Allt skrivet av Leffe N cmc712
Köpa nya lager...
Orginal är diametern är 3.00" ram och 2.3110" vev.
Försäkring och dold strömbrytare
Japp, det är dom kablarna jag menar. Kommer inte ihåg på rak arm vilken av dom (den ena går till tändspolen för att denna ska få full spänning under starten, annars går ju strömmen via ett motstånd).
Jag är inte säker på att försäkringsbolagen godkänner brytaren man sätter på batteripolen som en dold brytare. Skulle ju vara ganska enkelt att ha en sån ratt i fickan för den som vill "låna" en bil... För övrigt så kör jag med brytare både på startkretsen och batteripolen, just för brandrisken och att man ska veta att batteriet är sjysst när man ska iväg.
Jag har satt den på signalkabeln till startrelät, inte det allra säkraste ur stöldsynpunkt men jag tycker det är bäst när det gäller driftsäkerhet...
stripes 69-73
Reflexer bak behöver du knappast bry dig om vid en vanlig kontrollbesiktning, det är bara vid reg. som dom brukar vara så petiga... Själv har jag inte torskat på det på dom 11 år som jag åkt Musse I bakre sidomarkeringarna är det ju bara att plocka ur lamphållarna och låta dom hänga lösa i bagaget. Fram är det ok med vita blinkersar så det borde funka utan glasen... Hastighetsmätaren ska vara "på svenska" från -70 och framåt har jag för mig.
(o)seriös jackförsäljning
Dom har ringt till ganska många i klubben, vad jag har hört, mig blandannat... Jag köpte ingen jacka (mest för att jag hatar den typen av försäljning) så jag kan inte uttala mig om hur jackorna är.
2V vs. 4V ??
2V står för 2ports förgasare och 4V står för 4portare. (2venturi eller 4venturi)
sökes hjulhusplåt-73cab
Jag beställde mina från CJ Ponyparts via en firma här i Sverige. http://www.cjponyparts.com/
Oseriös bilförsäljning
På Wasa´s hemsida så är det en bild på deras kåk och där står det Wasab Bil på skylten, så det är garanterat samma skojare.
9" bakaxel
Leffe N cmc712 replied to Steelhead's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHär finns både adress, tel.nr. och vägbeskrivning. http://www.axleandparts.se/
Hjälp! Min C4 vill bara få in växel 1 och 2.
Leffe N cmc712 replied to Håkan Skålberg's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHar du kopplat in vacuumet till lådan, från förgreningen på insuget? Ligger kick-downen i? Kanske enkla frågor, men jag har själv råkat ut för båda då jag haft lite för bråttom och varit ivrig att komma ut å provköra...
Välj fälg,däck på din Mustang
Nope... Får bara upp en grå ruta.
Va F-N!?!?!? Det är ju exakt så min cab ska se ut när den blir klar... eller kanske inte? Fast jag får inte sidan att funka, så jag kan pimpa en -69a istället...
Elanslutning av blinkers och broms till reg.besiktning
Denhär forumtråden kanske kan hjälpa dig... http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... =bromsljus
Vevhusventilation
Alternativ "2" är det rätta.
Gone in 60 seconds (originalet)
En annan kul grej med orginalfilmen är att en del av biljakten körs på allmän väg utan avspärrningar...
En olycka som luktar mygel
Aha!! Fler än jag och "Fredde77" som är finsmakare... Gott nytt år, allihopa!
Avgassystem
Jag köpte systemet till min cab från Hansen och till den var det inte en enda vinkel som stämde. Så deras prylar är inget jag skulle rekommendera.
Vevstakar placering
Finns det siffror kvar på dom så stämmer det som robban säger: 1:an längst fram på passagerarsidan sen 2,3,4 5:an längst fram på förarsidan sen resten... Oftast finns det ett litet jack i kolvtoppen, eller ibland en pil. Den ska peka framåt.
Trädsmäll typ värre
Hur 17 klarar man sig ifrån en sån smäll utan att bli köttfärs?
Stag mellan motor och ram?
Vad jag har förstått så brukar man bara montera liknande stag på extremt vässade motorer för att inte vrida av motorkuddarna. Om inte din motor är extrem-trimmad så kanske någon tidigare ägare monterat stag bara för att motorkuddarna redan är slut / trasiga? Bara en fundering från min sida...
Lyfta bakvagnen
Jag (och nästan alla andra skulle jag tro...) har alltid lyft under klumpen och jag har aldrig skadat nån bakaxel pga. det. Manualer är ofta lite överseriösa när det gäller vissa grejjer.
FORUMET:s kvalitet !!!
Om du går in via huvudsidan så märker du att den är hackad igen, säkert därför som inte så många hittar hit just nu...
Viktigaste på julens matbord?
Prinskorv Köttbullar Risgrynsgröt Sen är jag nöjd...
Ignitor igen
SS-fälgar ser nog helrätt ut på den bilen. Hade likadana på caben när jag köpte den, men 195or... Såg snyggt ut rakt ifrån sidan, men fram- eller bakifrån såg det för fånigt ut!!
