Draken
Allt skrivet av Draken
  1. Draken replied to Draken's topic in Motorer
    Så pinnen ska bara vara i tryckt i fördelaren och sitta med någon låsning nertill... Har någon en bild på denna låsning?
  2. Draken replied to Draken's topic in Motorer
    Vart ska denna låsning sitta? Ända pinna som jag kan se sitter upp till.. Slänger upp en bild. Lite förvirrad =/
  3. Draken replied to Draken's topic in Motorer
    Mindre bra... Hur kan den lossna? Så då måste tråget ner.. Jäkla merjobb för att byta ett insug =(
  4. Draken replied to Draken's topic in Motorer
    Äntligen så släppte den... Jäkla lång "pinne" Ska den följa med upp?
  5. Draken replied to Draken's topic in Motorer
    Hur svårt ska det va.. Får upp fördelaren så att kuggen sticker upp lite grann sen är det stopp Va gör jag för fel?
  6. Draken replied to Draken's topic in Motorer
    Nästa fråga ... Va är det för gänga på denna? Sitter som fan så jag låter den sitta kvar och köper en ny till nya insuget.. Gamla insuget sitter oxå fast så Fn... Hur mycket våld vågar man använda för att få bort insuget
  7. Går det att få tag på denna "Pinne"?
  8. en tråd postade Draken i Motorer
    Köpte ett Performance insug som jag tänkte byta nu.... Har några frågor inför detta... Svarta plattan va är den till för? Kopplingen med det blåa röret va är det? Slangen som går ner va fyller den för funktion? Vakuum till lådan? Någon som kan dimensionen på muttern som sitter på röret? Tänkte ta bort röret.
  9. Är det dessa ? [h=2]KYB Shocks & Struts KG4517 - KYB Gas-a-Just Shocks and Struts[/h] [h=2]KYB Shocks & Struts KG5517 - KYB Gas-a-Just Shocks and Struts[/h]
  10. Någon som vet vad det kostar totalt att ta hem 4st KYB-Gasadjust från Summit?
  11. Ok...Hur ser den bröstkåpan ut?Har ingen fast pinne vad jag kan se..
  12. Motor 289 Köpte en Lägesgivare till tändning Ska inte den sitta på högra sidan? Hålet för övre skruven för plåten på bröstkåpan har ingen gänga... Borde va gänga i hålet eller?
  13. Lyfter gammal tråd.. Vad kostade det systemet på Hansen?
  14. Jag kan bara justera ett kvarta varv åt båda hållen och sen är det stopp. Lossar jag på locket så kan jag skruva mer men det går trögt. Antar att det är gängpaj ...
  15. Har ett glapp i pitmanarmen.... Kulbulten glappar rätt så mycket i armen.
  16. Det är bara själva armen jag vill ha bort...
  17. Hur sitter pitman armen fast i styrväxeln? Har ingen mutter som håller fast den.. Sitter den bara i splinsen? Servoventilen läcker lite olja som måste fixas.. Tänkte passa på att fixa detta medans bilen står på pallbockar och väntar på nya fälgar =)
  18. Någon som vet ifall Hansen eller Vp kan ha "klacken"? Saknar min Tidigare ägare har även lackat skivan så jag ser inga markeringar =/
  19. Har en liten läcka på höger bak.... Va inne på VP-autoparts och kika på ny pbox men hittar bara till hjullagret är det den jag ska ha ? Har aldrig bytt på en musse förut
  20. Har samma problem. ... Bromstrumman är fuktig på baksidan. Kollade idag , Torrt runt bromscylindrern men fuktigt vid drivaxeln. Blir att köpa ny packbox.
  21. Behöver ett nytt batteri till Mussen. . Vad brukar ni köpa era? Ska det va 55ah ? Hur funkar biltemas batterier?
  22. Fan Lasse du har ju svar på ALLT =D Tack =)
