skalvet
  1. Hej, har -68 och -70 lika 10 tums trummor bak ? Skulle behöva en om nån har i Sthlm omr ! Mvh
  2. Klockrent Thomas ! "Riktigare" än så kan det knappast bli Övertygad om att det är gedignare gjort än org bilden ! Mattlacka bakaxeln och kludda lite med kritan och du blåser skiten av alla !!......Proffsigt !
  3. Inte en dag försent med "norr"träffar bra fixat ! Ser dock inget problem med att köra varje Tisdag "skynda långsamt"vad väntas det på ??,dom som kommer kommer helt enkelt ! Det sk "dammcafet"i Sigtuna,Vengarn Onsdagar, kan vara ett senare alternativ,kanonställe mycket bilar stor gräsparkering typ fotbollsplan mat kaffe o dyl bra sittplatser levande musik mm,fin lummig omgivning. Rekomenderas för er som inte varit där ! Vet att Vega är på Onsdagar men för dom som ändå inte åker dit så kan man väl lika gärna träffas på ett toppenställe där det händer nått ! Ser fram emot Tisdag på Stinsen Ps... klubbvärdsvästar på på veckomöten kom igen ! ! !
  4. skalvet replied to skalvet's topic in Motorer
    Man tackar för iden ! Det låter mycket vettigt, jag svarvar till några strypbrickor med olika diametrar och testar Återkommer med resultat
  5. skalvet replied to skalvet's topic in Motorer
    Har provat i dag med min gamla 2 raders kylare och den får ner tempen på landsväg till strax över normal, det är en stor skillnad på flödet i kylarna, på 3 radiga flödar det betydligt fortare när man kollar med locket av ! Verkar nästan som att "Flöda för fort teorin stämmer" märkligt ! men vad skulle det annars vara ?
  6. Po ! 1 Svarva ner kanterna i trumman backarna rider förmodligen på kanterna................ 2 byt till några mindre önskade däck och dra en ordentlig stillastående (björning) Mamma o grannarna kanske inte blir glada men va FN, det funkar !......200mils duttande innom loppet av Ja ca 30sec -- beroende på din tunga Vänsterfot ! (Vid operationen stå gärna nära Vindelälven för ev avkylning synes på Ansia !
  7. skalvet replied to skalvet's topic in Motorer
    Har nu testat 82 gradig thermostat utan framgång får ej ner tempen det som förbryllar mej mest att den står kvar högt även vid landsvägskörning ! det var aldrig problem innan och då med 2 radig kylare, skumt !
  8. skalvet replied to skalvet's topic in Motorer
    Den går åt rätt håll så det är inte problemet dock !
  9. skalvet replied to skalvet's topic in Motorer
    Hej igen ! har nu provkört med C4OE bröstkåpa och alu pump har dock problem med att den vill gå för varm trots 3 raders ny kylare (2 raders innan och "vanliga kåpan med gjutjärns pump) Det är en 302 lätt vässad, headers , samma prylar som efter bytet, har även provat utan thermostat men vill ändå gå varm även på landsväg ! Misstänker att järn pumpen och org kåpan har betydligt bättre kapacitet ! Någon som vet ? ?
  10. Nu tänker vi nog olika, cylindern är lös men det är själva tryckstången som ska lös från kolven för ett byte !
  11. Hej ! går tryckstången bara att dra ut från kolven på huvudbromscylindern på en -68 med lite kraft ? läste något om att den sitter med en plast säkring på stången ? Mvh
  12. Hej En kompis har den här setupen på sin 68 302 gt fb. Fram : backar 10x2 1/2" cylindrar 1 1/8. Bak : backar 10x1 3/4 cylindrar 7/8. Första frågan:hade gt 302 10x2 1/2" trummor fram ? (Ej gt har 10x2 1/4) eller är det eftermontage ! 390 har 10x2 1/2 med 1 3/32" cylindrar fram som standard och bak både 10x2" och 10x1 3/4 backar , men med 13/16 cylindrar ! Andra frågan :vad händer med bromsverkan om han monterar 1 3/32 cylindrar fram ? (som egentligen är rätt till 10x2 1/2" backar) kan tänka mej att det förmodligen blir fel tryckfördelning med 7/8 cylindrar bak ! .......någon som testat detta fenomen ? klurigt ! Mycket siffror vart det....Mvh
  13. Man tackar för den givande infon hittade lite på "ultrastang"också. Håller som bäst på att demontera den för lagerbyte o dyl Mvh
  14. Hej hakar på en gammal tråd! Är det samma rullmotstånd på 9 tummaren? Kan man kolla rullmotståndet genom att dra runt med momentnyckel ? Mer frågor ! finns det olika knäckhylsor till 9" och till sist. När man byter lagren förmodar jag att man knackar ur lagerbanorna och pressar i dom nya ?
  15. Hej undrar över en bakaxel "klump" ska vara en 9" den har märkningen utvändigt , 9G17 och dateringen i "cirkel" 57813 vet ej om följden är rätt ! Invändigt står det C7AW-G 28 , Kul om någon vet ! Mvh
