Allt skrivet av rullebull
Sänkning - Erfarenheter och Tips?!
hej! har provat det mesta! gt-07 coupe bytte till ford racing dämp och fjädrar samt kr-hämmare och 20 tum hjul blev väldigt hårt och stötigt gt500 coupe -08 eibach coilover kit samt eibach kr hämmare samt polythen bussningar 20tum hjul väldigt++ hårt o stötigt sedan lindrar väl känslan lite om du har 18 eller 19 tums hjul med högre profil på däck! nu gt -10 cab med endast ford racing 1,25 sänk och 20 tums hjul, funkar gudomligt bra om man inte har krav på bankörning! dom fjädrarna är framtagen för att fungera med org dämpare, ser mycket bra ut samt fungerar på våra guppiga svenska vägar! men sen är ju smaken som....... dom är jag supernöjd med!!! summarum: det beror helt på vad och hur du skall använda bilen! hoppas du fått lite tips! mvh Rulle
Vilken lampa passar här?
hej Guztav! du använder org lamphållare! vit gl-lampa! mvh rulle
xenon reg bes 2010
hej! va! har dom tagit bort intyget på att slippa nivå regl på bilar med xenon? det har ju gått att få på mustanger från 2010 och nyare!! köpte själv från dekra!!! kostade 400 extra utöver buller intyget!! obs! det har aldrig varit möjligt för bilar tidigare än 2010!! men lyktspolning kommer man aldrig undan!! mvh rullebull
Varför 2st luftventiler på Foose fälgar ?
hej! helt vansinnigt!!! har foose fälgar själv och svurit ve....... enda jag kan tänka mig är att inte ha en synlig ventil på utsidan, samt att om det skall sitta tryck sensorer så sitter dom mot fälgkanten! därav en på insidan också. men ett helv..... att pumpa dom! inte går det att montera stora bromsar heller!!!! helt värdelöst!! göm ventilen vid en av split-skruvarna hade varit mycket bättre!! tryck skall du köra ca 3kg mvh rulle
Rengöra & behandla stolarna, vilka medel?
hej! ikea har ett lädervårds kit! samma som inne soffan! rengöring och creme billigt men skit bra!!
Tire pressure sensor fault
hej! på 2010 sitter sensorn tillsammans med ventilen! ej något band!!!
Ljus för svensk besiktning.
hej! grejen är att du har bromsljus och blinkers funktion på samma glödlampa!! som styrs av smart junktion boxen. så därför måste det till lite tjuv kopplingar för att separera blinkers signalen!!! obs! du kommer inte att få lika många lampor att lysa efter eu konv! kopppla om enl grufman metoden om du vill ha en väl fungerande bil!!! det är inte svårt bara du följer bruksanv! och har lite elvana! mvh rulle
Fälgar från 2005 till 2010
tja! är samma! kolla så att inte låsbrickan sitter kvar på navet om inte fälgarna har uttag för den på baksidan! mvh rulle
Stripes
hej! din bil har säkert haft stripsen en längre tid ( årsmodell ) så att solen har påverkat den övriga lacken! stripsen har skyddat så att du fått färgskillnader!! blir nog svårt att bli av med! men jonas (gladilivet) har jöpt en -11 så då har det nog inte hunnit bli någon påverkan! mvh rulle!
Lyftpunkter på GT -06?
hej! har alltid lyft mina (3st) mussar under bakre (fram) länkarms infäst och det har inte rört sig en mm! där brukar man lyfta alla bilar med typ pelarlyft, däremot ramen bak är inte något att lyfta i!! samma gäller bak, under fämre infästn för bakaxel staget. där finns färstärkn plåtar! mvh rulle
Stripes
tja! tejp! använd varmlufts pistolen (känn med handen så det inte blir för varmt) så lossnar dom lätt!!! sen lite fin polering och det är klart! mvh rulle
Besiktning av xenon ljus
Lyktorna ser helt annorlunda ut på -09 än på 10-nyare så dom kan ju slinka igenom! Min grabber -08 hade xenon och det gick bra utan mod! Kanske bara tur!!! Ang nivå reg så blir väl det lite knepigare!! Bägge modifik kräver e-godkända lösningar!!! Det går inte att hitta på några egna! Det var bes gubben noga att tala om när 10an skulle bes! Mvh rulle
hej! klart det går att regga -09 men du måste ha nivåregl samt lyktspolning! sök på xenon ljus! tack om det är min fd grabber du menar. numera såld sedan nästan ett år tillbaka! men rullar fortfarande i s-vall mvh rulle http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/15829-xenon-reg-bes-2010?highlight=xenon+ljus
Hej! Intyget för att slippa nivå regl går bara att få till 2010 och nyare!!! Kostar 400:- utöver kostnad för buller intyg!! Har gjort godkänd installation med spolning på min och det ser mkt bra ut! Ser ut som orginal mont! Finns en egen tråd med bilder! Mvh rulle
- xenon reg bes 2010
xenon reg bes 2010
så var nya mussen reg besiktad med orginal xenon ljus! efter lite meckande så satt lyktspolningen på plats! inte störande tycker jag och enkelt att koppla in! mycket bättre lösning än att montera halogen lampor!! mvh rulle
Luftning av bromsar
hej! du har nog fått luft i abs enheten! vilken endast kan luftas med hjälp av dator! enligt haynes rep handbok!! den måste ställas i bleed mode ( luftnings läge!) men det ska enligt en kompis som jobbar på audi gå att tvinga ur luften ur abs enheten genom att panik bromsa, så ska abs enheten själv trycka ur luften så att det ska vara att lufta som vanligt! det är ju lämpligt att ta ut den nu med sommardäck och slå på några tvärnitar så att absen slår till!! skämt å sido så är nog en dator valet!! om inte någon annan har en lösning! mvh Hans
God (H) Jul och Gott Nytt.
önskar er alla mustang ägare en riktigt god jul! Mvh hans (rullebull)
SCT SF3 eller X3 vad är skillnaden?
hej! det är inte samma räkne sätt på oktanen i usa!!!! du får lägga på ca 4 oktan. så deras 91=95, 93=98 kör så det ryker!!! mvh rulle
ny musse till timrå
Däck till 20" fälgar
kommer inte att se bra ut med 255/35 tillsammans med 275/40!! bak däcken kommer att se ut som ballong däck!!! fick själv fel däck dim (275/40)när jag beställde mina 20tummare!du skulle ha 275/35 eller 295/30!själv kör jag med 245/40 fram och 275/35 bak! det ser bra ut och funkar kanon!
Projekt SuperSnake Clone (By Björn)
japp!
tja! du skulle ha satsat på pro street s kitet! med nya anpassade dämpare och justerbart i höjdled! har testat bara fjädrar tidigare men det blev en jäkla skillnad med pro street s kitet!! och du har väl inte dragit fast kränghämmaren med bilen uppallad? den skall stå på hjulen när den dras fast för att förhindra förspänning!!! mvh rulle
TPMS
måste programeras med nya sensorer!!! programerare 30usd! pice of cake!
- TPMS
