Allt skrivet av M-Code
Får ej dit fördelaren
Har motsatt problem kan ej justera tändningen pga min sitter fast så inni .Har knackat och bänt rör sig inte Vill inte ha sönder fördelaren.VAD GÖRA?
Färgkod Ingen som vet??
Någon som vet vad Silver färgen heter som ska målas på den nedre delen på bilen.Skulle vara bra med en färgkod.
obalans i bilen
Hej Sune! När du bytte växellådsfäste var den gamla trasig eller
Bakaxel 9"
Är det något man bör tänka på?? Bakaxeln har börjat sjunga lite mer och mer. Ska renovera innan det händer något alvarligt. Tänkte byta dom inre och yttre lagren till att börja med. Ska oxå kolla upp diffen men hoppas att allt ser bra ut där.
Går dåligt!
Skit i bensinen från tanken? Min gick dåligt ett tag rengjorde förgasaren gick mycket bättre ett tag. sedan kom skiten tillbaka och motern börjar gå sämre. Ska byta filter vid gasaren och motera in ett genomskinligt filter till så man kan se hur mycket skit som kommer.
Vibratioooner?
Har nu bytt svängningsdämparen ingen skillnad.Har även köpt 4 nya däck vibrerar ändå När man varvar bilen utan växel vibrerar den Inte jättemycke men det känns i stolen. Detta är gjort. Nya knutkors ny bussning i lådan nya däck bytt svängninsdämpare kollat motor och växellåds kuddarna helt okey. Bara turbinen kvar eller .
Magnum 500 Coder?
Enligt Marti Report ska det sitta Magnum 500 fälgar.
Vibrationer i framända.
Har du kollat hjullager glapp. Har lagt på nya däck i dag ska kolla om bilen skakar mindre då. Om inte ska jag byta min Svängningsdämpare nästa vecka! eller till helgen.
Magnum 500 Coder?
Undrar om det är orginal fälgarna som sitter Mussen Kan någon tyda dessa åt mig skulle jag vara tacksam Det står från vänster M4/9 10 8 Ford Skulle vara ganska coolt att köra om kring med nästan 40 åriga kromfälgar som fortfarande hyfsat fräscha
Vibratioooner?
Hansen Racing katalog nr 16 På sidan 311 artnr 27 och 37.
Vibratioooner?
Ta bara bort struten sitter i 6 bultar och i växellådsfästet 2 bultar. Bussningen fick jag såga sönder sen knackade jag ut den, sen var det bara att pressa dit en ny bussning och packbox. OBS: Hissade upp bilen bak så mycket jag kunde så att inte oljan rinner ut.
Vibratioooner?
Den extra Svängningdämparen jag har är från orginal motorn 351C 4V Har en 351C 2V i just nu skiljer det något mellan dessa motorer balansmässigt:?:
Vibratioooner?
Ska kastbyta med en kompis i veckan och hoppas att det blir bra Men varför blev vibrationerna sämre när jag gjorde en kickdown hela bilen vibrerade.Har inte bytt svängningsdämparen ännu. Byter däck först.
Vibratioooner?
Ett motorfäste var löst, fixat. Även växellåds fästet ser bra ut. Har bytt knutkors.Kardan har inga synliga skador Har bytt bakre bussning och packbox i lådan. MEN VARFÖR KOMMER OCH GÅR VIBRATIONERNA Ena minuten vibrerar det mycket och andra minuten försvinner det nästan helt Inga lagerglapp i dom yttre lagren på bakaxeln.
Vibratioooner?
Jag och sambon var ute och premiär körde ett par timmar idag! Gjorde en kickdown vid en omkörning och helt utan förvarning så börjar bilen VIBRERA ännu mer, Körde in till en mack och kollade inget fel, vad jag kunde se! VARFÖR . Körde ett par km till sen försvann det mesta av vibrationerna.:lika plötsligt som dom kom.Måste vara något fel i bakaxeln eller .PLEASE HELP ME.
För breda framdäck?
Har G 60-15 fram och L 60-bak är glad så så länge jag håller mig på vägen sambon hatar väghållningen livsfarligt säger hon Tvärkast åt både höger och vänster,man somnar aldrig. Blir nog 295/50x15 bak och 245/60x15 fram har en kompis som ska sälja sina :DHoppas att det funkar
Vibratioooner?
Så rätt så var ut och kollade på andra motorn och det är inte mycket som skiljer men det går bara att montera på ett sätt TACK Leffe
Läckage mellan motor och låda = dålig packbox?
Finns att beställa på Blocket 199:-
Prova det här istället billigare fungerar lika bra http://www.triboron.se/
Vibratioooner?
Ska även byta svängningsdämparen hade en extra Utan massa torrsprickor
Vibratioooner?
Kan man sätta flexplaten fel finns ju inge styrstift Sitter med fem bultar ingen styrning.Är Flexplaten 0 balanserad?
Vibratioooner?
Yes. har lite och göra på dagarna Är i garaget ganska ofta/varje dag så denna uppfräschning tog ca 5 dagar.Men vibrationerna är kvar fast man har lackat allt konstigt va
Porva Omega 917 PACKNINGSSKYDD ”AKTIV PROTECT ” Hårda industri packningar tätar igen under drift Smart teknik ger spänst hos packningar som hårdnat, - utan demontering, -de tätar igen. Förebyggande - läckaget uteblir. Hydralik, Motorer, Styrväxlar, Växellådor, Hypoider etc Mix : 1% -förebyggande, 3% -vid läckage, -direkt i oljan Tätar styrväxlar, hydraulik, motorer, växellådor... Har provat på en av mina traktorer och funkar jätte bra Ska prova på mussen i sommar för den fuktar någonstans från motorn.
Vad är detta? Ingen som vet???
Hittade en bild där ser man i allafall vacumslangarna vart dom ska men inte strömmen . Men det är ju ett vacumdiagram. får fortsätta söka.
Vibratioooner?
Ett motorfäste var löst på motorn hoppas på att vibrationerna försvinner!. Gasar upp lite ca 3000 rpm vibrerar i hela bilen det mäste vara svängningsdämparen eller tror ni att det kan vara turbinen?
