Lars B
Allt skrivet av Lars B
  1. 2001 SVT Cobra ska ha COBRA i bakre stötfångaren.
  2. Kolla säkring 8, 10A. Enligt schemat är den gemensam för hastighetsmätare, stereo, speglar. Ac har annan säkring. Ac kan sluta fungera när gasen är slut.
  3. Jag bytte remskiva på pumpen till en med mindre diameter. Blev bättre flöde på låga varv. Skickat från min F5321 via Tapatalk
  4. Ok. Tack. Skickat från min F5321 via Tapatalk
  5. Om inte du köper den är jag intresserad. Jag ska också fixa lådan med nya lameller. Gruvar mig för att plocka ner den. Tänkte prova att skruva själv. Skickat från min F5321 via Tapatalk
  6. Vad vill du ha för den? Stallvarv? Fabrikat? Skickat från min F5321 via Tapatalk
  7. Lars B replied to Tom R's topic in Mustang 1964½-1973
    Gå vidare på samma kabel (10a) till blinkersomkopplaren och kolla in och ut. Vanligt med fel där. Skickat från min F5321 via Tapatalk
  8. Är nog slitet. Kanske spaken i reservbilen kanske är ok. Kollar imorgon. Skickat från min F5321 via Tapatalk
  9. Drivlinan är den som Martin gjorde i ordning. Motorn är genomgången och uppmätt på motorverkstad. Samtliga lager är nya. En kolv är bytt och vägde till samma vikt som de andra. Lådan har jag monterat shiftkit i. Bakaxeln är densamma med diff. Nya knutkors. Skickat från min F5321 via Tapatalk
  10. Är du intresserad av min får du gärna lägga ett bud. Har haft funderingar på en nyare bil för att skona kroppen. Skickat från min F5321 via Tapatalk
  11. För att jag ska få igen det mesta av vad den kostat mig är priset 80000. Då är inte arbetet inräknat. Kanske svårt just nu men de stiger ju. Skickat från min F5321 via Tapatalk
  12. Motorn är genomgången, lådan preppad, ny klädsel, matta och innertak. Har bytt till alukylare och elektrisk hjälpfläkt. Monterat öppningsbara bakre sidorutor. För att inte tala om all rostlagning som gjorts! Har en garagelack just nu. Tråkigt att höra att du inte kan skruva.Själv har jag artros i nästan alla leder. Får jobba intensivt några dagar och sedan läka. Vad har hoppats få ut för dina bilar?
  13. Allt är till salu för rätt pris. Skickat från min F5321 via Tapatalk
  14. Den är dyr nu. Mycket gjort sedan jag köpte den. Skickat från min F5321 via Tapatalk
  15. Menade du den här? Skickat från min F5321 via Tapatalk
  16. Jag har den. Skickat från min F5321 via Tapatalk
  17. Jag mätte från fälgkant bak till metreven och lika fälgkant fram. Båda måtten tagna på framhjulet. När bak var en mm större var jag nöjd. Funkade tills jag fick tid för inställning. Skickat från min D5803 via Tapatalk
  18. Funkar bra med metrev spänd mellan pallbockar. Ett jädra flyttande innan det stämmer med bakhjulen. Sen är det bara att kolla fram och bak på fälgen och ställa in halva toeinmåttet per sida. Jag köpte mätverktyg på Verktygsboden. Skickat från min D5803 via Tapatalk
  19. Har bytt till aluminiumkylare i min bil. Originalkylaren är till salu om du är intresserad. Håller tätt vid provtryckning med vatten. Fuktar med glykol. Skickat från min D5803 via Tapatalk
  20. Har inte Axel monterat relä i Kingen? Gör likadant. Skickat från min D5803 via Tapatalk
  21. Är du säker på att svängningsdämparen är ok? Min hade lossnat i gummit och vridit sig 15 grader. Gick som en kratta på fullgas. Kolla öd på ettans cylinder. Skickat från min D5803 via Tapatalk
  22. Lars B replied to roblyn's topic in Mustang 1974-1993
    Är det en fastback? Hel inredning? Vissa delar är svåra att få tag i. Baklucka till fastback är svår att få fatt i, även i USA. Jag har mycket delar liggande som ska säljas då jag är klar med mitt projekt.
  23. Lyft motorn så att den går ur motorfästet i ramen. Ta bort fästet i ramen, dra startmotorn framåt.
  24. Finns en främre här i Sundsvall.
