Cabbe70
Allt skrivet av Cabbe70
  1. Hej Jo det är samma sak på Mustangen, inre skraplist sitter i inredningen. kommer inte ihåg exakt hur jag gjorde. Det är flera år sedan, men jag antar att jag hade inredningen av när jag gjorde det. Du kan ju hänga i den löst när du har justerat. På Mustangen sitter inredningen fast med två plåtskruvar i plåten som skraplisten sitter på. Fäst inredningen med dom mellan justeringarna. Ser kanske inte lika ut på Cougar med elhissar? /Dan
  2. Hej. Jag hade liknande poblem på min 70 cab. Inuti dörren finns två skenor/rör som hållaren för rutan glider upp och ner längs. Det visade sig att en av skenorna var krökt och då kan man inte få till rätt justering med justerskruvarna. Jag demonterade hela mekanismen och rättade till skenorna (dom ska ha en viss böjning från början). Sedan gick det fint att justera in rutan. Kansk inte detta är ditt problem, men kan vara värt att kolla. /Dan
  3. ​Hej Har förstått att det finns olika uppfattning om nyttan med dessa förstärkta hänken. Nu är ju investeringen inte så stor, har hittills spenderat 90 spänn på plattjärn och 4 bult med mutter kostar inte mycket. Jag kommer att testa, rätt eller fel återstår att se. Man ska ha nå't att göra på fritiden. /Dan
  4. Det var ju intressant att du svarar så. Menar du att Göran forsberg på SET är fel ute när han rekommenderar denna lösningen? /Dan
  5. Hej. Ska montera förstärkta fjäderhänken bak enligt SET modell. Det finns säkert flera här som har gjort detta. Vilken bultstolek har ni använt? /Dan
  6. Kör också med Biltemas olja i min FMX, funkar bra. /Dan
  7. Cabbe70 replied to William's topic in Övrigt
    Hej Intressant läsning. Jobbade som bilmek hos nämnde Mats farsa för lite drygt 35 år sedan. Samma affärsmetoder redan på den tiden, kan jag meddela. Firman hette Motortrim på den tiden. /Dan
  8. Hej. Har FMX med shiftkit, den smäller in tvåan väldigt hårt. Har även tendensen med att ettan går in hårt när man lägger i driven. Skulle kanske prova att byta vacummodulatern. Någon som vet var man köper en sådan? /Dan
  9. Hej. Jag hade samma problem på min 70:a cab. Det visade sig att dom runda stängerna (2 st.) som hållarna för rutan löper längs var krökta. Fick demontera dessa och hålla på att rikta om dom tills att rutorna kom i rätt position. Bifogar en pdf. som kanske hjälper. Finns en pil som pekar på den ena vid nr. 21546. /Dan__www.fordmuscleforums.com_attachments_mustang-pages-1965-.pdf
  10. Hej. Jag har också en 70:a convertible med midjebälten som jag gärna byter ut. Hur gjorde du med övre infästningen till trepunktsbältena? Vad jag vet så finns det inget färdigt skruvhål där i bilen. /Dan
  11. Hej. Hur har det gått, har du fått ordning på grejorna? Om i så fall, vad var problemet? /Dan
  12. Som sagt, fin bil. Kan inte bli för många 70 cabbar i landet. /Dan
  13. Nu har jag äntligen haft tid att kolla bränsletrycket, låg på stadiga 4,5 psi. Så det verkar ok. /Dan
  14. Hej. Motorn är standard förutom förgasaren och headers. Har kollat vaccum, ligger på 0,7 bar på tomgång, jämt och fint. Har justerat blandarskruvarna efter vaccumet. Har haft isär förgasaren, och kan med mina begränsade kunskaper inte se något fel, blåst i alla kanaler. Tog bort isolerplattan som jag hade monterat mellan förgasare och insug och provkörde utan den, samma resultat. Har även ställt om tändningen till ca 10 grader. /Dan
  15. Hej. Tack för tipsen. Kan berätta att följande är redan utbytt. Tändkablar, tändspole, tändstift, fördelarlock, fördelararm och hela resten av fördelaren. Har monterat Ignitor, men även provat med brytare, samma resultat. Tändning ställd enligt spec. 6 grader förtändning på tomgång utan vacuum anslutning. Så det lutar åt förgasaren eller eventuellt bränslepumpen. Jag får jobba vidare på problemet. /Dan
  16. Hej igen. Har ny fördelare monterad, har kollat flottörnivåer också, ingen skillnad. Den beter sig lika konstigt om jag varvar upp motorn och låter den gå ner på tomgång utan belastning. Strax innan den når tomgång så börjar den bluddra och gå väldigt ojämnt, hela motorn hoppar. Efter ett tag så rättar det till sig igen. Har kollat efter tjuvluft också, men inte hittat någon sådan. /Dan
  17. Hej. Ingen som har någon ide' om vad det kan vara? /D
  18. Hej. Har lite av samma problem som rudhan. Var fäster ni vikterna, baktill, i mitten eller fram? /Dan
  19. Hej. Har en liten issue med min Mustang. När jag gör en fullgas acceleration där jag låter bilen varva ut i ettan och tvåan och släpper på gasen när trean är ilagd också, så "bluddrar" den ett tag när man släpper efter på gasen och ligger på jämn gas. Någon som har idéer om vad detta beror på? Jag misstänker själv att det kan vara något med att förgasaren behöver justeras. Har en Edelbrock 500cfm med mekaniskt sekundär steg som sitter på ett Performer insug. Kör med setup från fabrik på förgasaren. Motor i övrigt V8 302 standard med headders och nyligen "raggar renoverad" med nya lager, kolvringar, kamaxel, nyslipade ventiler m.m. Växellåda FMX automat. /Dan
  20. Kan bara hålla med. Gjorde samma övning förra året med tilläget att jag fick även kardanstången renoverad. Blev mycket bättre.
  21. Returfjädern är den som satt på tvåportaren, är faktiskt styvare än den ser ut. Att den slulle glida av är inte så troligt eftersom att den drar lite i "vinkel" mot fjäderfästet. Har funkat för mig i fyra år, men om jag hade gjort det i dag hade det kanske sett anorlunda ut. Din installation ser helt ok ut. Två timmar är en ganska liten insatas ändå, man får alltid räkna med lite anpassningar på våra gamla bilar.
  22. Hej. Var ute och tog några bilder på min installation, kan kanske hjälpa dig. /Dan
  23. Hej. Heter EDE 1483 hos Hansen. Kostar 340SEK. http://www.hansenkatalogen.se/#/car/code/dd0/13/537/41/823/freetext/ede1483 /Dan
  24. Har Edelbrock-kitet på min, inga problem att montera passade rakt av. Köptes från Hansen Racing. Har stag och inte wire till kick down. /D
