Allt skrivet av Wallentin
Delar till 2005-09. Tändstift, tändspolar m.m
Hej Har lite delar över till 2005-09 GT. 8st Brisk silver racing 3VR17YS tändstift till Ford Mustang GT 2005-08. Passar fram till mitten av 08, som har dessa långa stiften. Gått 30 mil. Samma värmetal som originalstift. Nypris 2900kr med tull och moms från USA. Tänkte mig 2000kr. 8st MSD blaster tändspolar som passar Ford Mustang GT 2005-08. Endast gått 30 mil. Nypris ca 4500kr med tull och moms från USA. Tänkte mig 2700kr. Original GT-vinge i vitt. 500kr Originalfjädrar och genomslagsgummin. 1000kr Originalgrenrör 700kr. Original kamaxlar. 800kr. Kan skickas eller hämtas i Ljungby. Fler bilder kan ordnas, eller hör av dig vid frågor. Mvh Marcus
Vent gauge pod/Mätare i ventilationsutblåset 2005-09
Hej Tänkte kolla om någon möjligtvis 3d-printar ut mätarhållare som passar i ventilationsutblåset? Ska in med extra mätare i min 06:a och tycker det vore bästa lösningen. Blir dyrt att ta hem den lilla detaljen från usa, så kollar här om någon här kan 3d-printa eller känner någon som kan. Lägger in en bild på vad jag menar 🙂
Kardan fråga
Bad manners kan man beställa ifrån. Har inte kollat vad det själv kostar att ta från usa. Men kan nog bli liknande pris med tull, frakt osv 🙂 https://badmanners.se/index.php?route=product/product&path=66_86_99&product_id=1263 Ska du byta den så var beredd på att den är tung. När jag bytte koppling på min så hade jag bilen på pallbockar och skulle lossa kardanen. Var inte beredd på tyngden och fick den nästan i ansiktet 😛
Kardan fråga
Tycker att den ser rätt slut ut, känns som den glappar rätt friskt. Har tyvärr inte själv provat en aluminium eller kolfiberkardan. Men tror det gör en del skillnad. Originalkardanen är rätt tung, så lär bli en del skillnad i respons. Måste kolla min kardan nu i vinter med 😛
Avställningsförsäkring
Jag har länsförsäkringar på min 06:a. Avställningsförsäkringen ligger på drygt 30 kr i månaden. Då har jag huset och bruksbilen försäkrad där med, så det ger en del rabatt. Bor i en småstad. Påställd kostar den 260kr i månaden helförsäkrad.
Kamaxelgivare
Generatorn kan vara sönder även om den laddar som den ska. Det är oftast en diod som går sönder i generatorn som gör att den inte skickar ut ren likspänning. Då leder det till felkoder. Elektronik klarar inte att matas med dessa störningar för länge. Så bäst att reda ut problemet innan det skadar någon box eller liknande 🙂
Salvage titel
Ja, det gör ju tyvärr det. Håller med er där också 🙂
Salvage titel
Hade aldrig köpt en krockad bil som varit upplagad om man inte fått se ordentlig dokumentation på hur det är lagat. Finns alldeles för mycket fullagningar där ute för att det ska kännas lugnt att köpa en utan dokumentation. Det värsta är dem där deformationszoner och balkar har dragits ut igen i en riktbänk. För att sen spackla och snygga till det innan lack. Har plåten böjts/demolerats så är den försvagad och ska bytas. En bil som har tagit en simtur kommer bjuda på mycket överraskningar senare. När boxar, kontaker, reglage osv börja få korrosion i sig.
Korrosionen motorhuv Mustang 2014
Jag hade lacksläpp på huven på min 06:a. Jag blästrade bort all korrosion och fick huven omlackad. Det håller än idag. Är ca 8 år sen det gjordes 🙂
2012 GT , dörrar!
Jag tycker det ser ut som att man skymtar grundfärg i vecket på andra bilden. Möjligtvis att dina dörrar är omlackade. Tycker nästan det borde sitta karosserikit i skarven där det syns. Men kan vara borttaget pga omlackering. Men kanske inte ens ska vara något där heller. Har en 06:a, men tror inte det är så på min. Men inget att oroa sig för i vilket fall som helst 🙂
Whipple Kompressor
Som Mike85 skriver så finns mycket info på amerikanska forum. Vevstakarna på en gt är klena och gillar inte överladd i längden. Så man brukar inte kunna ladda så mycket. Beror på körsätt med. Sen behövs spridare, programvara m.m ordnas till.
Borla S-Type Axle-Back resonans
Har dessa ljuddämpare med, men har också headers och x-pipe. Så bilen låter en del. Det är mest resonans mellan 1500-2000 varv. Men inte så att det är öronbedövande. Men är en smaksak, jag gillar när det låter en del. Det kan vara att dina slutrör slutar för nära stötfångaren, så ekar det in i bilen. Kan också vara att det ligger emot karossen nånstans. Då låter det fruktansvärt illa och dånar i hela bilen. Sticker slutrören utanför stötfångaren?
AC på eller av?
