PeterF
Allt skrivet av PeterF
  1. Vad är det för kam? Och vad har du för utväxling i baken? 2000rpm i stall funkar relativt bra till en lätt trimmad bil. Men ibland kan man se att lite högre el lägre kan funka bättre beroende på omständigheterna Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  2. Finns flera olika stall som levererades original. nånstans runt 1400-1600 rpm brukar funka bra till standard maskiner. En ny converter är ju att föredra. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  3. Hans Racing har bra masterkit på hyllan. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  4. Ok. Du gör som du vill..... men jag hade definitivt inte hoppat över lådan. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  5. Ja det går att sätta tillbaka ingående axel i lådan igen. Turbinen ska gå att snurra smidigt åt bägge håll, skaka den och den ska "klonka" inte skramla. Töm all olja i den innan bara. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  6. Testa går ju. Men personligen litar jag inte på såna kemiska prylar. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  7. Det är inte så mkt att felsöka på! Bort med alltihop känn, skaka, och snurra på turbin, använd ingående axel till det. Isär med lådan, dela och gör rent ventilhus och kolla så allt löper fritt. Och sedan ett overhaul kit till lådan med lameller och bussningar. Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  8. Lutar åt att det är turbin som är kass. Fast när du plockar den så gå igenom lådan och ventilhuset. Det är det värt. Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  9. Kollat oljenivån? Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  10. Går inte. Pumpdelarna demonteras från insidan Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  11. Jadå det går att svetsa. Vet fler som har testat att få ihop låda och motor med en converter ur läge. Det man bör göra när man sätter ihop dessa är att man känner på convertern hela tiden under montering så att det finns ett glapp hela tiden mellan converter och tryckplatta Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  12. Berätta mer! Är det bellhouset mot blocket som spruckit? Turbin som inte varit inskjuten? Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  13. Finns flera sätt den kan haverera på. Vikta el bortslitna vingar. El skurit ihop. Då kan det i princip bli direkt drift från veven in i lådan. Kolla oljenivån i lådan, fast det påverkar inte att den hugger i växlar. Möjligtvis ksn det vara därför den slutar driva. Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  14. Låter som turbinen gjort sitt. Men i samma veva som man plockar ner lådan så renoverar man den givetvis. Det är lite småfix att renovera en c4 men inte heller skitsvårt om man skruvat lite innan. Och har du även en repbok till så löser du det och Vi finns till din hjälp här. Om du mot förmodan ändå inte vill försöka så kan jag göra den åt dig. Och då behöver jag få den levererad och tyvärr är jag ca 18mil ifrån dig. Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  15. Är inte tillgänglig imorgon. Men kan du förklara lite mer om hur den beter sig. Tex när du lägger i back el driven? Känns det som att den vill driva hårt framåt el att bilen dör tex? Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  16. Vart bor du? Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  17. Håller med Lasse. Sett uppklippt på dessa innan. Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  18. Bredbands lambda is da shit vet ju inte heller vilken kam som sitter i... spelar ju in ganska mycket. Hur mkt vacum finns i maskin. Mm.mm Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  19. Helt Sant. Fast det behövs inte vara mkt fel heller. Bilen rättar sig till efter nån sek... tjuvluft el kretsfel i fuggen eller båda i komb. Sen tycker jag att 6º i tändning är lite lågt. Mellan 8 och 10º känns bättre Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  20. Får du reaktion på gången om du justerar nålarna till tomgångskretsen? Det jag tänker på är om du ligger så galet till att spjällen är så mycket öppna på tomgång så att tomgången går på fuggens huvudkrets. Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  21. Wtf.... inga gissningar alls?? :what: Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  22. Inte många som gör det. Fast ska man skrota och montera ny så är det ju skit samma. Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  23. PeterF replied to Fredde77's topic in Länkar
    Bilar brudar och rock'n roll Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  24. Alltid tråkigt när någon lämnar jordelivet. Vila i frid. Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
  25. Kommer säkert funka fint. Har kollat i mina böcker och det bygget du har gjort stämmer bra Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
