mustang65
  1. Hej! Finns det några fel eller svagheter man bör kolla upp bör kolla upp på shelby 2010....funderar på en 2010 som gått 4000 mil. Några synpunkter? Tacksam för svar. Mvh Robert
  2. Hej! Hur ser man skillnad på en shelby 2010 och en 2011? Har reflekterat att ventilkåpan på en 2010 är svart och blå på 2011:an. Är det så? Finns det några andra synbara skillnader? Är okunnig på dessa årsmodeller och är tacksam för svar. Mvh Robert
  3. Hej! Det har varit en del frågor angående bränsleförbrukning på äldre mustanger här på forumet och jag har fört bok om bränsleförbrukning på våra mustanger genom åren. Jag och min fru har en Ford Mustang GT -65 Diamondblue 289/4v tre-vxl manuell utv.3.0 orenoverad men givetvis bytt slitagedelar genom åren Vi har kört flitigt med våran mustang allt från crusing till semesterresor och förbrukningen är: Bränsle förbrukning landsvägkörning i 90km 1.1-1.2liter/mil Stadskörning 1.3-1.5liter/mil lugn körning. Vårvintern 2011 skulle jag byta ventiltätningar eftersom mustangen hade ”orena avgaser” ))))). Trycksatte cylinder 1 och upptäckte att det blåste luft i förgasaren (((((((.......det var bara att bita i det sura äpplet och ta lös topparna och lämna in dom på renovering. För er som ej haft lös gjutjärnstoppar kan jag meddela att dom är asstunnngaaaoch och det är tur att ingen såg mig när jag satte tillbaka topparna, jag är 1.88 lång och väger ca 100kg. Jag satt i motor utrymmet under huven som en babian med blodsprängt ansikte...hahahhaha det ordnade sig till slut. Har även under vårvinter 2011 T5 konverterat och satt hydralkoppling i mustangen. Och vilken skillnad.......jag tyckte mussen gick bra innan renoveringen av topparna, det hade nog smitit ett par stycken genom åren. Bränsle förbrukningen efter renoveringen av topparna och T5 konverteringen ser ut så här: Landsvägskörning i 90km är 0.93 och då är inte utv. 3.0 fördelaktig, när hastigheten understiger 85 km går det för tungt på femman när jag ska upp i fart men det är bara att växla ner. Skulle nog få ner förbrukningen någon tiondel till med en utv. på 3.55 för då arbetar motorn lättare i 85-90 km. Stadskörning: när jag har en pigg motor gasar jag mer))) men den är ändå snålare 1.3liter/milen Ska tillägga att jag har kört med gps och hastighetsmä’taren är OK Sammanfattning: vår mustang är hyfsat bränlesnål för att vara en -65:a med 289/4v och ni som har en förbrukning på 1.5liter/milen landsvägskörning borde nog se över era motorer för det är för mycket. MVH Robert i Luleå
  4. mustang65 replied to mustang65's topic in Motorer
    Hej och tack för svaret Fick till svar tidigare av ett par kompisar att montera lådan och se så inte ingående axel bottnar...precis som du sa John, så idag har jag både monterat i lådan och ur. Ingen lek när bilen står på pallbockar och när man är ensam, men med en hög med träklossar och en skopa tålamod så går det fint. Hur som helst så når lådan var monterad (sprängkåpa och låda) så fanns det en marginal på ca 2-3mm på ingaende axel och då hade jag inte monterar bellhousing spacer plate och den bygger ca 2mm MVH Robert
  5. en tråd postade mustang65 i Motorer
    Hej! Håller på med en t-5 konvertering på min -65 ht gt. Har dragit loss den gammla pilot bushing....ser ut som mässing i färgen och knackat dit det nya pilot bearing nållager.....dom ser väldigt olika ut. Ivrig som jag var knackade jag dit det nya utan att mäta djupet eller höjden vilket som...det gick fint men det sticker ut ca 3mm gämfört med det gammla. Det kanske ska vara så se på bilden. Är det någon som bytt ut orginal mässing pilot bushing mot ett modernt pilot bearing nållager??? Gick det i botten eller vart det som på bilden??? Tacksam för svar Mvh Robert i Luleå
  6. mustang65 replied to Fredrik.E's topic in Motorer
    Kolla om tps:n är hel, det går att mäta den, gå in på följande länk http://fordfuelinjection.com/?p=30 Tomgångsmotorn sitter på sidan om trotteln ser ut som en liten avlång burk, tveksamt att den skulle vara trasig......möjligtvis skitig inuti. Ta isär och rengör, det finns trådar om detta på sökfuntionen MVH
