KenHT68
Allt skrivet av KenHT68
  1. Rätt tänkt Bosse, jag är helnöjd med mina dollys. Plus att bilen kommer upp en bit om man behöver meka under den.
  2. Ja, men dom är inte speciellt små. Finns på Biltema för 479 kr paret. MVH KenHT68
  3. KenHT68 replied to Fredde77's post in a topic in Länkar
    Hej alla ! Har ni lyssnat på : Matchbox, Black Knights, Top cats, dom är suveräna !!! KenHT68
  4. Köp vinterdäck !!! :D:D Skämt åsido, jag ställer min på fyra hjuldolly som är skålade, så mina däck blev ej platta förra vintern. Plus att bilen är rätt så lätt att flytta om man behöver. MVH KenHT68
  5. KenHT68 replied to KenHT68's post in a topic in Motorer
    tack Per Jag litar på dej !!! Tänkte byta olja + filter innan jag ställer in pärlan !
  6. ett inlägg i en tråd postade KenHT68 i Motorer
    Hej alla ! En snabb fråga : Hur mycket olja skall man ha i en 289:a 2V -68 ? Stämmer uppgiften 4,7 liter inkl filter ? Vill ha snabbt svar !!! Ha det bra alla ! MVH KenHT68
  7. KenHT68 replied to Gtttggg's post in a topic in Länkar
    Nej !!!! Ingen riskokare i en musse !!!
  8. ett inlägg i en tråd postade KenHT68 i Motorer
    Hej alla ! Tänkte ansöka om MHRF-försäkring genom klubben, så jag satt och skulle fylla i ansökan. Kom till raden motornummer ??? Ut i garaget och letade i motor-rummet efter att jag hade studerat detta forum lite. På plåtbrickan på framkant insuget : 289 E 68 (övre raden), och H K 236 J 16 (undre raden). Överkant på blocket mot torpeden: 8 R 103187. Kan någon vara bussig och hjälpa mig att tyda dessa koder ? MVH KenHT68
  9. OK, jag har tydligen bara den plattan med filtplattor eller gummilistbitar som fjädrar för att hålla isär, men när jag tänker efter så fick jag en liknade platta när jag skickade efter rattcentrum med mustangloggan, (hade vanlig blank tutknapp tidigare. Tror du att jag kan använda den ? MVH KenHT68
  10. Tack för ditt svar Lars. Jag har bara en platta under tut-knappen. Alltså i ordning nerifrån : Rattnav - Själva ratten - Fiberplatta - tut-knapp. Sedan har jag två sladdar, båda svarta. Är det plus på bägge ? MVH KenHT68
  11. Hej alla ! Nu funkar det ! Blinkers och bromsljus + att säkringen håller ! Felet = Blinkerskontakten under ratten var det kortis i + att den var utsliten. Beställde en ny hos Tonys Autoparts, och monterade den i går. Tänkte att jag även skulle få igång tutan som den skall fungera. (Har nu knapp jämte). På Grant-ratten sitter det två svarta kablar, men jag hittar bara ett stift på fiber-brickan på rattnavet. Den som har kontakt med gul kabel via dom fjädrande stiften på blinkerskontakten måste väl vara plus, rätta mig om jag har fel. Skall den kopplas till stiftet på fiber-brickan ? Men den andra då, var skall den sitta ? Ska den bara jordas ? MVH KenHT68
  12. Hej alla igen ! Har nu lossat instrumenten och bytt alla lampor där bakom, har även kollat o rengjort jordförbindningen, sprutat alla kontakter med 2-26 m.m. Monterade ihop allt, i med en ny säkring, startade motorn, kollade växelväljarbelysningen, den funkade. Lade i backen, backljusen funkade också. Blinkade hö, funkade, blinkade vä : Poff, där gick säkringen igen. Har jag fel om jag misstänker att jag har vajsing på blinkerskontakten ? Kamsatsen är bytt av tidigare ägare, det står Taiwan på den och kablarna är skarvade. Bör även tillägga att varningsblinkersen fungerar i alla fyra hörnen. (Då kan man väl utesluta jordfel i resp. lamphållare ?) Tacksam för funderingar/utlåtande. Bilen är som tidigare en 68HT, 289:a, C4, tiltrattstång med Grant-ratt. MVH KenHT68
