Allt skrivet av Andrew
Backspegelglas 69 Mach 1
Har du både vänster och höger är jag intresserad har hållarna bakom. Ifall de är nya det vill säga.
Smörjning av fördelaren?
Står inte det i workshopmanualen annars ta två droppar vid varje oljebyte.
Hej Vanlig motorolja.
69:a tvärdör!
Då bör du leta efter tjuvluft samt tändning det kan ställa till det rejält.
69:a tvärdör!
Prova att öppna luftskruvarna på förgasaren ett halvt varv de kan stå för snålt.
fastback gt 390 -67 delar?
Tråkigt. Kollat E-bay
Har du kollat med VP-Autoparts?
Mach 1
Välkommen i Mustanghuset
Bensinförbrukning
Vad spelar bränsleförbrukning för roll. It´s smiles per Mileages som gäller
Frågor om min auto låda 69:a
Det sticker ut en arm på vä-sida av växellådan som växellänkaget sitter i kolla där så ska det finnas en arm som går till kickdownwn.
Där växellänkaget sitter på lådan borde det vara en arm till kolla så att den inte sitter fast utan att den rör sig och fjädrar tillbaks.
Hej Har du en 351cl borde det vara en FMX låda titta om den är helt i alu eller om bellhouse samt struten är i alu och mitt delen i gjutjärn då är det en FMX. Sen kan det vara så att är den helt i alu kan det vara en C4 eller en C6. Kontrollera så att inte kickdown är spärrad så att den aldrig växlar upp till tredje växeln.
VIN Code placering
Mitt sitter på vä sida titta på inlägget med bilden Mvh Andrew
Co halt 0,6
Jag skulle nog skruva ut blandningsskruvarna ett halvt var så att motorn inte tjuvstannar om man har otur. Låter lite lite
VIN Code placering
VIN Code placering
Du har möjligtvis inte lite bilder på placeringen av dessa skyltar.
VIN Code placering
Japp det stämmer en extra plåt finns.
VIN Code placering
Så här ser det ut tog bort sista sex siffrorna. Att min bil har det kanske beror på att det är en Belgien bil.
Vänster grenrör
Bara testa borrmaskin, migsvets och lite isolering behövs. Borra i varje ända av sprickan slipa ur en rejäl v-fog sen svetsa och lägg på isolering. Har gjort detta på en del turbogrenrör med framgång. Många använder special pinnar men för mig har det fungerat med migsvets:cool:
Vänster grenrör
Hej. Annars kan du laga det ganska lätt
Vart köpa en ny tank?
Har du provat VP auto
Efter 35 år skall den åter komma till liv, Mach 1 1973 351 4V Q
Du lär ha att göra ett tag framöver, blir nästan lite avundsjuk min bil har varit klar i dryga två år nu så man börjar snegla på projekt......
Ska bli kul att följa detta projekt
VIN Code placering
På flertalet av 428CJ satte Ford chassinumret på fjädertornet original lätt att se.
Mach 1 1973 63R 351 4V Q
Välkommen. Bilder på bilen Snälla...
