Allt skrivet av RobbeStockholm
Val av tändstift till trimmad 351c
AUTOLITE #24 Kör jag med rekommendation utav Engine Kit. iofs vet jag inte hur trimmad den är. Med vänlig hälsning R
Vakuum väljaren bit som saknas
Fick tag på en i staterna :-)
Är det nån som sitter på en överdel till vakuumväljaren , eller har en hel ? Ev vet hur spåren skall se ut så man kan fixa en egen överdel ? Alltså toppdelen som fattas syns på andra bilden.
Spännande , vilket jäkla jobb :-)
Custom grill
Custom grill
Sådär nu är den nästan klar, lite färg kvar så blir det bra. Ska bara hitta shyssta blinkers och parkeringsljus att sätta under.
Motor i en 66:a vad ska man stoppa i?
En update jag definitivt kommer göra till våren/sommaren
Jag hade lagt en budget på kanske 40 på min 351c renovering...den är sedan länge spräckt ...:-)
Alutoppar
Kolla med dem vad det är för tillverkare. Det finns ju speedmaster, procomp mm om man vill ha extremt billiga grejor. Jag skulle dock inte våga chansa.
Alutoppar
Tror det är kinesiska no name prylar ... De billigaste pålitliga alu topparna torde vara Edelbrock Vissa vågar chansa på Procomp men meningarna går isär på nätet
Bättringsfärg spray
Autoexperten lokalt kunde knäcka färgen :-) Det var perfekt ford Bright red.
Bättringsfärg spray
Tack för tipset jag hör med dem. Med vänlig hälsning R
Bättringsfärg spray
Essex mustang hade sprayfärg på hyllan :-)
Höja mustang II bak?
Grymt Tackar :-)
Kapar tråden lite: Det finns flera varianter på fjädrar standard 4 blad, sedan 4 ½ sedan 5 och mid reverse mm. Vad är skillnaden ? Mera blad bättre väghållning ? Med vänlig hälsning R
Bättringsfärg spray
Kollade i deras pdf, men jag såg ingen Bright red. Får maila dem. Tack
Bättringsfärg spray
Hej Vart köper man tex Mustang Bright red på sprayburk ? Med vänlig hälsning R
Blinkers frågan ?
Jo jag behåller samma, det behöver inte vara identiska blinkande lampor som i 71-72. Jag undrar om det går igenom på besiktningen ? Med vänlig hälsning R
Blinkers frågan ?
Exakt jag tänkte sätta dit liknande blinkers i stötfångaren istället för de stående på 73:an. Vad säger besiktningen då ? Med vänlig hälsning R
Blinkers frågan ?
Jag tänker bygga om min grill på 73:an och ta bort blinkers från grillen. Kan jag sätta dit likadana som 71-72 Har ? Alltså vad gäller vid besiktningen. Måste de vara synbara från sidan vilket knappt 73:ans är ? Med vänlig hälsning R
tändningen dör
Precis som Per säger mät. Kolla att de finns tillräckligt med ström på startläge och på tändningsläge.
tändningen dör
Vet inte om jag fatta rätt men tänder den bara när startmotorn går men inte när du vrider tillbaka nyckel i läge tändning på ?
Trimma 351c 2v funderingar inför vinter höst
Jadå hoppade äntligen maskinen igång :-) Oljetryck och Temp stabilt, lätt justerad tomgång efter 30 min på ca 2500 varv, Återkommer med mera uppdateringar Med vänlig hälsning R 1.mp4
Skumt el fel som jag inte hittar
Är det original belysning i eller led bakom mätarna ?
Tackar Jag tänkte inte på placeringen utan det kändes bara bra Mvh R
