Allt skrivet av Lasse CMC 1263
Motor stannar inte.
Jag har gjort rent ignitordosan som sitter i fördelaren, det var dammigt, och efter det har allt funkat som det ska. Startat och stängt av minst 50 gånger. Kan det jag gjorde ha någon effekt eller har jag bara haft tur hittills?
Motor stannar inte.
Vilken kabel är lgn?
Motor stannar inte.
Hej! Jag har brytarlöst system, Ignitor som jag haft i många år. Kanske bäst att byta? Det händer kanske 1 gång av 25 att den inte stannar
Motor stannar inte.
Har en Mustang -67 Ibland stannar inte motorn när jag vrider på nyckeln. Jag har bytt tändningslås men inte låscylinder. Startrelä är bytt. Vrider jag nyckel till start så skrapar det i startmotorn och sedan går det att stänga av bilen. Kan det ha något att göra med startmotorn?
Mustang -67
Från golvet till skärmkanten bl a
Mustang -67
Min Mustang lutar lite. Skiljer ca 2 cm i höjd väster och höger fram. Även i bak skiljer det lite Fjädrar är nybygga både fram och bak. Nya stötdämpare också Undrar vad som är fel.
Säten
Är det någon som vet vad "Black Knitted Standard Bucket Seat" betyder?
- Skivspelare
Biltidning
Bakaxelrenovering
Någon som vet om Bakaxelspecialisten i Bro finns kvar? Lasse
Blinkers på motorhuven 67a
Spikningar
Kan det ha något med förgasaren att göra (Holley 4160, 600)?
Spikningar
Det knepiga är ju att om jag backar en aning och sedan gasar full så spikar den inte!?
Spikningar
Hej! Jag har fått ett knepigt problem. Om jag står stilla och trampar gasen i botten så spikar motorn lite när bakhjulet släpper. Men om jag står stilla och lägger i backen och backar en decimeter och stannar så spikar den inte när jag gasar fullt. Likadant varje gång. Alltså: Står still och gasar fullt = spikar Backar lite och gasar fullt = spikar inte Kan det ha något med förgasaren att göra? Motorn är en original 302 och C4 låda. Tändningen:6 grader, Ignitor. Detta har kommit helt plötsligt. Några tips???? Med vänlig hälsning Lasse P
Bröllop
Hej! Fick en förfrågan av en tjej om någon i Mustangklubben skulle kunna köra ett brudpar 2014-07-26. Dom gifter sig i Rådmansö kyrka. Rådmansö ligger ca 1 mil från Norrtälje. Skjuts från kyrka till festlokal (inte långt) Någon som har tid och lust? Kontakta mig i så fall. Lasse Klubbvärd Norrtälje
Knepigt fel på bromsarna
Nu har jag bytt huvudbromscylinder och är av med problemet:)
Slangen är ny. Kan det vara nå't med packningarna i huvudbromscylindern?
67:a servo, skivor fram, trummor bak
Hej! När jag kör och bromsar tar bromsen perfekt. Men när jag står still och släpper lite på bromsen och trampar igen så går pedalen ner nästan i botten. Släpper upp och trampar igen, tar perfekt. Släpper och trampar igen. Sjunker ner igen. Släpper och trampar igen , tar perfekt. Låter jag bli att släppa upp bromsen när jag stannat så tar bromsen perfekt. Har nyligen byt bromscylinder i bak. Verkar inte fattas någon bromsolja. ( Det blir ungefär som när man luftar bromsarna. Man bromsar och någon öppnar avluftningen, pedalen sjunker, men som sagt, bara ibland) Knepigt.. Någon som har något bra förslag på vad som är fel? Med vänlig hälsning Lasse
Vinande ljud
Hej! Jag har något konstigt ljud i bilen vid ca 100 km/tim. Svårt att beskriva ljudet men det låter bara när jag släpper lite på gasen vid 100 km. När jag kommer ner till 95 försvinner det. Inget ljud när jag gasar från 70 till 110. släpper jag gasen vid 110 låter det inget. Alltså bara när jag släpper gasen vid 100. Bakaxeln är nyrenoverad. Växellådan bytt för 6 år sen. Känner att jag måste få reda på vad ljudet kommer ifrån. Turbinen? (Tycker mig höra lite av ljudet vid 50 km också, fast mycket mindre. -67:a med C4 Mvh Lasse
ALT-lampan slocknar inte på Mustang 1965
Hej! På min 67:a hade jag samma fel. Visade sig vara lite glappt i generatorn som var spritt ny. Lasse
Tändningslås
Fick ingen ström där någon gång (provade alla lägen på låset) Lasse
Tändningslås
I går kväll listade jag ut hur kablarna skulle sitta. Fungerar som det ska!! (Sitter dock inte som beskrivet ovan) Så här ska det vara:
Tändningslås
Hej! Vilken sladd/sladdar ska sitt vid den svarta pilen resp. röda pilen?? Bilen är en -67:a Med vänlig hälsning Lasse
Tändningslås
Då måste jag alltså ha ett kopplingsschema till det nya låset och och lista ut vilken kabel som är vilken.
