Wallentin
Allt skrivet av Wallentin
  1. Köp en custom tune. Kommer gå mkt bättre än om man plockar ihop ngt med handdatorn :)
  2. Den ska han nog använda till ett slutsteg, som signal :) Den blå i den stora kontakten har nog en annan funktion då den går in i bilen härva. Om det nu inte går till en radioförstärkare eller liknande
  3. T31BS KOLDIOXIDUTSLÄPP BLANDAD KÖRNING BERÄKNAD, CO2 247 G/KM. Står det på transportstyrelsen för mig. 06:a med manuell låda. 3352 i skatt
  4. Wallentin replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 2005-2014
    Skaffa en multimeter och mät dig fram, det är det enda sättet :) Annars får du googla på det, finns ett antal amerikanska forum där frågan säkert har kommit upp med :)
  5. Det där är en spänningsregulator. Förhoppningsvis för 5v. På input kopplar du 12v remote från stereon. Ground är jord Output är ut till slutsteget i bilen, det är den adaptern med två rca-kontakter. Så är det två kablar med vit/blå markering, de ska ha 5v. Vill man inte använda en spänningsregulator så får man använda ett motstånd istället :) Men det krävs att du lödar och får det bra. Sen isolera det ordentligt med krympslang tex, så det inte blir kortslutning.
  6. Hej Är det ett sånt här kablage du har? Det som säljs på brl :) Då får du färdiga iso-kontakter så du bara kan plugga in den nya stereon, Kontakten med de två rca-kontakterna är till bilens slutsteg, det ska bara ha 5v, annars så smäller det till i högtalarna när du startar stereon. Skadligt för slutsteget med. Så det är där du ska begränsa spänningen med ett motstånd :) Så stereon ska ha 12v som vanligt
  7. Wallentin replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 2005-2014
    Var i garaget nu och kopplade om min stereo. Såg att kabeln med konstant 12v är den grövsta som stereon nyttjar till minne och all effekt. Sen är tändningen endast en manöver/signal. I mitt adapterkablage är konstant 12v gul och signal är röd. Har du bild på kablaget när det är monterat i bilen?
  8. Wallentin replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 2005-2014
    Jag kan ha fel, om det bara nyttjar det som signal så är det ju inga stora effekter. Men annars blir det ju de. Kan vara dumt att störa ut ngt annat med. Men jag ska faktiskt koppla om min stereo i helgen då jag har den som du har det nu. Så ska kolla upp det. Dock har jag en 06:a, så kan skilja i härvan
  9. Wallentin replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 2005-2014
    Tänk på att det kan vara dumt att dra nya kablar som egentligen används till annat. En stereo kan behöva ha en del effekt. Förbrukar den 200w så drar den runt 15A. Det borde finnas en separat matning i härvan för det. Dumt att lasta på den på ngt annat och bränna säkringar eller tom innehållet i någon box.
  10. Wallentin replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 2005-2014
    Hmm, ja det var ju lite konstigt. Det skiljer tydligen på elen mellan lite olika årsmodeller. Ska faktiskt koppla om min stereo då jag också har den kopplad enbart på konstant 12v.Om du har tillgång till en multimeter så kan du mäta dig fram till vilken som är via tändningen :)
  11. Wallentin replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 2005-2014
    När du hade din shaker monterad, stängde den av sig via tändningen då? Tycker att det borde finnas fram
  12. Wallentin replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 2005-2014
    Har du en multimeter så du kan mäta dig fram? Ta en bild på kontakten och adapterkablaget och lägg upp här så kan jag kika på det :) Från din nya stereo så brukar röd vara konstant 12v+ och gul brukar gå via tändningen. Det bör finnas ström fram via tändningen, Det ligger säkert fel på ngt stift :)
  13. Ta bort plasten ovanför kylaren som sitter med 6st plastclips. Sen ser du en skruv som du kan justera vinkeln på dimljuset med :)
  14. Jag tycker det är mkt snyggare med bredare bakfälgar än fram. åker 19x8,5 fram med 235/40/19- Bak kör jag 19x9,5 och 285/35/19. Det ger ett kaxigt stuk :) Att man inte kan skifta däck mellan fram och bak har ju egentligen ingen betydelse enligt mig. Man måste ju ändå köpa nya däck ibland :)
  15. Egentligen ska det väl det. Men det är bara att köra på :)
  16. Gjorde det på min, de sa inget om det :) Det är inte jätteofta de har en musse i besiktningshallen, så de vet knappt hur det ska se ut :)
  17. Skaffa ett annat block :) Man vet aldrig hur djup sprickan är, onödigt att lägga en massa tid och pengar på att kanske få det att funka :)
  18. Riktigt fint jobbat! Blir riktigt fin :)
  19. Riktigt skumt fel. Kolla över anslutningar och jordpunkter. Men kan ju vara fel i mätarhuset med. Iom att givaren i tanken verkar ok så skulle jag börjat kolla det andra :)
  20. Kan tillägga med att om man kör automat så känns bilen inte alls lika rolig att köra. Det blir mer glidare och mycket av körglädjen försvinner. Tycker jag iaf :) Men med annan utväxling som mrv8 säger så blir det ju rätt mkt trevligare :)
  21. 305 g låter väldigt tilltaget, det kan inte stämma med verkligheten. Är ju samma motor som vi andra har :) Frågan är hur de har fått fram de siffrorna :)
  22. Aha, där ser man :)
  23. Var tvungen att kolla min gt, den har sjunkit från 4100kr till 3353kr. Vad skumt :P
