Motor stannar inte.
Jag har gjort rent ignitordosan som sitter i fördelaren, det var dammigt, och efter det har allt funkat som det ska. Startat och stängt av minst 50 gånger. Kan det jag gjorde ha någon effekt eller har jag bara haft tur hittills?
Motor stannar inte.
Vilken kabel är lgn?
Motor stannar inte.
Hej! Jag har brytarlöst system, Ignitor som jag haft i många år. Kanske bäst att byta? Det händer kanske 1 gång av 25 att den inte stannar
Motor stannar inte.
Har en Mustang -67 Ibland stannar inte motorn när jag vrider på nyckeln. Jag har bytt tändningslås men inte låscylinder. Startrelä är bytt. Vrider jag nyckel till start så skrapar det i startmotorn och sedan går det att stänga av bilen. Kan det ha något att göra med startmotorn?
Mustang -67
Från golvet till skärmkanten bl a
Mustang -67
Min Mustang lutar lite. Skiljer ca 2 cm i höjd väster och höger fram. Även i bak skiljer det lite Fjädrar är nybygga både fram och bak. Nya stötdämpare också Undrar vad som är fel.
Säten
Är det någon som vet vad "Black Knitted Standard Bucket Seat" betyder?
- Skivspelare
Biltidning
Bakaxelrenovering
Någon som vet om Bakaxelspecialisten i Bro finns kvar? Lasse
Lasse CMC 1263 changed their profile photo
Blinkers på motorhuven 67a
Spikningar
Kan det ha något med förgasaren att göra (Holley 4160, 600)?
Spikningar
Det knepiga är ju att om jag backar en aning och sedan gasar full så spikar den inte!?
Spikningar
Hej! Jag har fått ett knepigt problem. Om jag står stilla och trampar gasen i botten så spikar motorn lite när bakhjulet släpper. Men om jag står stilla och lägger i backen och backar en decimeter och stannar så spikar den inte när jag gasar fullt. Likadant varje gång. Alltså: Står still och gasar fullt = spikar Backar lite och gasar fullt = spikar inte Kan det ha något med förgasaren att göra? Motorn är en original 302 och C4 låda. Tändningen:6 grader, Ignitor. Detta har kommit helt plötsligt. Några tips???? Med vänlig hälsning Lasse P
Bröllop
Hej! Fick en förfrågan av en tjej om någon i Mustangklubben skulle kunna köra ett brudpar 2014-07-26. Dom gifter sig i Rådmansö kyrka. Rådmansö ligger ca 1 mil från Norrtälje. Skjuts från kyrka till festlokal (inte långt) Någon som har tid och lust? Kontakta mig i så fall. Lasse Klubbvärd Norrtälje
