Sebring
Allt skrivet av Sebring
  1. Tack Per- Kunniga råd som alltid- Enligt VP Autoparts säljs det inte lösa membran, och ny servoklocka kostar 4.300kr- Frågan är om man är sugen eller om man blir blåst.... 🙂 Dock inget ont över VP Autoparts som är min hovleverantör. Hälsningar Claes H
  2. Monterade eftermarknadskit för ca 6 år sedan med Borgesson skivbromsar fram samt bromsservo. Nu har servon börjat låta med ett sugande läte ändå tills jag trampar på bromspedalen. Då tystnar lätet. Misstänker trasigt membran. Vet någon om detta membran går att byta, och var man beställer ett nytt sådant ? Nästa fråga - vacummet hämtas från Holly Sniper EFI, och där har följande fenomen uppkommit : - När man gasar på så lägger sig inte varvet med en gång utan "hänger kvar" innan det går ner. Har prövat med returfjäder (som på förgasartiden" men det gav ingen skillnad. - Jag tycker det hackar till lite vid 5.200-5.500 rpm där det tidigare matade på med full effekt till 6.000 rpm Kan detta ha någon koppling till det trasiga membranet i bromsservo så att detta pysande påverkar värdena till EFI ?
  3. Hej Leif Ursäkta "radiotystnad". Köpte sats från Scott Drake med LED "Mattor" innanför bakljusen samt elektronisk relä som ersatte det gamla burkrelät bakom instrument brädan. Prövade i helgen att sätta in det nya relät igen. Funkade inte även när jag bytte plats på kablarna. Blinkers funkar dock med det gamla relät (men utan sekventiell funktion). Tror inte vi drog separat kabel for bromsljus. Mvh Claes
  4. Bytte för några veckor sedan till vandrande LED blinkers på min HT -67, inkl nytt relä bakom instrumentbrädan. Funkade fint vid test, men sedan slutade blinkers helt att fungera. Bytte tillbaka till "analogt" relä , och - vips funkade blinkers igen (fast med samma fasta blinkande som tidigare) Har någon varit med om liknande ? Kan man "skjuta" det nya reläet (samt kretskortet det står på) genom något misstag som jag råkat göra? Vet någon hur man felsöker LED-reläet och om man kan byta bara själva reläet eftersom hela enheten verkar både svår och dyr att köpa nytt (då det verkar som att man måste köpa helt nytt kit inkl LED-ljus igen) Claes
  5. Är intresserad av att montera hydrauliskt urtrampningslager. Har en -67 HT med vässad 289 samt T5-låda (inkl ett kopplingslänkage från helvetet inträngt mellan Hooker Headers) . Har någon erfarenhet av sådant lager? Lessons learned ? Vilka fabrikat ? Annat att tänka på ?
  6. Plötsligt började motorn att gå orent, typ "fyrtaktar" - för att tala mopedspråk- på låga varv. Dessutom gick den ner i varv på tomgång för att sedan "nysa" igenom förgasaren (alltså inte de sedvanliga höga förgasarsmällarna som kan förekomma) varpå motorn dör helt. Blir sedan lite svårstartad och kan nysa igen och dö. Startar dock och går med samma orena gång. Går lite bättre på högre varv >3.000rpm men utan det riktiga klippet. Sitter Edelbrock 1405 (600cfm) , har portade alu-toppar, Summit Racing insug, Comp Cam rullkam, Hooker headers samt Pertronix modul i originalfördelare. Tändstift nyss bytta. De tändstift jag tog ur tydde på en mager blandning och var definitivt inte svarta/sotiga. Tändkablarna bytta. Batteriet är nytt för säsongen. Har försökt eliminera att problemet ligger tändningen (har ställt om mellan låg- , hög- och tillbaka igen) och antar att problemet finns i bränsletillförsel (även kört med olika reningsmedel i bensinen för att rensa ledningar, munstycken mm) . Förgasaren justerad mellan fetare och magrare blandning och tillbaka igen. Misstänker i brist på annat att felet sitter i förgasare (typ fel i lågfartsmunstycken då den går något bättre på fullgas och högre varv när de större portarna matar) . Har även fått tips om att felställd ventiljustering skulle kunna ligga bakom beteendet/felfunktionen. Har du något tips eller erfarenhet tas detta gärna emot. Mvh Claes H
  7. Tack för länken med utmärkta kopplingsschema mm. Jag har fungerande instrumentbelysning i min -67 HT men takbelysning, GT-ljusen , cig tändare mm är utan ström. Här skall studeras.....
