Cabbe70
  • Just nu
    Kikar på forumindex
Allt skrivet av Cabbe70
  1. Ok, tack för tipsen. Får väl börja gå på gym och få upp muskelstyrkan lite. /Dan
  2. Hej. Ska byta bl.a. de övre inre länkarmsaxlarna (bussningarna) på min 70:a. har kommit så långt att jag har länkarmarna liggande på arbetsbänken. Jag har nya axlar hemma så jag vet hur dom är konstruerade. Min fråga, jag försöket lossa den stora yttre muttern men den verkar sitta väldigt hårt. Vågade inte ta i mer eftersom att det kändes som att det fanns risk att kröka länkarmen. E de bara till att gänga loss den eller är det något annat som måste göras innan? Kanske måste man värma den lite om den har rostat fast? Någon som har erfarenhet av detta. Sökte här på forumet men hittade inget som direkt beskriver detta fenomen. /Dan
  3. Jag minns att jag ochså kollade i manualen och fyllde på 8,5 liter men det räckte som sagt inte. Kan inte minnas att nivån var speciellt hög på stickan någon gång.
  4. Hej. Har ingen direkt lösning på ditt problem, men minns att när jag bytte olja i min C4 så behövde jag slå i 10 liter olja innan den funka. Nu står oljenivån mitt i mellan nivåstrecken på stickan. De e inte så att du har nån vajsing på oljestickan, den kanske går för långt ner i sumpen och visar därmed fel? /Dan
  5. Ok, då har jag en 20" kylare. Tack för info.
  6. Ok, jag har mina på var sin sida.
  7. Hej. Var mäter man för att kolla om man har 20 eller 24 tums kylare?. Har en 70:a med 302 motor. Ska nämligen införskaffa en fläktkåpa till nämnda bil. /Dan
  8. Tack för skissen. /Dan
  9. Hej. E de någon som har måtten på den förstärkningsplåten som skall sitta med sex skruvar på undersidan av golvet. Saknar den plåten på min bil, tänkte skära till en själv. /Dan
  10. Mina sidomarkeringar blinkar också. /Dan
  11. Håller med, har inte behövt brickor på min 70:a. /Dan
  12. Kolla ochså att det inte är dålig kontakt i säkringsdosan. Hade det problemet på min 70:a när min blinkers la av. Bytte först blinkreläet men det hjälpte inte. Snurrade på säkringarna och vips så hade jag blinkers igen. /Dan
  13. Hej. Kör med Cooper Lifeliner II. Steel Belted radial 205/75/14 M+S. Någon som har erfarenhet av dessa däck.
  14. Hur ser man att man har belt radialdäck
  15. Jo jag vet att man hade det på folkvagnar. Lägger ner ämnet eftersom att det inte verkar va nå't för våra Mustanger.
  16. Ingen som har någon efarenhet av detta??? /Dan
  17. Fick tips om att det kanske skulle kunna hjälpa mot skakningarna i framvagnen. Men egentligen är jag mest intresserad om någon har monterat och i så fall varför. Kommer att riva ner framvagnen i vinter i vilket fall som helst.
  18. Ingen servo.
  19. Någon som har erfarenhet av att montera styrdämpare på sin Mustang. Om så är fallet, vilken typ är lämplig att montera Dan
  20. Ok, problem solved. Det var tändningen som stod käpp rätt åt h-vete. Lånade en stroboskåp lampa i dag. Kör nu med 6gr. förtändning. Nu går motorn jämt och fint utom på tomgång, men det beror på kamaxeln. Funderar på att byta till en original nu i vinter, är inget freak av orolig tomgång. När det gäller skakningarna i framvagnen kvarstår dessa. Kommer att skruva ner hela framvagnen inklusive stysnäcka (har ganska mycket dödgång i ratten) i vinter för att hitta orsaken.
  21. Har provat att minska avståndet mellan magneterna och kännaren, ingen skillnad. Är helt säker på att det händer när jag ansluter vaccumslangen. Pillade sönder fördelaren och hittade ett litet glapp i anslutningen från vacumklockan till brytarbryggan. Vet inte hur känsligt det är men tror inte att det är det som är felet. Lånade ochså en vaccummätare i dag. Jämt och fint vaccum som ökar med gaspådrag. Anslöt mätaren till fördelaren och pumpade upp vaccum, motorn börjde omedelbart att gå illa. Vad göra nu /Dan
  22. Hej. Jag har Ignitor. Fortsatte din att gå dåligt vidare upp i vartalen? Min verkar lugna sig när vartalet ökar. Ska titta på magnetkransen. Jag skulle kanske prova att montera tillbaka brytarna bara för att testa Dan
  23. Kontroll bränsle tryck börja där. Monterade ny pump då jag installerade den nya Edelbrock förgasaren. Den gamla pumpen klarade inte av att leverera bränsle vid fullgas belastning.
  24. Förgasaren är splitter ny har bara gått 200 mil, hade i princip samma problem med den gamla två portaren.
