mnilsson
Allt skrivet av mnilsson
  1. Sure, det är inte alltid man är beredd på att löpa linan fullt ut. Min bil är i molekyler så jag såg ingen anledning att behålla det gamla (särskilt när man inspekterade de sorgesamma kabelhärvorna som tidigare ägare "förbättrat" genom åren). Passade på att dra fram motorrumskablaget dolt under framskärmarna oxå, så blir man helt av med genomföringarna i brandväggen, utan har ett par kontaktstycken inne i kupén. Batteriet hamnade i bagaget när jag ändå höll på, då kunde jag dessutom montera en huvudbrytare under i-brädan bredvid handskfacket på väg fram till motorrummet. //Mats
  2. Tack! Jag beställde från VP-parts. //Mats
  3. Hej, listerna till bagagerum och dörrar skall ju limmas. Det bästa verkar vara 3M "super wheatherstrip adhesive" men jag har inte lyckats lokalisera det i Sverige. Nån som vet eller har ett BRA alternativ? Det känns som att man verkligen måste ha rätt produkt för att det skall sitta bra. mvh, Mats
  4. Jag sparade en stump kabel på dem, lödde på en anslutningskabel och förseglade med en bit krympslang. Instrumentkablaget lät jag sluta i två sexpoliga kontaktdon för att lätt kunna demontera det. //Mats
  5. Var köpte du de fästena? mvh, Mats
  6. Hej, har du tid och är litet kunnig på simpla bilsystem så byt ut hela sk-ten. Jag byggde ett eget med moderna säkringar samt ett gäng reläer för att avlasta de gamla strömbrytarna. 40+ kablar är inte fräscha. Material finns på Svedol (kabelskor för rullpressning, gummigenomföringar, krympslang mm), Conrads (flerpoliga kopplingsstycken), Elfa (elektronisk 5V regulator) och Biltema (byggbara säkringssocklar, reläsocklar, kabel). Man får sitta och klura några timmar med papper och penna men det är det värt. mvh, Mats
  7. Tack för info. Jag hittade den i min hovleverantör NPD:s katalog efter Pools svar. Den ingick i min jättebeställning. Skärmförlängarna är nu på plats. mvh, Mats
  8. Hej, den här killen har fått till det rätt snyggt tycker jag. //Mats
  9. Jag håller med Johnny P, du och en del andra får se er som föregångare. En del av oss andra har prio på att få ihop en bra basbil att börja modifiera när man sorterat ut första säsongen. Så fortsätt experimentera! //Mats N
  10. Hej, blev inspirerad av siten John Bakke länkade till och rev ner min styrsnäcka eftersom bilen ändå är i molekyler och konvertering till kuggstångsstyrning är minst en säsong bort. Den var faktiskt i ganska bra skick men lagren behöver bytas så ett kit är på väg. Skall bli intressant att försöka justera in snäckan efter instruktionerna. //Mats
  11. Hej, "Stigs axle & parts" verkar vara en kille som har örnkoll på bakaxlar ( och han säljer grejor till dem). www.axleandparts.se mvh, Mats
  12. Det är nåt visst med röda Mustanger ;-) mvh, Mats
  13. Här ser du hur en modern generator skall kopplas in. mvh, Mats VAX-GEN.pdf
  14. Här kommer den. //Mats
  15. Jag har gjort en liten skiss till dig Dan (på en 66:a plåt). Lägger in den ikväll. //Mats
  16. Ser de likadana ut som på en 66:a så kan denna länk kanske vara till hjälp: http://web.telia.com/~u53900457/karossen.htm Scrolla nästan längst ner så hittar du det. mvh, Mats
  17. Hej, man behövde inte titta länge för att besluta sig för att pensionera kabelhärvorna till min 66:a. Det blir ett nytt (egenkonstruerat) system med litet fler säkringar och ett antal reläer. Jag funderar på lämpliga placeringar för dessa enheter. Har ni några erfarenheter av detta? Jag tänker väl mest på var grejorna får plats. mvh, Mats
  18. Man kan dra ihop exportstaget med ett spännband oxå...om det inte är så mkt som fattas. Det gjorde jag när jag provmonterade mitt. //Mats
  19. Hej! Mina borr kom ifrån Svenska Agenturbolaget (www.SAB.nu). De håller riktigt länge om man håller nere varvtalet. Provade en variant som såg ut som en liten hålsåg innan, de funkade inte alls för mig. Skall du borra ur exempelvis svetsarna i bottensvällarflänsen på en cabbe så behöver du riktiga grejor...det gäller som sagt att hålla lågt varv och högt tryck. //Mats
  20. Tack! De verkar ha en hel del bra grejor. //Mats
  21. Hej, är det nån som bytt "tyget" som sitter limmat i styrskenorna till rutan? Finns det sånt material att få tag på? Mina är aningen flintskalliga... mvh, Mats
  22. Hej, jag rekommenderar verkligen de speciella borren. Men pass på, de skall inte köras snabbare än 6-700 rpm, annars bränner de. //Mats
  23. Såvitt jag vet går en anläggning med miljövänligare kylmedia med högre tryck vilket som nämndes troligtvis kräver bättre tätningar för att stå pall. Kan dock tänka mig att det med rätt kontakter fortfarande går att få fyllt med återvunnen R12. Men det börjar nog bli ont om den varan... //Mats
  24. Det var rätt länge sedan kylmediat som passar en sån här anläggning förbjöds även för påfyllning. //Mats