  13. Ok, backljus behöver man ej när man kör crusing, man bara glider framåt !!!
  14. Tack för svaret, skall kolla under bilen om jag hittar den !! Alltid en början på problemet ! MVH KenHT68
  15. Ok, tack för alla svar, det finns tydligen ingen backljuskontakt på en automat, eller vet ingen, då är det bara att tuta och köra (tutan funkar i alla fall) MVH KenHT68
  16. ett inlägg i en tråd postade KenHT68 i EL, Tändning, Data 1964½-2004
    Någon som vet var backljuskontakten sitter, och hur man kommer åt den. Är den dyr ? Svår att byta ? Bilen är en 68 HT 289:a, C4 MVH KenHT68
  17. ett inlägg i en tråd postade KenHT68 i EL, Tändning, Data 1964½-2004
    Hej alla ! Är numera en lagbrytare ! Blinkar ej när jag svänger. Den förb..... säkringen går stup i ett !(den längst upp i säkringsdosan 14 amp) Tycker att jag har kollat det mesta, såsom skalbelysningen i mittkonsollen (haft konsollen nere i molekyler), Originalradion urkopplad, nya avsäkrad separat, Backljus kollat glödlamporna med hållare , (finns det en backljuskontakt och var i så fall sitter den ? Dimljus ??? skall enl originalinstruktionsbok både vara avsäkrade med 14 amp säkring och termosäkring. Blinkers, har kollat alla lamphållare, men däremot när jag blinkar vä så blinkar indikeringslampan i instrumentpanelen svagt. Hur lossar man instrumenten, förutom tre skruvar i överkant och två underkant + hast.mät.wiren ? Nya huvblinkers inkl kablage. Har nu kört fast !!! Bilen är en 68 HT,289:a Aut (kan tilläggas att den har tiltratt) Med vänlig hälsning KenHT68
  18. Hej alla igen ! Vad är det för skillnad mellan dess tändspolar: Flamethrower och Flamethrower II, är det bara en uppdatering eller nyare version ? Vill gärna veta, om ifall att jag skulle behöva byta p.g.a läckage. (se tidigare postat ämne) MVH KenHT68
  19. KenHT68 replied to KenHT68's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Hej alla ! Monterade bort ratten idag, kollade att kamsatsen var hel. (Det var den !) Kollade i rattnavet bakom ratten efter den s.k pinnen. Fanns ingen !!! Var i så fall ska den sitta ? Hittade två små hål + en lödning (antagligen till tutan) Har någon möjligen en skiss eller bild på denna pinnens placering ? Bilen är en 68 HT 289 2port Aut , om någon undrar.
  20. Hej alla. Har en 68 HT med 289:a 2V, det sitter Pertronix och Flamethrower tändspole på den. Upptäckte att när jag lossade tändkabeln till tändspolen så fanns det tunn olja i hålet. Kan någon förklara detta ? Motorn går bra i övrigt, inga misständningar eller sådant. Tacksam för utlåtande. KenHT68
  21. KenHT68 replied to KenHT68's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Ok, ska kolla om pinnen finns där, eller sitter den på den s.k kamsatsen ? Är det någon som har en sprängskiss på blinkers-mekanismen ? MVH kenHT68
  22. ett inlägg i en tråd postade KenHT68 i Mustang 1964½-1973
    Har ett problem som jag tror många har: När jag har svängt och blinkat, så går blinkers-spaken ej tillbaka i ursprungsläge. har en Grantratt monterad i bilen, kan det räcka att byta kam-satsen till blinkersen ? Tilläggas bör att min är utrustad med tilt-ratt som original tillbehör.
  23. ett inlägg i en tråd postade KenHT68 i Generella Mustangfrågor
    Finns det äntligen en till Mustang-entusiast i Karlshamn, jippi !!!!! Hö av dig till KenHT68
  24. Är ny på forumet, bor också i Karlshamn.. Har också nyligen köpt mustang. Skall vi starta en egen klubb ? Skämt åsido. Trevligt med en till likasinnad i stan. MVH KenHT68