  8. Är lite trött på helljusomkopplaren på golvet till min HT -67. Någon som prövat att konvertera så att helljusomkopplingen sköts med blinkersspaken ? Behöver hela rattstång mm bytas eller finns det enklare konverteringskit ? / Claes
  9. Bultcirkeln passar. Kolla dock upp ETA eftersom denna kan vara centrerad för mycket utåt = fälgen tar i upphängning mm inåt. Jag upptäckte detta när jag satt på 17x8 " från Mustang 2004 på min HT -67. Löstes med 30 mm spacers fram varpå allt gick bra. Bak var det aldrig några problem. Utrymmet i hjulhusen i övrigt räcker gott och väl till. Dock har jag bytt tillbaka då jag tycker att 15" kromade American Racing fälgar med BF Goodrichdäck känns mer tidstypiskt (till priset av sämre väggrepp.....) Har alltså spacers över om du skulle behöva....körda av äldre dam till kyrkan på söndagarna......
  10. Tack för svar och tips !
  11. Har precis uppgraderat bakaxeln med diffad 3,55 utväxling (från 3,00) . Skall vara nyrenoverad och genomgången enligt säljaren. Det gäller en 8" med 21 splines till en -67:a. Fyllt på 2 l Castrol mineral 80/90 med limited slip innehåll. Nu hörs ett högt vinande läte vid körning från 80 km/h , upphör när man släpper gasen men börjar vina så fort jag ger gaspådrag. Har kört 5-6 mil.Ingen ändring. Kommer detta att försvinna efter inkörning ? Orsak till missljudet ? Mvh Claes H
  12. Hej Vad fick du för svar eller bud på delarna ? Med vänlig hälsning Claes
  13. Märkligt många som hittar sin Mustang i närheten. Sökte själv i USA, Tyskland, England mm men köpte i hemstaden Göteborg. Tala om att gå över ån efter vatten... Har handlat delar från NPD, CJ Ponyparts, Summit Racing mm men anser att VP Autoparts är min "hovleverantör" Kunniga killar och inga problem med byte om det inte passar. Jag har en -67:a och den hamnar konstigt nog emellan olika produktionsår vid beställning av delar..... Går att byta hos USA-leverantörer men då får man ta en sväng med tull och moms mm..... Har prövat olika uppsättningar fälg och däck. "Original" har jag 15" Cragar Supreme med BF Goodrich 205/60/15 fram 225/60/15 bak. Härlig originallook med vita bokstäver. Taskigt väggrepp , inte minst på vått underlag samt även på Kinnekulle Ring i somras. Skaffade då "på skoj" en uppsättning 18" Incubus Shylock 18 x 8 . Bristfällig planering ( kollade inte att ET måttet var 45) kostade mig en uppsättning spacers fram men sedan funkade allt. Går stadigare , bättre grepp men kanske inte helt passande för en Mustang Sally som snart fyller 50 att tassa omkring på 235/40/18 resp 245/35/18. Bifogar bilder - döm själva. Ha en härlig mekarvinter så syns vi lagom till när Tussilagon slår ut i vår... Med vänlig hälsning, Claes H
  14. Micke på VP Autoparts sa att det var svårt med bromspedalen på en -67:a, inte minst för att denna årsmodell ligger lite mittemellan de olika modellskiftena (hade samma frågeställning/problem när jag bytte rattstång + styrsnäcka där det inte gick att utläsa från VIN nummer eller annat vilken dimension som jag hade. Murphy var tillfälligtvis på annat håll och den rattstång jag köpte passade från början....:-) ) Ang bromspedal tror jag att problemet med originalpedal är att den blir för kort för den hävarm och vinkel som blir följden när du satt in servo och nytt länkage. I mitt fall räckte det med en mindre justering av befintlig pedal och den köpta kunde återlämnas till VP. Jag antar att 14" kan behållas då skivbromsar var en option till de flesta modeller och där man inte behövde byta upp sig i fälgstorlek endast pga skivbromsar. Har själv Cragar Supremefälgar i 15# och där behövdes ingen anpassning. Mvh Claes
