Allt skrivet av lars.bruman
"hål" i luftrenaren, spelar det nån större roll?
Har du en bild på luftrenarens undersida?
Bilen startar inte
Neutralkontakten sitter på växellådan. Kallas även startspärr. Ska bara gå att starta i P och N. Googla på neutral safetyswitch för din låda så hittar du justeringsinstruktioner.
Bilen startar inte
Du kan prova med en startkabel från plus på batteriet till startrelät. Skruven som håller kabeln som går till startmotorn. Först kanske du ska prova med en startkabel från minus på batteriet till en bult på motorn. Det kan vara jordfel. Att kabeln mellan motorn och karossen har gått av eller har dålig kontakt.
Bilen startar inte
Har du provat att koppla direkt på startrelät? Plus på batteriet till s på startrelät. Snurrar det då är det startspärren eller tändningslåset. Se till att lådan står i P innan du provar. Detta gäller bilar med startrelät på skärmen.
302 MOTOR FRÅN 1968
Bakom fördelaren sitter en som brukar glömmas bort. Den motor jag köpte som renoverad saknade denna. Lagren tog slut ganska fort.
Kontakt till spolarpump
Oops. Glömde bilden.
Ser ut att vara den här. Jag kan överlåta den till dig.
Det är samma till mustang 2. Jag sökte mustang 2 delar och då dök den upp. Kom på att det kan ligga en i garaget. Återkommer.
Jag köpte min på ebay. Köp 2 och ha en i reserv. Min erfarenhet.
Strömlös bil
Prova det med en startkabel mellan motorn och minuspolen.
Min nya Mustang kom idag
- Ta bort 2 plåt burkar ?
Tog bort på min 75:a och pluggade ledningen vid tanken.- Ta bort 2 plåt burkar ?
Ser ut som en del i avluftningen för tanken. Finns säkert en ledning från tanken till denna.- Torkararm till Mustang II
Finns original på ebay.- Prisidé
Jag har lite delar liggande. Nästan komplett Mach 1 kaross med papper, rutor och rostfria dörrar. Vänster dörr är ny.- Strömbrytare
För att slippa oxid lägger du på lite polfett . Det bör man alltid göra på batteriets poler, speciellt på en bil som körs lite. Skruva ur gröna skruven, fett på gängan och plattan. Blir det ändå dålig kontakt går det att använda en tandbricka under gröna skruven. Har provat.- Prisidé
Om du vill åka V8 väljer du 75-78. Bökigt med V8 i 74. Har gjort det så jag vet. Värdet är väl vad du vill betala. Jag har ägt ett antal Mustang II V8 och de har kostat mellan 13500 och 70000. Alla körbara och besiktade. Kolla rosten. De rostar i torpedväggen, hjulhusen, golvet fram, bakom hjulhusen bak och bakluckan.- Varmt i bilen?? Vad göra?
74 - 78 har bara kran på modeller med AC. Skickat från min D5803 via Tapatalk- 1969 Mach 1 rökmaskin
Köpte min hos Norrlands custom. Hansen har väl också. Kolla vätskenivån i behållaren. Min var tom i den främre. Skickat från min D5803 via Tapatalk- 1969 Mach 1 rökmaskin
Jag hade samma problem. Men det var huvudbromscylindern som läkte bromsvätska in i servon. Vätskan sögs via vakuumslangen in i motorn. Ny huvudbromscylinder löste det hela. Skickat från min D5803 via Tapatalk- ta bort en skruv till lampan vars huvud gått av
Det är plåtskruv i glasfiber. Lite lurigt att borra i då skruven har liten diameter.- Blinkersproblem
Jordfel. Kolla lamphållarna och kabeln till jord.- Ford mustang ghia projekt
Duraspark fungerar med det lock du har. Har ägt några Mustang 2:or och alla hade vanligt lock.- Ford mustang ghia projekt
Jag menade samma färg på karossen som i motorrummet. Grenrören behöver specialfärg.- Ford mustang ghia projekt
Vill du ha originalskick ska det vara samma kulör som karossen. - Ta bort 2 plåt burkar ?