  7. Hej! Enligt den svenska boken om ford mustang gjordes det ca 30 000st gt bilar av alla karosstyper-66 och 1965 gjordes det ca 2,7% (15105st) gt bilar av hela produktionen (559451st) och jag läste någonstanns att av alla gt bilar-65 var 3% tre-växlad manuell (453st) och det är min . Ska söka i mina arkiv om jag hitta något om 4-växlad manuell. MVH Robert i Luleå Diamond blue -65 GT 3-vxl manuell Tripple white GT cab-88 5-vxl manuell
  8. Hej igen! Efter ett lååångt uppehåll från allt vad mekande heter är jag nu tillbak med mer konstiga frågor. Denna gång gäller det sidorutorna på framdörrarna speciellt förardörren. Den är så ''sladdrig'' inte i översta läget....där är den fast och fin men när jag kör ner rutan till ca hälften så är den ''sladdrig'' kanske inte rätt ordval . Sätter man nu en hand på framkant och den andra på bakkanten på rutan så går det nu att röra rutan i sidled upp och ner....lite svårt att förklara men nått i den stilen. Har tagit bort dörr panelen men ser inga justerings möjligheter för detta problem.....på mitten underkant av fönstret sitter en ''metall skena'' som åker efter en stång mitt i dörren.....är det någon som har erfarenhet av dessa rutor eller ska rutorna vara som jag beskriver. 1988 GT cab MVH Robban i Luleå
  9. Hej! När 1:ans kolv är högst upp så skall rotorn peka mot 1:ans tändkabel på fördelarlocket, sedan är det bara att ställa in tändningen som vanligt. //Robban
  10. Hej! Har funderingar angående gasspjället.....hur ska det vara inställt? Helt stängt eller lite öppet???? Någon grundinsällning innan TPS ställs in? MVH Robban
  11. Hej! Nu har jag fler funderingar.....jag har funderat på att koppla in en bränsletryck mätare, men vart kopplar jag in den Framifrån sett på högra railen eller Dom mätare som finns till 87-93 är dom bara att skruva dit utan modifiering En kompis till mig har en -96 och på den sitter det en nippel på railen. Nästa fråga, min bränslepump lever om ordentligt när tanken närmar sig nedre sträcket, är detta normalt Mustang GT-88 //Robban
  12. Hej! Har kollat runt lite på spridare på ebay, och på en del av spridarna som är till salu står det: They're high impedance injectors, so they're a great option for your Mustang or Camaro. Alltså högt ohm tal- vad är det bra för och vad ska man ha???? //Robban
  13. Hej Mustangvänner! Troligtvis har jag hittat felet på min mustang, ni som läst mina tidigare frågor och inlägg vet vilka problem jag haft. Sotiga stift, rejält vandrande tomgång, jag har gått igenom det mesta. Bytt alla givare, lamdasonder, packningar mm, sökt efter vacuum läckage, ohm mätt många av kablarna till databoxen mm. Och ingen skillnad, jag var mycket nära att kasta in handuken ......så fick jag ett tips om E85.....jag tänkte vad har jag att förlora. Så jag tankade i ca 30% och körde ca 1,5 mil och......det var som en saga....tomgången stannade på ca 750rpm och stod stilla....jag drömmer tänkte jag. Har nu kört ett ex antal mil och bilen har ibland tendenser att vandra men stabiliserar sig efter en liten stund. Så det här verkar vara ett spridar problem!!!! Nu har jag ingen erfarenhet av spridare bara någon fråga. Ska jag köpa nya spridare???? är dom slitna Eller ska jag bara köpa ett renoverings kitt med oringar och filter(Kommer inte på vad dom heter) Var och besiktade bilen idag och fick inte en anmärkning, men däremot när besiktningsmannen kollade co halten, va faan jag får inget värde och så varvade han upp motorn och fick 0,6 i co. Det är jävligt bra med tanke på att jag plockat bort kattarna och luftpumpen, samtidigt när jag stod där och fnissade för mig själv tänkte jag....E85 HALELUJA Nu är min helg räddad MVH Robban
  14. Alla dessa problem som jag skrivit om tidigare var när jag köpte bilen. Förresten vad menar du med - Har du gjort några andra förändringar i motorns styrsystem? //Robban
  15. Hej Lasse! Har köpt bosch lamdasond med orginal kontakt så det går inte att koppla fel, det går bara att sätta ihop kontakterna på ett sätt. Varför skall det uppstå fel när jag plockat bort egr ventilen??? Jag har satt dit en egr delete modul så datorn tror att egr'n sitter där och jag får inga felkoder på den. MVH Robban