  15. Vet fortfarande inte vad som hände med kammen. Inkörning i 15-20 min i 1500 rpm + inkörningspasta . Började låta bedrövligt kort därefter. Nockarna nedslitna, ventillyftarna urätna, metallspån i oljan. Troligen för lite inkörningspasta - snåla inte med detta ! Hoppas allt funkar för dig ! Kör du med Edelbrock-kit med toppar + insug + förgasare ? Vilken vxl låda har du ? (Hade själv tänkt byta till T5 från 4 vxl men lådan var en -95 vilket skulle medfört för mycket konverteringar. Murphy igen....) Vilken kam har du valt ? Vad hoppas du på för effekt när allt är "up and running" ? Med vänlig hälsning Claes
  16. Inläggen är från april och ämnet kanske kallnat nu..... Jag bytte i vart fall från trummor till skivor fram på min HT -67 förra året. Köpte kitet från VP Autoparts då jag blivit lite bränd på "bolt-on-kit" från USA. Visst går det att byta men du måste stå för returfrakten + allt jobb att få tillbaka tull + moms. VPs kit Inkl bromsservo) funkade perfekt även om det blev lite trångt pga headers samt clutch release rod (alltså manuell 4 vxl) låda där detta eländiga stag alltid är i vägen vid allt arbete på den sidan motorn.... Viss varning för att bromspedalen kanske inte passar (utan justering/förlängning) Annars en otrolig skillnad och den kan inte mätas eller räknas hem i pengar. Skall du köra bilen - byt till skivor.
  17. Ställde nyss in hjulinställning via Däckia Mölndal. Bifogar protokoll med mätvärden. Blev en fantastisk skillnad och då hade jag ändå lämnat in bilen förra hösten hos erkänd firma för korrekt framvagnsinställning . Blev ej så bra trots detta. Har bytt undre bärarmar, bytt alla bussningar till polyarmidbussningar, bytt styrsnäcka, stötdämpare fram som förarbete för att minska alla faktorer till en "vandrande bil" med självmordstendenser på spårig vägbana. Kan äntligen köra med en hand på ratten.......
  18. Har själv nyss bytt toppar. Råkade ut för många överraskningar. Tändstiften passade inte, längre gänggång samt smalare och dessutom med 16 mm ost f 21 mm storlek på hylsgreppet. Sedan passade inte de nya grenröns packningarna. Skall vara större , anpassade för portade toppar. Jag hade även headers sedan tidigare och då passade det bättre med nya bultar med mindre skalle då de gamla tog i grenrören. "On top" av detta så brändes en tändstiftshatt sönder & samman då den låg helt emot grenöret på höger sida.Ny , kortare och 90 gr vinklad behövdes. Jag bytte även till nya rullvippar då de medskickade inte passade . Fick bli med 1.6 avstånd. Detta medförde även byte av bultarna till vipparmarna till 7/16" ist f medskickade 3/8" Därefter saknade jag guide plates vilket bör finnas med om man väntar sig tålighet vid högre varv. Införskaffades , liksom härdade störstänger. Förutom allt detta så "käkades" den nya kamaxeln upp med en gång (efter mindre än 5 mils körning) . Återmonterade den gamla (med D-märkning). Nu fungerar allt, men det förväntade extratillskottet av kraft har väl inte infriats helt, även om jag är nöjd över att ha kommit i mål med fungerande motor och "hyggligt pulver". Inväntar ny kam innan slutlig utvärdering.Har kvar Edelbrock 600 cfm (1405) men överväger större storlek. Lycka till , och minns att Murphy alltid finns närvarande och att "bolt-on" inte existerar........