Ja, packningar och o-ringar torkar ut. Så om den varit avstängd länge så kan gasen läcka ut sen när man slår på den igen. Kan leda till att kompressorn skär med. Har man ac´n på så avfuktar den kupén och hjälper till att få bort imma från rutorna.
Inkoppling backkamera 2005 cab.
Enklast är att mäta med en multimeter, så ser du om det är spänning på hela tiden eller ej.
Kompressor ? avgassystem ? 2018vs 2021 ?
Det är en omöjlig fråga att svara på. Men mekanikerna på verkstan ser det garanterat. Gäller ju även garantiärenden. Får du problem med drivlina eller motor och ser kompressorn så får du står för det själv. Likadant om bilen är inblandad i en olycka och den blir bärgad från platsen. Beroende på skador så kan det bli att man får stå för allt själv där med. Så det är en chansning
Om de upptäcker att man har kompressor så blir det troligtvis regbesiktning. Då måste bilen återställas till original igen och reggas in igen. Så det räcker inte med en ombesiktning. De kanske ger ombesiktning om de är schyssta, men inget man kan garantera. Försäkring och garantier gäller inte heller eftersom bilen inte är reggad med kompressor. Skulle man tex åka av vägen och bilen ska lagas eller lösas in så kan de neka en ersättning. Om de ser att bilen har kompressor och inte är original. Då får man antingen stå för allt själv och sen regga om den. Eller om den ska bli inlöst så får du inte en krona för bilen. Likadant om man är vållande i en trafikolycka, då får man stå för motpartens skador själv. Så det är en chansning om de skulle upptäcka det 🙂 Byggde själv en bmw-turbo för några år sen, som inte var reggad. Men det var en billig bil där det inte handlade om stora summor.
generator fel
Det är ett väldigt vanligt fel att generatorn blir dålig. Fick själv byta på min 06:a i somras. Köpte min generator på http://www.abergsvtc.se/ Fick den snabbt och smidigt, var identisk med originalet 🙂
Centrallåset på passagerarsidan låser inte upp
Funkar det om du trycker igen på lås-upp knappen? På min 06:a så öppnas bara förardörren vid ett tryck, vid ett tryck till så låser även passagerardörren upp. Är nog tänkt som en säkerthetsgrej om man är själv och det är folk i rörelse runt bilen 🙂
500 Dollar i shipping!?
Frakten är troligen pga att det är en hel front som ska skickas. Antar att det är en hel stötfångare? Då tar de nog en del pga att den är skrymmande
Utseendemässiga förslag!
Kolla efter lite inspiration på nätet och välj det du tycker är snyggast och passat bäst 🙂 Inga problem att köpa delar från usa, man får bara tänka på att tull och moms tillkommer. Personligen så hade jag satsat på ett par silvriga eller polerade/kromade 20" fälgar som är rätt breda. Så det fyller ut bra. Sen hade jag monterat två breda stripes över bilen. Antingen i vitt eller i mörkgrått. Sen hade jag nog bytt, grill, frontläpp, vinge m.m 🙂
Mätarställning
Ok, det var synd
Mätarställning
Verkar lite luddigt när jag sökte på det. Men verkar som att det lagras både i instrumenthuset och bilens dator. För vissa funkar det att byta rakt av, för andra har det visat fel. Då måste det nya instrumenthuset kodas/programmeras för att visa rätt. Har du kvar det gamla instrumenhuset så är det nog bra ifall de behöver ha info från det. Finns olika instrumenthus beroende på utrustning med. Finns med 6 mätare, 4 mätare och med/utan färddator. Kolla med en fordverkstad, bilmånsson i halmstad kanske kan hjälpa dig med det.
E5 E10 Etanol 98??
På 2005-2009 går det att köra på E85 med en annan programvara anpassad för detta eller om man mappar bilen. Det ställer alltså om bränsle och tändning. Men med originalspridarna så kommer de att ligga på 90% av sin kapacitet. Det funkar men med större spridare så behöver de inte jobba lika mycket. Många säger att originalslangarna tål E85, andra inte. Men går att byta ut. Det är vad jag har läst mig till iaf 🙂 Finns mycket info från amerikanska forum om man googlar. 2010 har samma motor. 2011-2014 har coyotemotorn. Bör inte skilja något nämnvärt där. 2005-2014 går utmärkt att köra på 95 E10 eller 98 E5. Det är bara att tanka och bilda sig en egen uppfattning om man känner skillnad. Mer än kostnaden vid tankning 🙂 Så det är bara köra och vara glad, så får man ta det som kommer 🙂 Vill du köra på E85 sen så går det att lösa. I princip alla bensinbilar går att bygga om till E85. E85 är på ca 104 oktan. Så det är populärt på trimmade turbo och sugmotorer.
Utseende grill
Jag föredrar retro-grillen i metall. Tunna horisontella ribbor och utan emblem eller dimljus 🙂 Flyttade undan tutorna med så det är rent bakom grillen.
Inga nycklar
Ring en bärgare. De har utrustning att dyrka upp lås med också.
