Allt skrivet av Stefan cmc 1169
Avgassystem
Var och hämtade ett dubbelt 2" från Hansen till en -66 igår. Ser ok ut 3839:- inkl h-pipa alla packningar , klämmor, upphängningar.
Ljuddämpare
Har planer på att sätta på ett 2,5" dubbelt system i vinter med allt vad det innebär, (flytta bromsrör). Vill då ha fram V8:an som den skall låta, har idag ett enkelt system som går väldigt tyst o fint (för tyst). Vad skall man sätta på, finns det någon i närheten som säljer i Malmötrakten?
Reservhjulsfälg
Jagar en reservhjulsfälg, det går bra med vanlig plåtfälg någon som har en i Malmötrakten eller vet ni någon som passar från en annan bilmodell. Har en 5-bultad -66:a
Igensatt kylarslang !!!
Hej Skulle byta termostat då jag inte fått upp tempen på motorn, den som satt i öppnade på 68 grader, den nya 82 grader. Då går där en liten slang från termostathuset ner till pumpen som var helt igensatt, slangen är bara ca. 1 dm lång och har en krök 90 grader, diameter ca 15 mm invändigt. Vad skulle denna gjort för nytta?
Tips på billiga oljor
Detta forumet är guld o ha Skall byta bakre packboxen i min C4:a, skall även då byta olja o göra rent filter. Fick då reda på att det tar "5 minuter" och byta packbox, vi får väl se, samt hittade jag olja (Texamatic 9330) i Tomelilla (Skåne) för 22:- litern (20 liters dunk). Snart sitter man här hela arbetsdagen och läser.
Instruktionsbok till -66
Hej alla Någon som har en instruktionsbok till en 66:a 289 2V cab att sälja.
Kan man bara åka 2 i en Mustang i Sverige?
Har -66 maxlast 140 kg och en passagerare Har bälte för 4 i bilen samt soffa fram. Har hört här på forumet att någon har fått 2 passagereare
C4 problem?
Har också en C4 som inte vill riktigt fast när den är kall, den slirar och ibland går den ur och hoppar sen i igen av sig själv. När den är varm går den bra.
Nu ska vi diskutera våra planer inför vintern....
Renovera eller byta förgasare, serva motor o låda, samt kolla upp bilen i övrigt då jag köpt den nu i somras. Det blir ett nytt avgssystem, har inte bestämt mig om det blir dubbelt eller om jag skall ha som nu. Vad tycker Ni? Hus o barn tar ju sin tid så det får räcka för i vinter.
Era ljudsystem!
Sitter en am radio i, får in 3 tyska kanaler så än så länge lyssnar jag bara på V8:an. Högtalare i instrumentpanelen, har jag cabben nere hör jag ingenting. Får väl bida min tid vad gäller ljudet vill hellre ha en frisk förgasare och kolla upp bilen i övrigt.
289 2V
Fick detta från Edelbrock i USA Stefan, other than nitrous oxide acquiring this type of HP achievements would not be possible. A cam will give about 30 HP and the intake and carb would give about another 10-14 hp Intake 2121 Carb 1403 Cam 2122
Förgasare 289 2V
Hej Har en 289 2V där förgasaren inte vill riktigt. Funderar nu på om jag skall göra vid denna eller uppgradera mig lite för att kunna plocka ut lite mer av motorn i framtiden. Skall man då satsa på en 4-portare och hur stor i så fall? Har även tänkt uppgradera till dubbla rör nu i vinter då det gamla är slut. Har inte tänkt vråltrimma motorn utan vid renovering så blir det en litre vassare kam. Hade tänkt mig en 250 hk.
Mustang 66 Passagerare-lastvikt
Köpte en -66 Mustang cabbe i somras undrar nu om alla cabbar bara är godkända med 1 passagerare (max last 140 kg)? Kan läsa i handskfacket om dom olika däcktrycken vid olika laster och antal passagerare (upp till 3 st). Har bälte för totalt 4 st i bilen, mitten fram inget bälte (benchseat). Någon som vet?
Försäkring på 60-tals Mustang
Kolla med Bilsport i Växjö Försäkrade min -66 cab för 1550:- helår Då får man köra tusen mil om året Skall stå i låst garage på hemorten, max 8 bilar annars vill dom kolla garaget. På fritiden får du använda den som du vill.
Rep. bok??
Nån som vet var man hittar boken How to restore yor Mustang främst för 65-66.
C4 samt tomgångsproblem
Hej, har köpt min förste musse -66 cab med C4:a och 289:a. 2V Startar den alltid på ettan även då den ligger i driven eller måste man lägga den i låg för det, den växlar mjukt o fint i övrigt ? Hur många steg skall där vara? Tomgången är väldigt varierande från ca 1000-1500 varv, har dock problem att få upp motortempen till normal nivå. Kör så det ryker och är glad som en speleman.
Motor 260 ??
Hej Något speciellt att tänka på angående V8 260 motor? Skall titta på en 64 1/2
Bilen äntligen hemma
Roligt att bilen var enligt förhoppning. Beställde själv en av samma killle , den ljusblåa GT:n cab. Tyvärr var bilen redan såld då han kontaktade USA. Tanten trodde jag fått solsting då jag skulle köpa en bil utan att se den mer än på foto. Ringer det en dam från SKÅNE med konstiga frågor kan det vara hon. Trevlig tur Stefan
