoken fram och vred upp dessa så att ingen luftficka kunde uppstå. Gick direkt. Tydligen kan lite luft bli kvar som inte trycks ut. Lossa och sätt emellan något emellan bromsklossarna och prova. Lasse cmc 1726
  4. På 7" står det bara M vad jag kan se. På 69 och uppåt så kan det tydligen vara 6.5 och 7". Är bredare fälg kopplad till starkare motorer eller bigblock ? Var det också 15" på någon ? Lasse cmc 1726
  5. Hej Jag har två olika 14" ford plåtfälgar. En med bredd 6.5" och en som är 7". Den senare är stämplad med M eller möjligen W. Är det någon som vet vilka bilar dessa var orginal till ? Tackar på förhand Lasse cmc 1726
  6. larwid replied to larwid's topic in Motorer
    Hej Hasco Du har meddelande från mig. kolla och återkom. Lasse
  7. larwid replied to larwid's topic in Motorer
    Tack för svaren. Var går gränsen för en vassare kam för att nyttja lyftarna ? Lyft, duration ? Har enbart hört postitivt om dessa men är ultra vasst eller street som det funkar bra med ?
  8. en tråd postade larwid i Motorer
    Hej. Är det någon som har erfarenhet från Rhoads orginal lyftare ? Lasse cmc 1726
  9. Lysande Stor tack för att skingra min osäkerhet. Helt enastående bra att få så snabb och säker respons på forumet. Ovärlderligt. Lasse cmc 1726
  10. Hej Är lite osäker på om undersidan av motorhuven ska vara lackad i bilens färg eller svart, är det någon som vet säkert ? Tackar på förhand Lasse cmc 1726
  11. en tråd postade larwid i Motorer
    Hej på Era alla. Skulle behöva lite råd Jag har en 302 som är renoverad och trimmad för ca 10-13 år sedan med portade HP toppar, headers, Offenhaus aluinsug, holley 600 vacum, vassare kam, högkomp kolvar etc. Den "levererar" bra i övre vartalsregistret, mindre bra i lägre. Vacumet på tomgång är väldigt lågt vilket kan bero på kammen som jag inte vet vilka värden den har. Funderar nu på att skaffa lite moderna prylar för att bättre bottendrag och bättre bränsle ekonomi. Har någon erfarenhet av prylar som är lämpliga såsom insug, kam, förgasare ? Edelbrock prylar verkar vara populära. Tacksam för någons erfarenhet eller råd och tips i övrigt. Lasse W CMC 1726
