Allt skrivet av typ1
- Tutan /signalhorn
Tutan /signalhorn
Funderade på samma tanke som du har att koppla in ett relä istället och använda orginal kabeln som styrning. Tack för svaret
Tutan /signalhorn
Hej Skulle byta signalhorn på min Musse Ht -66, med nya horn får jag ingen signal bara ett brummande ljud.Har provat att koppla in en lampa och ström finns när jag trycker på tutringen. Har haft lös tutringen och rengjort och smörjt upp kontaktytorna men lika dåligt resultat. Vad göra??????????? Mvh Roger
Problemen renoverad motor
Funkar bra🙂 Tack för olika tips Ps det är ett JEGS insug 6000RPM förmodligen blir det fel vinkel mot Alutopparna Ds
Tips på koppling
Tack för tipset Per. Motorn är på ca:300 hk köpte bara en ny koppling för att få starta upp motorn den gamla tok slut.Det blev inte bra, så vars och vad kan du rekommendera för något ska passa till en 289 A-code motor
- Tips på koppling
Tips på koppling
Har fått fart på min nyrenoverade motor men köpte en standard koppling hos VP som verkar inte orka med motorn.Vad har ni för tips på koppling som orkar med mer HK. Måste man byta tryckplatta eller räcker det med discen.Hittade den på bilden på Rock Auto som är en HP (high performence)
Nu går den som ett skolat ollon, inget tänd fel
Nejdå helt korrekt ihop skruvad bara för lite Silicon mellan insug och toppar
Alla hade fel läckage insug 5an ny packning +silicon
17 till 15 tum
Bara muskelservo på bilen
Tändstift info Blue Print toppar
Vad menar du med 3/4" längd på gängan? Om man räknar om 3/4" till mm blir det 19 mm som Ngk har som standard
Står inget i instruktionen Verkar vara 14 mm längd 19 mm. Kan man omvandla värmetalet på orginal stiften eller måste man upp el ner i värme med alutoppar??
Behöver info om vilka stift som passar till Blue Print HP 9008 toppar till en 289a renoverad motor Och vad som man ska sätta dit (orginal stift passar ej)
Däck storlek?????
Hej Tack för info. Köpt 15×6 fram 15×8 bak tänkte ha 195/70 fram 225/70 bak
Däck storlek?????
Hej Vad kör ni med för däck till era 15" fälgar fram +bak????? Kom med förslag
17 till 15 tum
Hallå Ingen som kan rekommendera vad dom kör på för däck med 15 tum fram och bak
17 till 15 tum
Hej Tänkte byta från 17 tum till 15 tum 15x8 bak och 15x6 fram Vad använder ni för dimensioner på däcken??? Ska vara mycket gummi!!
Ventilkåpa
Har vanliga vippor. Kan du fixa en bild? till min e-post Mvh Roger
Ventilkåpa
Tänkte köpa nya ventilkåpor till min 289:a men vad har man? Höga el låga ? mina är 100 mm högsta mått. Det finns ju två modeller Mvh Roger
Vilken Koppling
Hej Köpa ny koppling! Vad är bättre solfjäder eller 3 pinnars mustang koppling.Eller vad rekommenderar ni på forumet
Motordelar
Betalade allt när jag beställde förutom Importavg. Tycker Rock Auto har bra priser Tack för info
Motordelar
Nu förstår jag inte vad du menar,Har betalat frakt och tullavgift (importavg) och summan blev ca 600 sek
Motordelar
Menar huvudbromscylinder till en -66 med skivbromsar som denna på bild kostar 1800 Dalhems Med frakt och tull ca 600
