Bromsproblem. Kan inte låsa hjulen.
Du kan testa boostern om du har en vakumpump, anslut denna direkt till boostern och pumpa "ner" tryck. Se om det går eller om den läcker internt. Membranet inuti ger med sig efter många år, vissa modeller kan man ta isär och byta andra är det svårare på. Är motorn duktigt trimmad, som nämnts ovan så har väldigt vassa kammar ingen möjlighet att producera vacum men då borde den vara väldigt vass och knappt gå på tomgång.
Kanske en dum fråga men har du luftat systemet ordentligt? Läckage i vacumslangen in i boostern?
RHS Toppar
Ja det vore verkligen intressant. Det man läst sig till är att man inte har mer peak effekt pga EFI, men registret förbättras avsevärt på alla andra områden. Det har fungerat väldigt bra under sommaren Jag var så nära att åka och starta den idag, lider av vinterdepression tror jag Lite offtopic men jag satt precis och dreglade lite på ev. framtida upgraderingar. Gud vet hur det ser ut under bilen vid burnouter...
RHS Toppar
Här är en video från motorbromsning. De fungerar rätt bra Specen på motorn står under videon om jag inte minns fel. https://www.youtube.com/watch?v=dKJaQBu0j58
RHS Toppar
Jag har dessa i min 408W. Dom är väl helt OK för pengarna, behövdes lite uppsnyggning, dåligt rensade vid monteringen. Satt lite "gjutskägg" här och där.
- Musik på fabrik
Mustang HT 1968 CMC1336
Mycket kul läsning, lycka till med bygget!
Cobra 2003 motor renovering plus annat
Perfekta uterummet
Tips på delar till Automatlådor
Bra tips till alla. God jul
Boerning - en norsk Fast and Furious. Nån som sett den?
Svinbra komedi med fräna bilar, snyggt filmat!
400 hk VS C4
Länken du gav Horsyhorse är PA som nämnts ovan. I grund och botten, deras Super Comp låda är "rätt" om man ser till komponenter de byggt/modifierat. Det dom inte längre behärskar är kvaliten på att montera en låda. (vilket dom gjort tidigare, de hade superbra rykte för många år sedan men nu har dom antagligen blivit giriga och lämnat ut monteringen till lågavlönat?). Problemen jag hade med min låda är egentligen otroliga med tanke på vilken klass den säljs under, det är ju ingen lågbudgetlåda. Det är en av deras värsta lådor förutom att den inte har transbrake vilket jag inte behövde. Den sälj även med livstids garanti men hur ska man nyttja det när man bor i Sverige. Men första felet jag själv hittade var att växellänkaget inte var ihop, inuti lådan. Ingående axel mot ventilpaketet alltså. Släppte tråget och la den i rätt läge, sen fungerade växellägena... Nästa problem jag stötte på med oljefylld låda, monterad etc! Det var att den inte drev när jag la i 1an... inte på någon annan växel heller... Försökte med mycket knep innan jag förstod att jag var tvungen att ta ner den igen. Här var jag så förbannat trött på den så jag åkte till vår lokala mekare som byggt lådor hela livet. Han fick plocka isär den och såg ganska fort att dom missat monteringen med huvudtrycksventilen i ventilpaketet. Den hade fastnat i öppet läge och återcirkulerade oljan vilket gjorde att jag inte fick något tryck. När han hittat detta bad jag honom plocka isär allt i molekyler för att inte få några mer överraskningar. Han hittade heller inget mer och hans intryck var att det är en otroligt välbyggd låda om man bortser från slarvet (allt i ventilpaketet). Jag skulle inte rekommendera någon att köpa en låda av PA om man inte låter någon gå igenom den innan monteringen. Då kan man ju fråga sig om man ska handla alls av dom? Det är lite upp till var och en, för jag räknade på att bygga en med lösa delar och det var svårt att slå priset om man ser till alla delar som faktiskt sitter som de bytt ut. Det kostar multum att byta hela innehållet vilket faktiskt är gjort. I slutet är jag supernöjd med funktionen på lådan, den är en fröjd på vägen. Men resan dit var hemsk!
400 hk VS C4
Jag kör en C4 Super Comp från PA på gatan. Manuellt ventilhus vilket gör körningen kul (enligt mig). Den växlar otäckt snabbt, så hårt att det kan störa normalt folk. Tror det landade på ca 40.000 men det är nog vad man ska lägga ut om man vill att det ska hålla. Effekten i motorn är 524HP/757NM ---- Sen kan man diskutera monteringen/QA på PAs lådor. Fick ta min låda till lokal expertis för genomgång. Det är inget fel på detaljerna, bara monteringen.... en annan historia
400 hk VS C4
Se till att få en spec på vad dom tänker göra, lyssna på Per här. Planeten är svag och kostar en slant bara den att byta.
67HT 302 man Rullande förbättringar
Fint garage!
Hel renovering mach 1
Bättre att vänta så du slipper slipa den igen!! Men alltid jobbigt att vänta