  19. Hej Krävs det alltid original "title"-papper för att kunna registrera ett importerat fordon (från USA förstås) i Sverige ? Räcker det med "Bill of Sales" ? Med vänling hälsning Claes:confused:
  20. Hej Jag köpte på plats på NPD i Occala i Florida i mars i år . Rena Mecca för en Mustangägare. Fick dessutom privat guidning till ägarens privata bilutställning ca 200 amerikanska bilar 1940 - 2015. Wow ! Åter till lamporna - kolla i webkatalogen på npd. Här ingick ca 12-15 lampor till instrumentbelysning, 2 till blinkers, 3-5 till olika varningsfunktioner och 1 till helljus. Passar direkt i urtagen för de gamla lamporna, lyser mycket klarare. Motståndet sitter monterat på baksidan instrumentpanelen. Storlek som en liten tändsticksask.Syns direkt när du monterat ur den. Det går till alla mätare (men även lampor trodde jag) , där nu tankmätaren, oljetryck och amperemätaren äntligen visar rätt värden (låg tidigare alldeles för lågt då impedansen troligen ökat med åldern i motståndet). Tror detta finns i länkar på Mustangforum. Jag köpte även en liten varvräknare som passade där ev. klocka kan sitta i mitten av de små mätarna. Nu talar vi -67 års modell för att vara tydlig. Med vänlig hälsning Claes
  21. Hej Jag köpte nya ledlampor till alla instrument samt bytte motståndet på baksidan av instrumentbrädan. Gav ett helt annat ljus och intryck, men å andra sidan hade jag ljus redan från början men det lyste knappt. Numera alltså åtgärdat med gott resultat Med vänlig hälsning Claes
  22. Långskott kan vara genvägar. Skall kolla med båtsportaffärer då jag inte tror Biltema om att ha tumgängor... Tack för tipset Claes
  23. Min -67 HT med 4 xl manuell har headers monterade och då fick tidigare ägare montera ett nytt länkage till kopplingen för att få plats med headers. Detta länkage har en "justerkolv" mellan detta länkage och själva kopplingspedalen för att justera höjden på kopplingspedalen. Justerkolven är vänstergängad i ena änden och högergängad i den andra andra. Nu börjar gängorna bli dåliga i den vänstergängade delen och jag vill skaffa ny "kolv" (då det inte är lätt att hitta gängtappar i vänster och i tum...) Vare sig VP Autoparts eller jag hittar sådan reservdel i Summit , Scott Drake, NPD, mm. Kolven är ca 20 cm lång, ca 20 mm i diameter och sitter i genomföringen i torpedvägg mellan motorrum och kupe. Kan någon hjälpa ? Med vänlig hälsning Claes
  24. Min -67 HT med 4 xl manuell har headers monterade och då fick tidigare ägare montera ett nytt länkage till kopplingen. Detta länkage har en "justerkolv" mellan detta länkage och själva kopplingspedalen. Justerkolven är vänstergängad i ena änden och högergängad i den andra andra. Nu börjar gängorna bli dåliga i den vänstergängade delen och jag vill skaffa ny "kolv" (då det inte är lätt att hitta gängtappar i vänster och i tum...) Vare sig VP Autoparts eller jag hittar sådan reservdel i Scott Drake, NPD, mm. Kolven är ca 20 cm lång, ca 20 mm i diameter och sitter i genomföringen i topedvägg mellan motorrum och kupe. Kan någon hjälpa ? Med vänlig hälsning Claes
  25. Hej alla Jag vet inte om ämnet fortfarande är aktuellt (eller om varvräknarfrågan skall anses vara ständigt aktuell....?), men jag köpte en liten varvräknare på plats hos NPD i Florida nu i mars 2015. Alltså säljs den ny även idag. Min är graderad till 8 000 rpm då jag tänker pigga upp motorn med nya toppar, ny rullkam, Edelbrook 650 cfm förgasare mm. Varvräknaren har röd och grön kabel till ström resp tändspole samt svart för jord. Dessutom finns en kabel i gul färg som sticker ut som en slinga ur täckkåpan på baksidan. Om man har en 6 cyl motor skall man bryta strömmen i den gula kabeln genom att klippa av den, och alltså kan samma varvräknare användas till både 6 cyl och 8 cyl motorer. Med vänlig hälsning Claes
