Skuggfaxxe
  1. har pratat med hansen idag och dom verkar vara konfunderade man jag skall iaf få nålar och fjädrar i morgon så det är ju positivit...
  2. Jag är hundra på att den går för magert den går nämligen som en dröm på alla andra lägen och jämna pådrag... stiften ser bra ut med... och chocken funkar med och i sånna fall om det va spjället så borde jag ju kunna köra i 90 utan bekymmer... Funderar på tjuv luft kanske? eller om man ska pröva byta dessa bestyckings nålarna bara för att? /Johan
  3. nivå på trim är i stort insug och förgasare i övrigt orginal... jag har även ställt flotörerna efter Edelbrocks instruktionsbok för 1406 utan resultat sen har jag höjt flotörnivån aningen efter det så han ska ta in mer bränsle men ingen framgång på det heller så jag vet faktiskt inte vad det kan vara... men bolla gärna lite här så kanske vi kan lösa det /johan
  4. Hej har en 1406 4portförgasare till en 302:a som jag inte får att gå klokt... jag har prövat ställa accpumpen i olika lägen samt plockat isär och gjort rent bytt bränsle pump till en som ger 112 min/L och blåst bränsle ledningen även prövat olika lägen på ställ skruvarna. Problemet är att vid kickdown så räcker inte bränslet till samma vid längre körning i 80-90 km/h har hört att man kan byta nålar men någon som har bra tips så är jag jätte tacksam för detta. Vill ju att bilen ska rulla bra till highchaparal Tacksam för snabba svar /Johan
  5. ville bara ha tips på bra ställe att gömma 2 st 5,25:or högtalare i en 66.a ht
  6. Kolla efter ärgel i kontakter och kör i lite 2-26 jag hadde samma på min 66.a så jag plocka isär alla kontakater gjorde rent och sedan lite 2-26 så blev de prima =)
  7. tack alla nu är det löst och skönt var det att få de fixxat vädret börjar ju locka lite nu =D
  8. Ja det går nog men det är trångt så jag gick den övre vägen och det var lättast tror jag lite mer skruv men mycket mer plats.. men tack för tippset om pinnen.. /J
  9. @ MathiasW tack ska plocka ur mätartavalan nu och kolla hoppas det bara är att fästa den lite bättre... (tror de ligger och kortsluter någonstans nu när den är lös) måste ju ha bilen att rulla 1.a Maj
  10. det är en drag tryck med vrid...
  11. Hej har en mustang 66.a HT och har fått ett fel på min lysknapp (den sitter lite löst) och nu vill den inte släcka poss ljus eller bak ljus... Någon som råkat ut för liknande eller bara vet vad som ska göras så snälla hjälp mig... (el har aldrig varit min starka sida mer av en mekanisk/plåt person) Tacksam för svar /Johan
  12. Ny lack inredning samt ny inredning och ny bränsle pump (håller på att montera de sista nu)
