Maxax
  1. Skulle tro att det är dags att byta en kolv. Bytte ena kolven när jag köpte min Mustang för några år sedan. Den läckte mer och mer så till slut blev det tvunget med ett byte. Som tur är är det enkelt att byta. Jag har fyllt med vanlig röd automatlådeolja och hittills har det fungerat bra. /Björn
  2. Det verkar som att problemet är att främre bågen inte fälls ner som den ska och då kläms tyget mellan bågen och främre ramen. Alltså den som ligger mot fönsterramen. Förmodligen i kombination med att hela ställningen har fått sig en liten knäck när jag tappade den. Jag har provat att smörja där bågen ledas men den går ändå inte ner helt utan jag får hjälpa ner den manuellt. /Björn
  3. Ställningen fick sig nog en knäck när jag tappade taget vid fällningen. Det handlar förmodligen bara om millimetrar så det syns inte för ögat.
  4. Jag tror att själva klämningen sker i cabställningen. Den blir som en sax eller tång när man fäller taket. /Björn
  5. Det är det jag tror också. Problemet är att jag inte vet jag ska göra åt det. Jag förklarade problemet och vad som hade hänt för specialisten som bytte cabben men han såg inget fel på ställningen. /Björn
  6. Jag har en -70 med elcab. Problemet kom förra sommaren. Pumpen slutade fungera så jag kopplade loss kolvarna för att kunna fälla manuellt i väntan på ny pump. Jag gissar att det hände något när jag tappade taget vid fällningen och taket slog ihop lite för hårt. /Björn
  7. Hej. Jag får klämskador på suffletten när jag fäller ner den. Någon som har varit med om det och vet vad man ska göra åt det? Har precis bytt cabben (hos ett proffs) och påtalade problemet då. Jag bad honom undersöka ställningen men den ser inte skadad ut på något sätt. Det är ju lite surt nu när det sitter ny cab på och det redan har gått hål efter två fällningar. /Maxax
  8. Om man har ett garage med värme och bra belysning så kan vintrarna bli riktigt trevliga. /Maxax
  9. Ser riktigt bra ut. Välkommen! /Maxax
  10. Det tackar jag för, jag gissar att jag kan behöva hjälp om värmepaketet ska bytas. /Maxax
  11. Välkommen hit! Jag känner igen mig lite, både jag och frugan körde hoj i några år men det blev svårt att prioritera hojkörningen med två barn hemma. Gjorde en del tappra försök att kombinera hojåkat med skjutsningen till dagis och skola men det kändes mer som tvång, det blev ju inte mycket riktig körning. La ner landsvägsåkat och köpte en ej regbar banhoj och harvade ett par år på Sviestad men tappade motivationen, inte för att suget att köra försvann men det tog för mycket tid från familjen. Så nu blir det familjeutflykter i Mustangcaben istället, ser fram emot våren!! /Maxax
  12. Jag har spolat ur motor, kylare och värmepaket men bara med vatten, alltså inget medel. Har även monterat ny termostat så jag hoppas på bättre värme nu. Annars får jag väl köra igenom värmepaketet lite mer seriöst, det kanske inte cirkulerar igenom hela som det ska. /Maxax
  13. Bakre blinkersen består endast av sidopositionsljuset...har svårt att tänka mig att det skulle ha gått igenom besiktningen. Jag ska koppla om det så det även lyser i baklamporna. Först ska jag beställa en ny blinkersmekanism, jag bytte renoveringssats men det hjälpte inte, det var för slitet. Det var inte heller första gången det var bytt, jag hittade två gamla lödskarvar på varje kabel. Bilen har alltså tillhört någon som varit ordentlig och blinkat mycket:) Jag tänkte beställa från Mustangsunlimited, någon som har erfarenhet från dem? /Maxax
  14. Välkommen och grattis till bilen, i mitt tycke den absolut snyggaste modellen av alla Mustanger. /Maxax
  15. Jag har inte testat sedan i höstas. Jag ska fylla på med nytt vatten och glykol och varmköra vilken dag som helst, kanske ta en sväng på min lilla osaltade väg. /Maxax
