Oljeläckage
Trots nyrenoverad C4 låda vill det inte sluta att läcka mellan växellåda och kardan. Måste jag plocka loss lådan från bilen för att byta packbox ?
Typ av olja i bakaxel ?
Tack för svaret Per, men du svarade tyvärr inte på frågan. Är oljan till för bakaxel MED eller UTAN diffspärr ?
Jag har en dunk 80W/90 olja ståendes. Är denna typ av olja till en bil med eller utan diffspärr ?
Brandsläckare
För att enthusiastförsäkringen som man tecknar genom klubben skall gälla, hur stor brandsläckare måste man ha i bilen ?
Laddningsregulator
När batteriet är inkopplat säger laddningsregulatorn "klick", och GEN och BAT lamporna börjar blinka utan är tändningen är påslagen. Vad kan felet vara ? Jordfel eller Laddningsregulatorn ?
Lyktor
Matas lyktorna med 12 volt, eller sitter det någon form av spänningsregulator eller annat på vägen ? Lider nämligen av klent strålkastarsken.
Inpassning av baklucka
Är det någon som har några matnyttiga tips vid inpassning av baklucka. Sånt kan ju annars ta onödigt mycket tid ?
Oljebyte i bakaxel
Bilen är importerad från kalifornien 1996, och stått sedan dess. Det är visserligen inga missljud från bakaxeln, men tänkte det kunde vara bra med ny olja efter så många år. Man vet ju inte när den byttes senast
Oljebyte i bakaxel
Hur bytar man lättas olja i bakaxel på en 65-a? Antar att man är tvungen att pumpa ut oljan. Hur mycket rymmer den ?
Servopumpsrenovering
Servopumpen läcker ute vid remskivan, så därför inköptes en ren.sats med oringar o packningar till min 65-a 289 . Men hur får man bort remskivan ? Avdragare kanske ? Och hur klyver man pumpen ?
Tomgång
Vart sitter tomgångsskruven, om det nu finns någon på holley 650. Eller finns det andra sätt att sänka en något hög tomgång. (289 med aut) ?
Smäll mellan växlingar
Det "smäller" till i bilen, och gör även ett litet ryck när jag lägger i en växel, dock ej mellan de olika växlarna i driven. Växellådan (C4), är nyrenoverad, så där bör det ej vara nåt fel. Kan det vara något glapp, eller fel i bakaxeln som ger den hårda växlingen ?
Instrumentproblem
Har kollat med handlaren och jag har rätt typ av givare. Har även värmt upp givaren och ohmmätt den med lyckat resultat.
Instrumentproblem
Får ej mina instrument att fungera i min -65a. Har bytt tempgivare o voltregulator. Har provjordat kabeln i blocket o mätaren ger då utslag. VAD KAN MER VARA FEL ?
Bestyckning av förgasare
Har köpt en ny Holley 650 till min 289 som är original. Det röker dock lite svart vid gaspådrag. Vad är rätt bestyckning på förgasaren ?
