Allt skrivet av inge.
Vinkel att låda mot bakaxel klump
hör av dig till mig us car servce 08 744 47 64 mvh inge
Bromsproblem Mach 1 1970
det finns elektriska vacumpumpar på skroten jag har använt volvos ger 1 bars vacum kostar billigt! försök! mvh inge
Vinande bakaxel
kör inte, du förstör drevsatsen fixa direkt.
Converter /turbin
trång bussning? eller felvänt inre pumphjul!!
Renovera C4
hör av dig till mig 08 744 47 64 ua car service inge ellburg
En dum fråga
jag är innehavare av ellburgs us car service sen 40 år , om du är intresserad ring mig 08 744 47 64 mvh inge finns i hägersten
Automatlåda
lägg i neutral ,på startkontakten finns det ett litet hål, använd en tunn tråd och stick in i hålet ,vrid på kontakten ,när tråden går in är det rätt läge ,dra åt skruvarna.
Instrumentbelysning
ring mig för instuktion 08 744 47 64 mvh inge
Instrumentbelysning
använd en testlampa , ta bort ljuskontkten från brädan och kolla,,eller kolla om det finns ström till lamporna
Instrumentbelysning
hej, kolla reostatet i ljus kontakten mvh inge ,vi ses
Byta ut C4 låda mot AOD
ja! men du måste fixa växellådsfästet flyttas bakåt korta kardanen, ändra växellägena,ev byta startkrans större,kolla,
Avstånd mellan kuggar på startmotor och svänghjul
vad vad det jag sa
dra ut drevet så ser du hur långt det går ut
spelar ingen roll kör samma som orginal tippar 5 10 mm men kolla på en orginal lycka till mvh inge
vad har du för startmotor? är det en orginal så mät på en vanlig ford
Framvagnsinställning
pröva med pluss 2 grader caster ,o minus 1 grad camber o 5mm toe in lycka till
FMX vs C4.
du måste byta startkrans ,har större diameter, ändra växellådsbalken, byta utgående yoken c4 28 splines fmx 31 splines ,lättare att fixa c4an mvh inge
Fe 390
jag har en bussning ring 08 744 47 64 inge
- Fe 390
Bränsleförbrukning, trim
i sverie blandar dom i en massa skit från skogen,vilket gör att energivärdet sjunker ,lukta på bränslet, det luktar inte som den gammla bensinen.
Renovering av en motor -68 cab
hör av dig till mig ,jag har kanske en lösning på ditt problem mvh inge 08 744 47 64
Olja till C4 autotmat hur många liter o vilken sort
8 liter typ f
Mustang mach 1 stannar
kolla bensin tillförselen ev filtret ev pickuppen i tanken
Bromspedal problem
har du en huvudcylinder till skivbromsar?
Inget vakuum vid mätning
kan vara dåliga ventilfjädrar eller för vass kam, grundtändning 10 grader max 38 det finns justerbara vacumklockor, pröva vacumet på insuget skall vara min 15 helst 20 lycka till
