Jan-Åke
  1. Jag skall borra hålen till bakvingen men var hittar man måtten där vingen skall sitta har letat här på forumet men hittar inget MVH Jan-Åke Cmc 723
  2. Jan-Åke replied to Jan-Åke's topic in Motorer
    motorn har tydligen renoverats i USA upptäckte jag när den revs ner och inte rullat många mil sen dess men har nog stått still i många år Då slipades vevaxeln 010 och nya lager monterades och måttmässigt är den bra Jag hittade flera slagmärke på kamaxellagren Så nu när motorn är delad så byter jag samtliga lager och ringar Jan Åke
  3. en tråd postade Jan-Åke i Motorer
    Hej Hur skall kamaxellager sitta? Det ovala hålet skall det vara uppåt mot toppen eller neråt mot vevaxeln mina gamla satt neråt mot vevaxeln är det rätt? Motorn är en 390 MVH Jan-Åke CMC 723
  4. Jag får också tacka dej Nenne för svaret på vikten MVH CMC 723 Jan-Åke
  5. Hej Finns det någon som vet vad det är för totalvikt på en 69a Mach 1a med 390 motor och automat? Besiktningsmannen ville veta inför regbesiktningen Längd och bredd också kanske MVH CMC 723 Jan Åke
  6. Hej Fredde Du skall inte maskera nägot det sprutades upp några centimeter upp på bakstammen på fabriken vid tillverkning Jag lackade kofferten samtidigt som bilen lackerades sedan mattades den ner innan jag sprutade splatterfärg MVH CMC 723 Jan-Åke
  7. Hej Jag använde Eastwoods Gray/White och klarlack Men om kulören är rätt vet jag inte MVH CMC 723 Jan Åke
  8. När jag kör kolvarna lösa utan cabställlning så går båda ända upp så det är förmodlingen någon led som inte funkar som den skall men vilken det är vet jag inte Jan-Åke CMC723
  9. Hej Behöver man lufta hydralkolvarna till cabställningen? I så fall hur gör man? Mitt problem är att den ena kolven inte går lika högt upp som den andra vilket gör att ställningen knäar i leden mitt över dörren på den ena sidan så jag inte får upp fönstret tillräckligt högt MVH Jan-Åke CMC 723
  10. Hej Skall snart beställa färg till motorn är det rätt recept i ovanstående inlägg? CMC 723 Jan-Åke Karlsson 71a cab
  11. Hej Tack så mycket Hoppas den passar bra ihop med en 351c från 1971 CMC 723 Jan-Åke Karlsson Olofström Cab 1971/T5
  12. Hej Är det någon som vet hur man skall tyda koderna på växellådan (bla. årsmodell)? Jag skall byta en del packningar så man kanske behöver veta modell? Jag hittade plåtbrickan med koderna PJA C15 E19 D7AP CB 01273 Jag har idetifierat den tilll en C6 med hjälp av oljetrågets form MVH Jan-Åke Karlsson Olofström
  13. Hej. Är det någon som kan tala om eller visa med bild hur kablarna till tankamaturen ser ut på en 71a cab? Var är ledningshålet in till kofferten? MVH CMC 723 Jan-Åke Karlsson
  14. Hej Är det någon som vet om det sitta någon masonitskiva eller dyl. mellan baksätets ryggstöd och koffert på en 71a cab Om det skall sitta något hur skall det se det ut? MVH Jan-Åke CMC 723
  15. Listen i mitten är rostfri de vid sidorna är zinklegering Jan-Åke
